HaKj
Alt skrevet av HaKj
  1. Hei Jeg bruker Modbus: Modbus - Home Assistant og Flexit: Flexit - Home Assistant og denne yaml - koden for modbus: modbus: - type: serial method: rtu name: modbus_hub port: /dev/ttyUSB0 baudrate: 19200 stopbits: 1 bytesize: 8 parity: E switches: - name: DummySwitch address: 13 write_type: coil og denne for Flexit: #climate: - platform: flexit name: Ventilasjon slave: 21 (måtte legge inn en dummyswitch i modbuskoden for å få integrasjonen til å starte. Når den var på plass funket det fint. Hadde også en utfordring med at jeg kun hadde koblet data A og data B på modbus-adapteret, men ikke koblet gnd. Når den var på plass fungerte det utmerket. Fant listen med attributter som flexitintegrasjonen deler og laget sensorer fra den. Her er listen: hvac_modes: - cool min_temp: 7 max_temp: 35 fan_modes: - "Off" - Low - Medium - High current_temperature: 21.8 temperature: 21.8 fan_mode: Low hvac_action: heating filter_hours: 217 filter_alarm: 0 heat_recovery: 100 heating: 52 heater_enabled: 1 cooling: 0 outdoor_air_temp: 5.9 friendly_name: Ventilasjon supported_features: 9 Har foreløpig bare disse sensorene: - platform: template sensors: flexitsupplyairtemp: friendly_name: "Tilluft" icon_template: mdi:thermometer unit_of_measurement: "°C" value_template: "{{ states.climate.Ventilasjon.attributes.current_temperature }}" flexitheatexchanger: friendly_name: "Varmegjenvinning" icon_template: mdi:radiator unit_of_measurement: "%" value_template: "{{ states.climate.Ventilasjon.attributes.heat_recovery }}" flexitheat: friendly_name: "Varmeelement" icon_template: mdi:radiator unit_of_measurement: "%" value_template: "{{ states.climate.Ventilasjon.attributes.heating }}" flexitfilterhours: friendly_name: "Filtertimer" icon_template: mdi:clock unit_of_measurement: "h" value_template: "{{ states.climate.Ventilasjon.attributes.filter_hours }}" flexitoutdoorairtemp: friendly_name: "Utendørstemperatur" icon_template: mdi:thermometer unit_of_measurement: "°C" value_template: "{{ states.climate.Ventilasjon.attributes.outdoor_air_temp }}" unique_id: "flexitoutdoortemp"
  2. Jeg er nok litt sent ute i denne tråden, men hadde det gått an å få inn ExtractAirTemp også? Etter litt mer studering i posten, og ved hjelp av noen andre forumposter fant jeg ut av dette. Funker utmerket nå. Kunne gjerne trengt ExtractAirTemp også hvis det skulle gjøres en oppdatering etterhvert.
  3. Hei, er det du som har laget Flexit-integrasjonen til modbus i Home assistant? Jeg har fått den opp å gå, kan stille varmen og hastigheten. men ønsker å finne ut hvordan jeg får frem flere sensor entities. Ønsker egentlig alle jeg kan ha. Nå er det kun en climate-entity. Kan du forklare enkelt hvordan jeg legger dem inn, evnt linke til en post hvor jeg kan lese det?
  4. Hei Jeg har koblet opp Modbus Ci66 med en usb-rtu adapter. Etter litt knoting fikk jeg dette til å fungere. Måtte blant annet legge inn en dummy-entitiy for å få modbus integrasjonen til å starte. Flexit integrasjonen leverer kun en climate-entity hvor man kan stille viftehastighet og temperatur. Jeg ønsker å få ut alle data jeg kan fra denne tilkoblingen. Må man lage manuelle entities for å få dette til? f.eks. temperatur på de forskjellige luftstrømmene, filterskift, varmekolbe o.l? Er det noen som har noen tips til meg, eller kan henvise meg til en annen post?
  5. Er det strømmåling i den du har linket til her?
  6. HaKj
    HDL Wireless
    Hei Finnes det noen plugin for HDL Buspro/Wireless til Homeseer? Jeg har et HDL anlegg med Iridium Server og I3 lite appen, og det fungerer bra det. Jeg vurderer å sette meg inn i I3 Pro versjonen, men ville vurdere andre systemer først. Ser jo at det er flere muligheter med Homeseer.
