xibriz
VIP
Alt skrevet av xibriz
  1. Jeg har ett Logical Rule (event) som er som følger: Når Z-Wave enhet A slår ser på: Slå på Z-Wave enhet B, C, D osv. Problemet er hvis f.eks. enhet C allerede er på, så slår den seg av. Og omvendt. Som en slags "toggle" selv om det ikke er definert i eventet. Alle enhetene er assosiert opp mot ZWC-K8. Kan denne lage trøbbel på noe vis?
  2. Har laget min egen modul mellom z-way og telldus. Denne bruker jeg til å styre 433-utstyr fra z-way. I tillegg poller den status fra telldus hvert 2. sekund. I går fikk jeg en limbo som var vanskelig å stoppe. Jeg vet enda ikke hvordan det skjedde, men alle lysene slo seg av å på helt til jeg kverket z-way-serveren. Antar at det var ett event i kombinasjon med noe forsinkelse som var årsaken.
  3. 11 av 14 enheter går på 433 MHz via Telldus Net.
  4. Z-Unoen kan jo brukes som 10 dummy devicer så det er bare å kjøre på.. blir billig i lengden
  5. Jeg har tenkt litt på hvordan man skal bruke dette best mulig og kommet frem til følgende: For temperaturer lager man en cron-jobb som henter dette hver 6. time, for det er så ofte de oppdateres hos Verisure. For SmartPlug's kjører man kommandoer "on demand", i tillegg bør man opprette en cron-jobb som kjører hver time som logger inn/holder session aktiv hos Verisure slik at SmartPlug reagerer raskest mulig. For eventer tilknyttet alarm av/på er det nok best å kjøre Fibaro FGS-222-løsningen (med en event som sjekker status på alarmen når FGS'en trigges hvis man trenger å skille på helsikring og delsikring). Status på dører og dørlåser har jeg ikke tenkt så hardt på enda.. men kanskje hver 5-15 minutt avhengig av hva man skal bruke informasjonen til. Hvis man bare vil vite om døren er åpen eller ikke så holder det med 15. minutter med mindre det skal skje noe.
  6. Den fungerte ? Kommer du rett inn på den når du trykker på "Sensors" midt mellom "Devices" og "Scheduler"?
  7. Her: https://github.com/openhab/openhab2-addons/tree/master/addons/binding/org.openhab.binding.tellstick
  8. Den fungerer ikke hos meg, kan bare endre navn på sensorene.
  9. Superlett. Jeg tok bare en eksempelkode på en switch, uten modifikasjoner, og lastet inn på Z-Unoen. Deretter inkluderte jeg Z-Unoen i nettverket og fikk en switch som egentlig ikke gjør noe. Så assosierte jeg denne med gruppe 2 på ZWC'en. Og til sist opprettet jeg event på hva som skal skje når z-unoen slår seg av/på. Og til sist "kastet" jeg den opp på mørkeloftet sammen med alt annet jeg ikke trenger å se på
  10. I dag har jeg byttet ut en 433MHz dobbeltbryter med en ZWC-K8. 3 av gruppene styrer hver sin dimmer, mens den 4. gruppen slår alle lysene av/på via event ved hjelp av en Z-uno som "dummy device". Jeg skulle egentlig bruke z-unoen for å lage en egen bryter, men det ble for tidkrevende i forhold til nytteverdien da jeg måtte helt ned på bitnivå med C for det meste av operasjonene på OLED-skjermen jeg skulle bruke.
  11. Det scriptet jeg lagde tilbake i 2009 har iallefall kjørt feilfritt på jobben siden den gang
  12. Da har du alt du trenger
  13. Den er innebygget i PHP
  14. Aha.. jeg har ikke det valget. Jeg tipper på at du betaler for Pro og ikke jeg Jeg skal sjekke det senere i kveld. Kanskje det var den plugin til tellstick duo som også fungerte til Live! eller noe slikt. Jeg kjenner iallefall en kar som fikk OpenHAB til å fungere med Live! med en av de bindingene man finner der ute på nettet.
  15. Her er utregningen hvis noen vil lage ett script https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1084239 De fleste helligdager er fast. Resten regnes ut fra påskeaften.
  16. Jeg er interessert
  17. OpenHab har binding til TelldusLive! Ellers må jeg sjekke ut temperaturgrafen som @arneolav snakker om. Den har jeg ikke sett.
  18. Mine forhåndsregler er som følger: - Oppdaterer software/firmware gjevnlig - Forskjellig passord på alt - Bruker ikke skytjenester - Slipper bare det mest nødvendige inn gjennom brannmuren, og da alltid med SSL/TLS - Hvis det er utstyr jeg er skeptisk til (IP Kamera etc.) lager jeg en regel i brannmuren slik at de ikke slipper trafikk ut
  19. Støvsugerkartet er en del av rest980 utviklet av koalazak så det kan jeg ikke ta cred for Det jeg har gjort er å få støvsugeren til å starte automatisk når jeg slår på Verisure-alarmen.
  20. Jeg fikk implementert SmartPlug-funksjonalitet. Det betyr at jeg i Z-Way kunne opprette en virtuell enhet med HTTP Device-appen som snakker med mitt bibliotek. Nå kan jeg altså styre Verisure sine kontaker fra Z-Way, i tillegg til 433-enheter fra Telldus som jeg har implementert tidligere. Styringen er nå komplett hjemme hos meg
  21. Men er den på 5.1 Volt?
  22. Bruker du den originale strømforsyningen? Erfaringsmessig går Raspberry 3 i en slags sparemodus hvis man kobler den inn i en annen strømforsyning eller i en PC. Den blir da tregere. Den originale strømforsyningen gir ut 5.1v. Ikke 5v som det meste annet. 2.5A burde holde. https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/power/README.md
  23. Ja ok. Lurer hvor mye Verisure betaler de... EDIT: Hvis jeg skulle kjøpt en Doorman i dag hadde jeg kjøpt fra samme land som selger de Z-Wave.modulene. Da er man vel sikker på at det fungerer.
  24. Det er denne ikke sant? https://www.yalestore.co.uk/smart-lock-z-wave-module.html Den ser 100% lik ut den modulen Verisure har til Yale Doorman V2
  25. Doorman har en Z-Wave plugin på det Amerikanske markedet. Det er kanskje denne Vera mener de støtter? Den ser helt lik ut som den modulen Verisure har, men den er grønn å går på en annen Z-Wave-frekvens enn det vi har i Europa. Ellers så jobber jeg med ett PHP-bibliotek som snakker med Verisure. Da kan du integrere hvilket som helst system dersom man er litt kode-kyndig.
