StenO
Alt skrevet av StenO
  1. Se meldingen over. Det er data fra min Aidon måler hvor strømselskapet ikke har åpnet porten enda (offisielt)
  2. Utrolig hva man får tid til på kvelden! Har sjekket litt mer og forsøkt å løse opp i noen floker når det gjelder Aidons ukjente dataformat og har kommet til at dette stort sett stemmer: Byte Verdi 00-15: ASCII målernummer 16-23: Import sum (Wh) 24-31: Eksport sum (Wh) 32-39: Reaktiv energi R+ (VArh) 40-47: Reaktiv energi R- (VArh) 48-51: Import effekt totalt (W) 52-55: Eksport Effekt Totalt (W) 56-69: ??????? 70-71: Import fase 1 (W) 72-73: Eksport fase 1 (W) 74-75: Import fase 2 (W) 76-77: Eksport fase 2 (W) 78-79: Import fase 3 (W) 80-81: Eksport fase 3 (W) 82-83: Spenning fase 1 (V) *10 84-85: Spenning fase 2 (V) *10 86-87: Spenning fase 3 (V) *10 88-89: Strøm fase 1 (A) *10 90-91: Strøm fase 2 (A) *10 92-93: Strøm fase 3 (A) *10 94-95: Frekvens (Hz) *100 Tilfeldig dump av data (her her 0xC0 fjernet: Got valid SLIP data (99 bytes): 37 33 35 39 39 39 32 39 30 31 30 37 36 34 31 38 68 A1 AC 00 00 00 00 00 EE E4 00 00 00 00 00 00 37 21 00 00 00 00 00 00 85 A8 16 00 00 00 00 00 1E 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 02 00 00 62 89 54 8B DA 8B 79 01 00 00 0B 10 00 00 99 06 00 00 2F 09 1C 09 36 09 14 00 B1 00 48 00 81 13 03 79 B8 Forbruk sum (kWh): 11313.51 Forbruk totalt (W): 6174 Forbruk fase 1 (W): 377 Forbruk fase 2 (W): 4107 Forbruk fase 3 (W): 1689 Eksport sum (kWh): 58.61 Eksport totalt (W): 0 Eksport fase 1 (W): 0 Eksport fase 2 (W): 0 Eksport fase 3 (W): 0 Strøm fase 1 (A): 2.00 Strøm fase 2 (A): 17.70 Strøm fase 3 (A): 7.20 Spenning fase 1 (V): 235.10 Spenning fase 2 (V): 233.20 Spenning fase 3 (V): 235.80 Frekvens: 49.93 Ser ut til å stemme sånn passe. Kommer tilbake og verifiserer om eksport data også stemmer når det er sol og midt på dagen og jeg ikke bruker strøm....
  3. Noen har jo kommet et stykke på vei her: https://hackaday.io/project/85389-wesp32-wired-esp32-with-ethernet-and-poe
  4. https://snapshot.raintank.io/dashboard/snapshot/A954RSu6Ef71Vdr0rpLOdCsCbL0367ce Har etter hvert fått litt skikk på data fra Aidon (som altså ikke er OBIS data enda) og bruker i store trekk mappingen som cpu22 la ut: Hadde allerede en lysdiode-teller som måler på forbrukt effekt (grønn kurve) og det ser faktisk ikke så ille ut med total effekt fra porten på målerene heller (gul kurve). Solcellene bidrar litt (blå kurve) men må nok mot et lavere strømbruk før jeg ser noen eksportert effekt foreløpig. Skal sjekke om jeg finner igjen noen data når situasjonen oppstår (altså større solproduksjon enn forbruk). Om jeg ser på effekttrekket på de tre fasene hadde jeg kanskje forventet meg en større korrelasjon mellom dem og totalt effekttrekk. Forstår ikke helt hvorfor vekslingen i totaltrekket på omtrent en kW ikke synes på en eller flere av fasene...
  5. Død port viste seg å være et kabel-problem. Nå har jeg data - og de likner veldig på det jeg ser andre har fra Aidon her. Forsøker å pakke de delene jeg vet er riktig inn i en json og poste det til mqtt-seriveren min. Det går bra, men (og kanskje er det litt off topic) hvordan setter jeg opp OpenHab for å lese disse dataene? Har definert disse items: String strom_data "AIDON Data" (AMS) { mqtt="<[mqtt:ams2mqtt:state:default]" } Number strom_malerstand "Strøm Målerstand" Og laget denne regelen etter at jeg har slått på JsonPath transform: rule "Convert JSON to Item Type Number" when Item strom_data changed then // use the transformation service to retrieve the value val String json = (strom_data.state as StringType).toString val newValue = transform("JSONPATH", ".$.data.tPI", json) // post the new value to the Number Item strom_malerstand.postUpdate( newValue ) end Har denne vakre json datane inn: {"data":{"temp":"29.00","list":"99.00","id":"7359992901076418","tPI":"11195.54","tPO":0,"P1":1670,"P2":3034,"P3":314,"f":"50.01"}} Anyone?
  6. Er forsåvidt klar over at det verken er OBIS data eller at Lyse har åpnet porten som sådan. Om det er test-data ut på min måler har jeg ikke greid å registrere noen enda.... Jobber videre med den saken :-)
  7. Har solcellepaneler og har ikke greid å få noe data ut av den Aidon-måleren som Lyse installerte i februar hos meg. Har kontakter i Lyse så jeg skal sjekke om de har porten på i det hele tatt eller om det er målingene mine det står på... Er det noen her inne som har brukt AMS->MQTT kortet til Roarfred til dette? Kode jeg kan låne?
  8. Hei og tusen takk for at du lagde https://github.com/xibriz/nordpool-mqtt
    Har lett etter noe sånt, og etter litt skruing har jeg fått den til å funke med python3 også.
    Hvordan setter du denne opp med OpenHAB?
    1. Vis tidligere kommentarer  11 andre
    2. xibriz
      xibriz
      Jeg tok ikke med persistence-configen min til influxdb. Der har jeg sagt noe slik som at alle item med gruppen AMS skal lagres ved "change" av value.
      Jeg er ikke så god på det grafiske, men det er ganske enkelt å visualisere verdien til ett gitt Item i HabPanel bare for å sjekke om OpenHAB klarer å motta data fra topic 'nordpool/price/today/current'
    3. StenO
      StenO
      Takk igjen. Tror det er persistence som ikke er helt på plass her. Ser jeg får vist data i habpanel - så der  er vel et spørsmål om koblingen med influx/grafana tenker jeg.
      Takk for all hjelp. Bratt lærekurve dette :)
    4. xibriz
      xibriz
      Ja det er en bratt lærekurve, men så stabilt/ fleksibelt som man kan få det :)
  9. Må bare si at jeg er imponert over innsats og resultater her. Og tusen takk for at du sendte meg en boks til kortet jeg har loddet sammen. Brukte bestilling i oppskriften - med komponenter og det hele og sitter nå med 3 printkort - ett er loddet sammen og ser ut til å fungere. Sleit litt med usb-kontakten og tror jeg har smeltet den ned såpass mye at pluggen akkurat ikke sitter skikkelig. Får powret opp, programmert og testet men siden Lyse ikke vil slå på HAN-porten på min Aidon-måler enda, får jeg ikke ut data. I mellomtiden har jeg snekret sammen en Reodor-felgen-løsning med en photon (particle.io) som teller diodeblink og sender data via REST til domoticz på en rpi. Har to kort til (av HAN-port leseren) som jeg tenkte å lodde sammen, men venter på flere komponenter i posten. Kjøpte til sammen 5 ESP8266 (2 ESP-12F og 3 ESP-12S) så her har jeg litt å gå på :-) Litt dårlig dekning av wifi i sikringsskapet merker jeg - vurderer å utvide/endre designet til en ren ethernet-basert leser heller enn wifi-basert. Igjen: Tusen takk roarfred for arbeidet!
