Tore_Andersen
Alt skrevet av Tore_Andersen
  1. /dev/ttyUSB0 -P E gir Even paritet
  2. Har du prøvd å skifte paritet ?
  3. Jeg tror MBUS-USB leseren din ikke leser ut korrekt , Jeg kjøpte først 2 som var veldig ustabile før jeg kjøpte en annen som var stabil.
  4. Hei Host time og date time lager progammet helt uavhengig av om du får signal fra måleren eller ikke så da er det noe feil fra AMS måleren og USB porten. HAr du prøvd med forskjelige paritets bit?
  5. Hei Har du satt opp debug i node red og faktisk ser at det går data til Grafana? For å sette opp debug så bruker du filter nodes, output og trekker ut den "grønne som det står debug på" og trekker en kabel fra denne til f.eks range watt. og trykker på deploy. Se på fanen debug til venstre og da skal det starte å falle inn data hvert 2 sekund. Ser du allerede har en debug på tegningen din så slå av denne så du ikke får for mye data i debug vinduet. Får du data ut her, men ikke på grafana så må du sjekke databasen din som du har kalt grafana. regner med du bruker pi linux. sudo service grafana-server status (den skal være active) er den ikke activ må du starte den : sudo service grafana-server start Går den så må du sjekke databasen ~$ influx >show databases da skal du se en som heter grafana, finnes den ikke så må du opprette den. Jeg har kalt min AMS, forandrer du navn må du også følge opp dette med å forandre i node red. Får du opp grafana i web grensesnittet ? Jeg vil understreke at jeg ikke har så stor peiling da jeg bare har satt det opp en gang og rotet litt før jeg fikk det til å virke , Husk google er din venn
  6. Hei, Når du sier du ikke får ut målerstand mener du da i Node red eller grafana eller fra selve rådata? Jeg mistet mine plutselig i Grafana og hvis jeg husker rett så var det i node red satt opp på nederste "switch" under målerstand i payload between 1 and 100000 og den må økes isåfall for å få ut tall når målerstanden blir større, jeg satt min til 90000000. (En god stund siden, men tror jeg husker rett) Hvis det er nodered du bruker så kan det jo være greit å sjekke og eventuelt sette opp debug der for å se hvilke data du ikke får?
  7. Hei jeg hadde samme USB enhet som deg. Som skrevet over her forlangte den even paritet for å gi ut noe signal jeg kunne bruke, dessuten så "mistet den byte" i meldingene som kom. Jeg kjøpte 2 stk og de var var veldig ustabile og med en gang meldingen ble lengre mistet jeg stadig byte på random plasser i meldingen slik at jeg ikke kunne bruke de. Det er flere her som sier deres virker bra, så jeg tror det bare er dårlig/variabel kvalitet. Jeg kjøpte en annen enhet https://www.aliexpress.com/item/USB-transfer-MBUS-module-slave-module-communication-debug-alternative-TSS721/32719562958.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c8314c4dpbv1pv og den har nå stått og gått et par måneder og virker veldig bra her hos meg.
  8. Hei Søk opp målerens bruksanvisning på nett , de fleste har en trykknapp som du kan trykke deg gjennom alle målingene på. Da ser du hva de forskjellige er og kan skalere hvis du er usikker på desimalplassering.
  9. Jeg har kjøpt 2 stk https://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-USB-to-MBUS-slave-module-discrete-component-non-TSS721-circuit-M-BUS-bus-data-monitor/32814808312.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c8314c4dpbv1pv Begge klarer ikke lange meldinger og jeg får store opphold i måledata. Jeg har nå kjøpt 1https://www.aliexpress.com/item/USB-transfer-MBUS-module-slave-module-communication-debug-alternative-TSS721/32719562958.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c8314c4dpbv1pv Denne har nå stått og godt i ca 2 timer uten feil
  10. Hei og takk for svar, jeg får sette meg litt inn i UZB1 og ta en avgjørelse. Jeg har Server i Garasjen så da er det bare 5 meter til garasjedøren så det burde gå greit for å teste. Kjøpte vanlig HS3 lisens så får se om jeg får innstallert den på en virtuell windows klient ikveld eller til helgen:)
  11. Flott takk for svar da tester jeg med windows først.
  12. Tore_Andersen
    Som en start
    Hei Jeg kjøpte meg en pi3 og la inn software for å lese ut AMS data og fikk litt lyst til å ta det ett steg videre etter å ha lest litt her inn, Har bedre tid nå som ungene har blitt store og "delvis" flyttet ut Har lyst til å automatisere litt i huset mitt. Jeg har Verisure alarmsystem innstallert så tenker å se på hva som kan integreres der etterhvert. Har lest en del her inne og andre steder og bestemt meg for å gå for homeseer. (HS3), ser de har tilbud nå i mai. Tanken min er å innstallere det på virtuell Ubuntu server. Er dette mye styr eller anbefaler dere å legge det på en virtuell windows server? Jeg lurer også på om det er noen vits å gå rett på PRO versjon? Jeg kan jo alltids oppgradere om 6 mnd. Eller kommer jeg fort til å støte på å trenge plugin eller designe når jeg først starter med f.eks integrasjon av Verisure? Kan jeg innstaller Homeseer flere steder, f.esk på ubuntu og så windows for å teste det ut? eller får jeg lisens konflikt? Jeg må også kjøpe meg en Z-wave USB stick skjønner jeg. Tenkte å gå for https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/z-wave/kontrollers/aeon-labs-z-stick-gen5-usb-adapter-p50549 og https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/z-wave/sensorer-tilbehor/telldus-z-wave-magnetkontakt-p51034 tenkte å sette den på garasjedøren bare som en begynnelse for å teste ut ting og se at jeg får app og alt annet til å fungere før jeg går videre. Er dette noe som ser greit ut som en start? Flere spørsmål men jeg er helt grønn i dette så bær over med meg. mvh Tore
  13. Mens jeg venter på ny USB dings fra Kina får jeg ihvertfall ut en og annen måling . (Strømtrekket er pga startet Elbil lading ).
  14. Jeg har koblet til PC og leser ut rådata hexadesimalt og får samme utlesning der, melding som kommer hvert 10 sec "mangler" ofte 1 eller 2 byte, mens noen er normale. Det er alltid i slutten av meldingen slik at en av de 4 siste avlesningene blir feil og så har resten følgefeil pga det. Alt før dette er OK. "React_Pow_P":240, "React_Pow_M":-536870912, "Curr_L1":21109, "Volt_L1":2440 Jeg skal skaffe meg en ny MBUS leser av en annen type og se om jeg får andre resultat. Jeg konstaterer ihvertfall at det ikke skyldes pi, tror jeg har testet alt av stoppbit og paritet som er mulig og hver gang det ser litt stabilt ut så faller det ut etter noen minutter eller bare noen sekunder så det er umulig å bli klok på
  15. Det er egentlig det samme jeg ser, Jeg har enfase i huset og når en ser på starten av meldingene så angir tredje byte antall byte i meldingen. eks på mine 7e a0 27 liste 1, 7e a0 65 liste 9 og 7e a0 87 på timeslisten. Tredje byte 0X27 er 39 bytes melding + de 2 7E i begynnelsen og sluttenListe 1 hvert 2 sekund totalt 41 byte. Denne er alltid rett. 0X65 er desimaltall 101 + de 2 start og stopp som skal være 7e gir 103 byte . Siden programmet i filen leser inn 103 byte så ser jeg når V og I er feil at de siste byte på skjermen er feil. De er egentlig begynnelsen på neste melding (10 sekunders melding). det samme når jeg har timesmelding som er 0X87 desimalt 135 som betyr at meldingen med start og stopp 7e skal vær på totalt 137 byte. når jeg ser på en 10 sekunders melding som er ok så ser de 3 siste bytene ut slik XX XX7e der det bare finnes 1 byte med 7e som betyr slutt. Når jeg ser på de som er feil så slutte de enten med 7e 7e a0 eller 97 7e 7e. (tredje siste bit kan variere. ) jeg tolker dette slik at den har lest inn mistet en eller 2 byte under innlesning og lest inn starten på neste melding. Jeg skal få testet dette med en pc ila av en dag eller 2 med secure crt eller ett annet terminalprogram på en pc for å se om jeg klarer å finne noe forskjell. En korrekt melding skal ha 7e på begynnelsen og slutten og ingen 7e ellers. Jeg baserer dette på read.c filen fra hvordan jeg forstår programmeringen i funksjonen fra line 719 og utover. Fint hvis noen kunne verifisert dette da jeg ikke har programmert noe på en 15 års tid
  16. https://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-USB-to-MBUS-slave-module-discrete-component-non-TSS721-circuit-M-BUS-bus-data-monitor/32814808312.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c8Ukds Jeg har denne og selv om det ble litt mer stabilt med powerpack enn usb laderen så er det fremdeles veldig ustabilt. Jeg har usb-donglen rett i pi. Kaifa AMS fra BKK, har 1 fase. Skal prøve å teste med pc og se om jeg finner en gammel USB hub. jeg kjører 2400 baud, 8 bit, Even paritet og 1 stopbit.
  17. Jeg blir ikke klok på dette, oppførte seg fint en god stund og så begynner den å tulle. Men mer stabil med power bank enn uten. Artig å høre om andre ser noe forskjell med og uten og.
  18. Hei Nå har jeg testet diverse og jeg tror at det er ett strømproblem. Jeg kjøpte en strømadapter fra Kjell.com https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/enkortsdata/raspberry-pi/stromadapter-for-raspberry-pi-2-5-a-p88525 og jeg klarte ikke lenger se "det gule lynet" så trodde alt var OK. Jo lenger jeg kjører mot serieporten jo verre ble det. det skal være 103 byte hvert 10 sekund inkludert stop og start for min 1 fase måler og jeg mister stadig noen byte. Jeg tror det er USB adapteren med MBUS som bruker for mye strøm. Jeg har satt opp en reise powerbank som strømkilde og da kjører den ca 2 minutter før det kommer feilbit. Jeg har ikke noen 5 V 3 A poweradaptere som jeg kan koble rett på IO pin så får skaffe meg det og teste om jeg får det helt stabilt. Så har dere en powerbank liggende , koble den til og se om det blir mer stabilt. Hadde vært artig å høre om det blir bedre, min kræsjer nå litt mer ujevnt, men jeg får riktig flere ganger enn før. Er fremdeles ikke helt sikker, men skal teste litt mer med powersupply.
  19. Jeg testet power supplyer og hvis jeg bruker en power fra samsung telefonen min og belaster pi med å starte programmer osv så får jeg lynsymbol øverst i høyre hjørne av skjermen. NB du får det bare på skjerm rett på pi, ikke over VNC. Jeg får ikke det med power som er kjøpt til pi. Jeg tok også å kjøpte nytt minekort og lagt inn programvaren på nytt, ikke lagt inn node red og grafana ennå. Jeg må ha Even paritet for å se data. brukte commandoen ./test_rx -d /dev/ttyUSB0 -P E for å få RS232 til E paritet , og har kjørt commandoen od -x < /dev/ttyUSB0 for å få rådata og det ser for meg ut som om det ikke kommer korrekt data ut fra strømmåleren. som oftest kommer det 0X00 på en av plassene der det burde stått 0x06 (Liste 9, hvert 10 sekund). Noen som har drevet med dette en stund og kunne verifisert det? Jeg er ikke 100% sikker på at jeg har nok power så skal prøve å finne en ekstern power og koble på IO pinnene.
  20. Jeg skjønner ikke hva som er galt. Er det noen her som har en kaifa 1 fase strømmåler og bruker USB dongle som virker? Der hver eneste melding kommer gjennom ? Jeg bruker han v1.14. mvh tore
  21. Hei som sagt er jeg helt ny på dette og har ikke drevet med programmering på en del år. er litt usikker på innliming av data her men jeg tar sjangsen Jeg så på koden i read c filen og noterte meg følgende om hvor de forskjellige bitene var.. Ble litt mye farger så etter lange gule som er tektstrengene begynte jeg på ny og merket samtidig utlesningene på slutten. : Se filen Hex liste MBUS Når programmet skal lese ut måleverdiene så sjekker de om det står O6 og hvis det står det leser det ut de 4 neste, deretter sjekker det for 06 leser ut neste. Hvis dere ser på bildet under har jeg merket av hvor 06 mangler, så enten sender ikke måleren ut data korrekt og det tror jeg ikke. Så da har vi enten ett timing problem eller annet med utslesning av data eller problemer med selve donglen. Wild guess. Noen som har drevet med dette en stund som kan gi råd? Hos meg er det alltid en av disse 2 som er feil når det stopper, det skulle stått 06 der jeg har merket av. siste hex skulle alltid vært 7e. de 2 hex kodene før skulle ikke inneholdt 7e. Skal sjekke strøm og andre ting nevnt over. Gikk og kjøpte meg en ny power som er beregnet for PI og ingen forskjell
  22. Så det ikke før jeg limte det inn her, men filen har 2 7e til slutt. når den stopper ser at det er det samme hver gang den stopper. I read.c filen som vi kompilerer fra tilsier dette at flag er 2 ganger på slutten. Noen andre som ser det samme? Jeg har ikke programmert på 15 år, men blir vel nødt til å finlese c filene og se om vi kan luke det bort. 7e : Flag (0x7e) a0 87 : Frame Format Field 01 02 : Source Address 01 : Destination Address 10 : Control Field = R R R P/F S S S 0 (I Frame) 9e 6d : HCS e6 e7 00 : DLMS/COSEM LLC Addresses 0f 40 00 00 00 : DLMS HEADER? 09 0c 07 d0 01 03 01 0e 00 0c ff 80 00 03 : Information 02 0e : Information 09 07 4b 46 4d 5f 30 30 31 : Information 09 10 36 39 37 30 36 33 31 34 30 30 30 30 30 39 35 30 : Information 09 08 4d 41 31 30 35 48 32 45 : Information 06 00 00 00 00 : Information 06 00 00 00 00 : Information 06 00 00 00 00 : Information 06 00 00 00 00 : Information 06 00 00 00 0e : Information 06 00 00 09 01 : Information 09 0c 07 d0 01 03 01 0e 00 0c ff 80 00 03 : Information 06 00 00 00 00 : Information 06 00 00 00 00 : Information 06 00 00 00 00 : Information 06 00 00 00 00 : Information 97 35 : FCS 7e : Flag */
  23. Jeg kjører commandoen ~/src/han-port-1.14/test_rx -n -P E La til -X nå for å få det ut hex også. pi@Tores_Pi:~ $ ~/src/han-port-1.14/test_rx -x -n -P E 7e a0 27 01 02 01 10 5a 87 e6 e7 00 0f 40 00 00 00 09 0c 07 e2 04 0c 04 10 10 34 ff 80 00 00 02 01 06 00 00 02 47 fb d0 7e {"Date_Time":"2018-04-12 16:16:52", "Meter_Time":1523542612, "Host_Time":1523542613.592, "Act_Pow_P_Q1_Q4":583} 7e a0 27 01 02 01 10 5a 87 e6 e7 00 0f 40 00 00 00 09 0c 07 e2 04 0c 04 10 10 36 ff 80 00 00 02 01 06 00 00 02 40 ff a6 7e {"Date_Time":"2018-04-12 16:16:54", "Meter_Time":1523542614, "Host_Time":1523542615.589, "Act_Pow_P_Q1_Q4":576} 7e a0 27 01 02 01 10 5a 87 e6 e7 00 0f 40 00 00 00 09 0c 07 e2 04 0c 04 10 10 38 ff 80 00 00 02 01 06 00 00 02 3c 35 12 7e {"Date_Time":"2018-04-12 16:16:56", "Meter_Time":1523542616, "Host_Time":1523542617.603, "Act_Pow_P_Q1_Q4":572} 7e a0 27 01 02 01 10 5a 87 e6 e7 00 0f 40 00 00 00 09 0c 07 e2 04 0c 04 10 10 3a ff 80 00 00 02 01 06 00 00 02 32 f0 f9 7e {"Date_Time":"2018-04-12 16:16:58", "Meter_Time":1523542618, "Host_Time":1523542619.664, "Act_Pow_P_Q1_Q4":562} 7e a0 65 01 02 01 10 f0 50 e6 e7 00 0f 40 00 00 00 09 0c 07 e2 04 0c 04 10 11 00 ff 80 00 00 02 09 09 07 4b 46 4d 5f 30 30 31 09 10 36 39 37 30 36 33 31 34 30 33 32 36 30 30 39 32 09 08 4d 41 31 30 35 48 32 45 06 00 00 02 38 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 1a 06 00 00 0d 3a 06 00 00 09 91 33 2a 7e 7e {"Date_Time":"2018-04-12 16:17:00", "Meter_Time":1523542620, "Host_Time":1523542623.401, "OBIS_List_Version":"KFM_001", "GS1":"6970631403260092", "Meter_Model":"MA105H2E", "Act_Pow_P_Q1_Q4":568, "Act_Pow_M_Q2_Q3":0, "React_Pow_P":0, "React_Pow_M":0, "Curr_L1":0, "Volt_L1":0}
  24. {"Date_Time":"2018-04-12 00:13:50", "Meter_Time":1523484830, "Host_Time":1523484832.791, "OBIS_List_Version":"KFM_001", "GS1":"6970631403260092", "Meter_Model":"MA105H2E", "Act_Pow_P_Q1_Q4":5070, "Act_Pow_M_Q2_Q3":0, "React_Pow_P":0, "React_Pow_M":0, "Curr_L1":21070, "Volt_L1":2438} {"Date_Time":"2018-04-12 00:13:52", "Meter_Time":1523484832, "Host_Time":1523484834.436, "Act_Pow_P_Q1_Q4":5072} {"Date_Time":"2018-04-12 00:13:54", "Meter_Time":1523484834, "Host_Time":1523484836.401, "Act_Pow_P_Q1_Q4":5071} {"Date_Time":"2018-04-12 00:13:56", "Meter_Time":1523484836, "Host_Time":1523484838.462, "Act_Pow_P_Q1_Q4":5075} {"Date_Time":"2018-04-12 00:13:58", "Meter_Time":1523484838, "Host_Time":1523484840.428, "Act_Pow_P_Q1_Q4":5094} {"Date_Time":"2018-04-12 00:14:00", "Meter_Time":1523484840, "Host_Time":1523484844.260, "OBIS_List_Version":"KFM_001", "GS1":"6970631403260092", "Meter_Model":"MA105H2E", "Act_Pow_P_Q1_Q4":4397, "Act_Pow_M_Q2_Q3":0, "React_Pow_P":0, "React_Pow_M":0, "Curr_L1":0, "Volt_L1":0} Hei jeg er helt ny til dette og har fått AMS måler fra BKK. Jeg har kjøpt USB til Mbus donglee, (2 stk) og begge har samme "feilen" Jeg har brukt oppskriften her og får data helt ut til Grafana. Problemet er at jeg ser at strømmen med data stopper opp og noen ganger så starter den igjen etter en stund. Jeg legger merke til at hver gang den stopper så er Volt 0. Volt og strøm burde aldri være 0 men ser at de enkelte ganger er det. Noen tips?
