Ramja
Alt skrevet av Ramja
  1. Hvilken DH bruker du? Om du bruker "standard" DH fra SmartThingsPublic ville jeg ha byttet til Julien sin https://github.com/julienbachmann/smartthings . Den er ikke helt perfekt men bedre enn den Smarthings supplerer . Har ikke funnet andre DH der ute på FGR222
  2. Litt usikker på spørsmålet ditt. Fibaro roller shutter 2 er et zwave komponent ikke plus først og fremst. HC2 og HCL er heller ikke plus komponenter, men kan kommunisere med plus komponenter da zwave plus er bakover kompatibelt med zwave. Likevel vil ikke HC2/HCL kunne utnytte fordelene av et plus komponent som feks økt rekkevidde mm.
  3. Mulig det blir litt sånn finspikkeri, men til å begynne med blir den å få Zwave +. Den ser til å kunne kables til bryteren wallswipe (som du også må vente på) og ser lekker ut!
  4. Enig:) Det er forståelig:) Intensjonen var å belyse emnet. Jeg fant meget lite skriv om dette når jeg selv satte igang å søke. Uansett hvilken løsning du ender opp med å bruke, hadde det vært fint å dele det her. Spesielt hvordan det oppleves i praksis.
  5. Heisann Jeg har "forsket" litt på dette solskjerming-zwave-automasjon emnet og tenker å dele det jeg har funnet ut her. Beklager å gjenta noe som allerede har blir skrevet. Solskjermingsmotor og aktuatorer: Når det gjelder solskjerming på z-wave, så skal man i første steg alltid bestille enhetene med standard motor. Det vil si 4G kabel ut av motoren (opp, ned, nøytral og jord). Så trenger man en aktuator som feks Fibaro roller shutter 2, Qubino flush slutter, Aeotec micro motor eller ell. Om man har tid eller tålmodighet bør man vente på Aeotec nano shutter. Den er under utvikling og jeg er usikker på når den kommer. Sendte mail til Aeotec og svaret var "meld deg på nyhetsbrev". Så vidt jeg vet er det den eneste motor aktuatoren som er spesifisert med Zwave Plus. De andre følger nok snart etter. Styring manuelt: Aktuatoren monteres i veggboks og det er anbefalt å koble en bryter til S1 og S2 inngangene. Du må ikke, men har du mulighet så er kablede opp/ned signaler foretrukket fremfor zwave bryter. Da snakker vi om vanlig impulsbrytere fra Elko ell. Har du ikke muligheten kan du gå for zwave bryter. En zwave bryter kan da kobles eller assosieres direkte med aktuatoren (trådløst). Det finnes mange fine og noen mindre fine zwave brytere på markedet. HELTUN har akkurat kommet med en 5 kanals som er super lekker! Bryteren har en masse muligheter inkludert temperatur, fuktighet og lys sensor. App styring: Her er det ikke så mye å si annet enn at de fleste tilbydere har sine varianter og funksjonaliteter. Automatikk: Nå begynner det å bli morsomt:) For å automatisere solskjerming trenger man sensorer. I utganspunktet solfølere/solsensor/lyssensor, men muligens også vindfølere. Vindføler installeres mtp sikkerhet for skade på produktene. For visse produkter blir det noe overkill så det er greit å droppe det. Bor du vindutsatt eller skal automatisere feks terrassemarkiser er vindføler essensielt. Skal ikke ta for meg vindføler-emnet her da det finnes et par typer zwave vindfølere på markedet og det er ikke no hokuspokus med å inkludere dem inn i zwave nettverket ditt. Solfølere derimot, det har jeg til gjengjeld å finne på markedet tiltenkt solskjerming. Det vil si mulighet for utvendig montasje, ikke-batteri drevet, kan registrere lux opp til 60-70 kLux og selvfølgelig kommuniserer zwave. Jeg tror ikke det finnes. Jeg har ikke funnet en. For når det er sagt, skal du automatisere solskjerming på ordentlig vis må du har føleren/sensorene ute, ikke inne! Ettersom jeg ikke har funnet en solføler som tilfredsstiller kraver over har jeg "mekka" en selv. Bare så det er sagt, det finnes sikkert flere varianter der ute, men her er en. Du trenger: Micromatic Lyssensor IP54, 0-10V, 24VDC Fibaro RGBW aktuator Eaton CMMZ-00/13 Nettadapter Fibaro Home Center 2 Nettadapter har som hensikt å gi strøm til RGBW aktuatoren og lyssensoren gjennom 24VDC. Føleren monteres på fasaden du har solskjerming med en PT/datakabel. Du trenger bare tre ledere. To til drift og en tilbake (signal). Kabel gjennomføring kan da føres inn på samme sted som motorkabel. Du må nå koble signalkabel fra lyssensoren til RGBW aktuatoren. Det er flere inganger så bare velg en. Nå vil lyssensoren registrere sol (lux) og sende signalet (altså solstyrken) tilbake til RGBW som en 0-10 V signal. I HC2 kan man konvertere 0-10 V signalet som RGBW mottar tilbake til lux. Sånn! når har du en zwave lysføler montert ute på fasaden, den er strømsatt og registrerer opp til 60klux. Resten blir litt behovsstyrt. Du kan bruke lysføleren sammen med tidsstyring, temperatur inne, tidspunkt på året, " er du hjemme" mm til å automatisere solskjermingen. Husk at lysføleren blir "triggeren", men at du evnt sette opp systemet til å sjekke en del andre kriterier før solskjermingen går ned/opp. Det vanligste klux verdien for solskjerming ned er 50 klux. Ulempen for en slik oppsett er ifm ettermontering, Det blir jo masse komponenter som skal inn i veggen. For min del var dette hensyntatt i det nye huset med at jeg la inn bigbokser med ferdig k-rør ut gjennom mansjett osv..
