Nerox
Alt skrevet av Nerox
  1. Hei:D ååh sorry Vil egentlig koble opp Qubino Flush Shutter mot Philio Color Button. Sånn at jeg kan styre motoren uten og være avhenge i HS3 (UZB) eller andre z-wave nettverk. Så vis jeg selger huset så kan kjøper styre rullegardinen uten og måtte ha HS3. om dere skjønner?
  2. Hvordan kobler jeg sammen den her opp i mot den her uten og bruke et z-wave nettverk? Trykker jeg på PAR(er) knappen på begge 2? så kobler de seg sammen?
  3. Hvordan fungerer knappen? PAR(er) du den direkte med modulen? eller går den igjennom HS3? Hvordan evt får du koblet knappen til modulen som styrer motoren?
  4. Har montert så kjedelig som 2 x Aeotec Dør/Vindu Sensor 6 fra www.acdcelektro.no Vurderer og kjøpe https://acdcelektro.no/smart-hjem/z-wave/rullegardin/product/307-motorisert-rullegardin-1-motor-z-wave-24v-full-pakke etter jeg så filmen din. så super tøft ut Og modifisere en sånn her til lås sensor: https://www.tronika.no/no/zwave-sikkerhet/783-dor-sensor-zw089.html
  5. Kan kjøre vaskemaskin og tørketrommel på en 16amp kursk. Så vil tro at 3000w holder på tørketrommel og 3000w på vaskemaskin
  6. Hei Tror dere den her takler tørketrommel? Skal lage et varsel system på det https://acdcelektro.no/smart-hjem/z-wave/bryter-kontakt/product/305-wall-plug-with-power-meter Står at det er 3000watt
  7. Nerox
    Google home
    Vil det komme til sonos også? Noen som skrive hva som er + og - ang google home? vanskelig valg Da jeg vil ha det som echo har men vil også ha norsk Og evt hvor det kan bestilles
  8. Nerox
    Google home
    Spennende Støtter HS3 Google home? samme som Amazone Echo? Er ganske gira på og få det på norsk
  9. Nerox
    Google home
    Amazone Echo eller google home ?
  10. Åja takker
  11. Hva mener du med z-wave plugin modul? Er ganske ny i det her Nja kan litt men ikke nok
  12. Kult Den typen som har 10års batterier. er det samma type bare andre typer batterier?
  13. Oki takker Hadde vært supert og skrud de av, ved bruk av røykemaskin på fest osv Men vil bruke de som alarm, så da blir det de Fått pakke tilbud fra gutta i ACDC Elektro Får 2 stk til innkjøps pris og resten til vanlig pris Hvordan ser event din ut? ang Alarm og Røykvarsel alarm? Driver og planlegger hvordan alarmen min skal fungere Hva er forskjellen på den typen der og pop sin 10års batteri?
  14. Har tenkt og kjøpe: https://acdcelektro.no/smart-hjem/z-wave/sensor/product/171-roykdetektor-sirene-2-i-1 (samme som den du har?) Siden du har den, så lurte jeg på hvordan 1. man kan styre den? Kan man skru av alarmene via z-wave (sånn at de ikke reagerer på røyk?) Feks om jeg skal røyke stua så kan jeg gå inn og skru av alarmen på stua? 2. Kan jeg bruke de som hus alarm? 3. Er det sånn at om den finner røyk. så må jeg fjerne røyken? og at jeg IKKE kan skru av den via z-wave?
  15. Jepp har fått skrud av alt i regedit. Så ved at jeg tar på skjermen så kommer jeg rett på Men ser ut som cam stopper opp når skjermen skrur seg av ikke noe på logge heller. Men med en gang jeg tar på skjermen så går cam på tror jeg. (klarer ikke og se om cam går av, da den ant går på før skjermen går på. men ser at loggen ikke noterer ned noe
  16. Har sett litt på de innstillingene jeg kan gjøre. og da er det: Hvilemodus og dvalemodus Hvor da den ikke kan skru av kun skjermen Og når jeg skrur den på så må jeg "dra opp lock screen" Jeg har skrud av login systemet. så når jeg skrur på nettbrettet så slipper jeg og logge inn.
  17. Hvordan er det og få styrt temp på den her i HS3? eller med en z-wave modul som de her: https://acdcelektro.no/smart-hjem/z-wave/varme-kjoling https://www.maxbo.no/glassovn-wifi-800w-clea-h-adax-hvit-p2851460
  18. Da har jeg testet litt. og når pc skrur av skjermen så stopper programmet og funke tror jeg? Så det jeg lurte på er om det går ann og skru av kun skjermen? har win 10
  19. takker det her skal jeg få testet Takker den her skal jeg teste ut
  20. Kult har du bilde av bryteren din ?
  21. Hei igjen Jeg har ikke skjult anlegg. og det jeg lurte på er ang dimme moduler dere har bak brytere. Hva er det minste på markedet og plassere bak en eksisterende bryter uten og måtte få en dobbel boks på veggen? Bruker HS3 og z-wave. Har dere noen bilder av bryteren dere har montert som ikke har skjult anlegg?
  22. Har en windows nettbrett på veggen med cam. Lurte på om det finnes noe program eller triks. hvor jeg kan bevege meg foran den. og cam på windows 10 nettbrett mitt ser bevegelser og skrur på skjermen(dimm 100%).
  23. Nerox
    Ny. Hvordan løsning ?
    Oki:D da skal jeg teste med den gamle pc-en Da er det bare og glede seg Takk for super svar:D føler meg litt tryggere og ha dere her
  24. Nerox
    Ønsker og bruke HS3 da man kan lage det sånn man vil (leke med det) er noen av grunnene får at jeg har lyst til og drive med det Men har en pc som går hele tiden, akk nå har jeg tenkt og bruke en gammel pc jeg har. men så litt på den her: https://acdcelektro.no/smart-hjem/z-wave/interface-usb-serial/product/223-razberry2-z-wave-plug-on-module-for-raspberry-pi fungerer den på raspberry pi 3 tro?
  25. Nerox
    Hei Jeg er nye i smart home verden Sett litt og lest litt om div løsninger. og det jeg tenkte var og bruke min egen pc med HS. og gå for z-wave. https://acdcelektro.no/smart-hjem/z-wave/interface-usb-serial/product/221-uzb-smart-home og min første sensor https://acdcelektro.no/smart-hjem/z-wave/sensor/product/164-aeotec-multisensor-6 og en kontakt med dimming https://acdcelektro.no/smart-hjem/z-wave/dimmer-kontakt/product/303-smart-switch-6-dimmer Så skal jeg lage noe auto lys i stua som mitt første eventyr Hva tror dere? Eller bør jeg bruke noe ferdig systemer og ikke pc?
