olloe
Alt skrevet av olloe
Ser ut som alt funker nå! Ukesprogram oppdateres også.
- 215 svar
- python
- nobø energy control
(og 4 andre)
Fantastisk raskt levert! Betyr det at jeg ikke trenger å gjøre noe og så vil det fungere i 12.1, men at ukesprogram mangler? Tusen takk for hjelp!
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Skjedde ingenting som jeg vet. Bare fant feilmeldingene i loggen etter oppdatering og så da at ovnene var utilgjengelige. Jeg har som sagt kontakt med nobø hub i appen deres og den er på samme nett som HA. Det funka også før jeg oppdaterte så kan ikke se at det har vært noen andre endringer i mellomtiden. Aktiverte feillogging på nobø nå og lastet den inn på nytt. Da fikk jeg disse. Ser ut som den har prøvd noen ganger.. Logger: homeassistant Source: runner.py:145 First occurred: 7. desember 2023 kl. 09:27:33 (1191 occurrences) Last logged: 13:00:14 Error doing job: Unclosed client session Logger: homeassistant.config_entries Source: config_entries.py:557 First occurred: 10:40:22 (6 occurrences) Last logged: 13:00:46 Error unloading entry My Eco Hub for climate Error unloading entry My Eco Hub for select Error unloading entry My Eco Hub for sensor Traceback (most recent call last): File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 557, in async_unload result = await component.async_unload_entry(hass, self) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/climate/__init__.py", line 201, in async_unload_entry return await component.async_unload_entry(entry) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_component.py", line 203, in async_unload_entry raise ValueError("Config entry was never loaded!") ValueError: Config entry was never loaded!
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Så bra det bare er noe hos meg! Men hva gjør at ukesprofiler feiler hos meg? Hvordan får jeg det til å fungere?
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Issue lagt til! Jeg kan ikke skjønne at jeg har gjort noe annet enn å oppdatere HA. Nobø-appen fungerer som den skal. https://github.com/home-assistant/core/issues/105279
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Skal Nobø fungere med HA 2023.12? Her får jeg følgende feilmeldinger: Logger: homeassistant.components.select Source: helpers/entity_platform.py:509 Integration: Velg (documentation, issues) First occurred: 7. desember 2023 kl. 09:27:34 (1 occurrences) Last logged: 7. desember 2023 kl. 09:27:34 Error adding entities for domain select with platform nobo_hub Traceback (most recent call last): File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 509, in async_add_entities await asyncio.gather(*tasks) File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 754, in _async_add_entity await entity.add_to_platform_finish() File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 1025, in add_to_platform_finish self.async_write_ha_state() File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 745, in async_write_ha_state self._async_write_ha_state() File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 845, in _async_write_ha_state state, attr = self._async_generate_attributes() ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 786, in _async_generate_attributes state = self._stringify_state(available) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 751, in _stringify_state if (state := self.state) is None: ^^^^^^^^^^ File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/select/__init__.py", line 149, in state current_option = self.current_option ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/select/__init__.py", line 169, in current_option return self._attr_current_option ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ AttributeError: 'NoboGlobalSelector' object has no attribute '_attr_current_option' Logger: homeassistant.components.select Source: helpers/entity_platform.py:369 Integration: Velg (documentation, issues) First occurred: 7. desember 2023 kl. 09:27:34 (1 occurrences) Last logged: 7. desember 2023 kl. 09:27:34 Error while setting up nobo_hub platform for select Traceback (most recent call last): File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 369, in _async_setup_platform await asyncio.gather(*pending) File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 509, in async_add_entities await asyncio.gather(*tasks) File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 754, in _async_add_entity await entity.add_to_platform_finish() File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 1025, in add_to_platform_finish self.async_write_ha_state() File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 745, in async_write_ha_state self._async_write_ha_state() File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 845, in _async_write_ha_state state, attr = self._async_generate_attributes() ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 786, in _async_generate_attributes state = self._stringify_state(available) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 751, in _stringify_state if (state := self.state) is None: ^^^^^^^^^^ File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/select/__init__.py", line 149, in state current_option = self.current_option ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/select/__init__.py", line 169, in current_option return self._attr_current_option ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ AttributeError: 'NoboGlobalSelector' object has no attribute '_attr_current_option'
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Er det fremdeles en tanke om å gjøre dette tilgjengeligvia hacs eller bør jeg bare krype til korset og lese meg opp så jeg får kjørt det ved siden av?
Dette er jo helt rått! Ser jeg har kliss likt stativ som trådstarter, men det heter Nedis TVSM5830BK. https://nedis.no/no-no/product/tv-satellitt/monteringer-mobler/tv-monteringer/550712741/motorisert-tv-stand-37-65-maximum-skjerm-vekt-50-kg-innebygd-skapdesign-heis-rekkevidde-68-158-cm-fjernstyrtkontrolert-abs-stal-sort Hva er beste vei for å få styrt denne fra HA? Etter hva jeg forstår kobler man en L24YK til pins på en esp som parres med stativet og styrer denne via mqtt? Trådstarter har bare koblet til knapp 1 og 2 som er forhåndsinnstilt? Er det en L24YK-TXH ( https://www.aliexpress.com/item/32828890256.html ) som evt kan brukes sammen med en esp? Tror jeg har en esp8266 liggende hvis jeg bare kan koble den mot fjernkontrollen jeg har, men jeg må kanskje ha resistorer og motstander og hva det nå er på diagrammet? Litt ukjent territorium for meg dette, noen som kan forklare koblingsskjema og hjelpe meg i gang?
Har bare alltid hatt et standard program i nobø som jeg overstyrer i HA ved behov. Skal vel ta steget helt over snart, men så lenge alt har funka så har jeg ikke brukt mer tid på det.. Hvordan styrer du det i HA, bare automasjoner og manuelt eller noe mer komplisert? Tror ikke HA plukker opp "Auto - komfort", bare det jeg har oppdaget ihvertfall. Dette burde jeg jo ha sett... Takk for oppklaring!
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Jeg ser at alle mine ovner viser "Auto - Øko" hele døgnet hvis den følger ukesprogram i nobø-appen - uavhengig om den faktisk er på øko eller komfort. Hvis jeg overstyrer i HA eller nobø-appen så oppdaterer den til "Varme - Komfort" eller "Varme - Øko". Viser den riktig status på Auto hos dere? Tror dette kom etter jeg endret fra HACS-versjon til HA-integrasjonen, men er ikke helt sikker.
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Leste noe om at det ikke er mulig med "discovery" for config parameters med z-wave. Den finner og funker som både dimmer og av/på, men skulle jo gjerne ha tilgang til konfig av den.
Takk for oppklaring! Ikke helt det jeg håpa, men.. Nei, ser ikke ut til at den er lagt inn i openzwave. Ser jo rimelig omfattende ut å legge til støtte for nye produkter når jeg ser på guiden deres.. Mulig jeg er dårlig på å google, men finner ikke noe godt svar på hvordan jeg legger til custom filer. Er tanken å lage en egen .xml for dimmeren og legge den i openzwave mappa?
Har noen prøvd Z-dim i HA? Dimmeren ser ut til å fungere veldig bra, men kommer opp som “Unknown: type=0003,id=2200”. Config parameters er ikke tilgjengelig. Hva gjør jeg for å få den til å vises riktig?
Del gjerne så vi andre kan få en midlertidig løsning! Hadde vært fint å kunne oppdatere ? Du kan sikkert legge en PR på github også så er det lettere å ha oversikt for @echoromeo. Han har vel planer om å fikse det, men han var usikker på når han fikk tid.
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Ser det kommer endringer i climate componenten som brukes. Vil det bety noe for oss?
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Noen som har sett på DNB sitt API? https://developer.dnb.no/
Prøvde meg med å bare lage en manifest.json med: { "domain": "nobo_hub", "name": "nobo_hub", "documentation": "https://github.com/echoromeo/hanobo", "requirements": [], "dependencies": [], "codeowners": [] } For meg ser det ut til å funke. Har ikke testet noe særlig, men kan ihvertfall slå av og på ovner og får ikke noen feilmeldinger.
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Nei, jeg har ikke sett på det. Aner ikke engang hvor jeg skal begynne, så har et håp om at noen med peiling finner en løsning.. Men jeg må få Nobø inn i HA igjen så hvis det drøyer lenge så må jeg lese meg opp ???
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Fikk etter litt om og men beskjed fra Hafslund at det visstnok er noe feil med måleren min og at de kommer og bytter den..
- 300 svar
@daniel.h.iversen er dere på ballen her?
Ser jo ut til at fase 1 mangler spenning på måleren også. Får høre med Hafslund da..
Jeg har nytt sikringsskap med jordfeilbryter så den burde vel si ifra, eller?
Er det noe å gå videre med? Lurer også på hva attributen lastMeterConsumption er?
