knuth2
Alt skrevet av knuth2
  1. Her er opplegget: En Fibaro Double Switch 2 styrer en vifte av/på direkte over bryter nr 1 (S1). Den andre kanalen/bryteren (S2) assosierer jeg til én av kanalene på en RGBW dimmer, uten noen fysisk kobling. På denne RGBW'en (som står i et annet rom) har jeg satt det opp slik at hver kanal er koblet til en egen (monokrom) LED-list. Ideen er da at når jeg trykker på S2, vil det styre LED-listen (av/på, dimme, fullt lys) indirekte. I Switch 2 er det en assosiasjonsgruppe nr. 5 som er for "Dimmer S2". Det er denne jeg bruker til assosiasjon med riktig kanal på RGBW-dimmeren. Installasjonen så ut til å gå greit. S1 skrur viften av/på, og RGBW-kanalene lar seg styre over app og HC. Men S2 er trøblete. Noen ganger gir enkelt eller dobbeltklikk en respons, som oftest ikke. Det er med andre ord en slags forbindelse, men kommandoene kommer ikke riktig frem. Jeg har sett i Fibaro-forum at noe lignende er et kjent problem med Switch 2. Jeg har fått til tilsvarende opplegg med en Fibaro Dimmer 2 som primær funksjon. Da driver S1 noen downlights, og S2 styrer LED-listene. Det går bra, men jeg tør ikke legge en viftelast på Fibaro-dimmeren. Derfor Switch i dette rommet. Tre spørsmål: Noen som har prøvd noe lignende og fått det til? Finnes det andre switcher på markedet som har samme mulighet for å drive dimming over bryter nr. 2? Jeg har sett på Qubino og Aeotec, men de ser ut til bare å støtte av/på på S2. Eller finnes det dimmere på markedet som tåler å kjøre en vifte, og i tillegg drive dimming (multilevel command class) over bryter 2?
  2. knuth2
    DC UPS
    Ja, det ligner. Litt lite effekt (jeg trenger nok rundt 100 W i alt), men OK kapasitet (jeg har antatt at jeg må ha rundt 2 Ah minimum). Men jeg skal høre med dem. Jeg ser forøvrig at samme leverandør (Blue Walker) har en vanlig UPS (230V-230V) som kan være et alternativ til den fra APC.
  3. knuth2
    DC UPS
    Ja, vi har innlagt strøm på hytta og jeg er enig i at slike UPSer fra APC er én mulig løsning. Når den lader batteriet, bruker den en trafo/likeretter (AC->DC), mens den på utgangssiden har en egen vekselretter eller inverter (DC til AC). Det var den siste delen (samt trafo/likerettere tilbake til 12 V DC for strømforsyningene til ruter og gateway) jeg hadde håpet å slippe. Det ville i prinsippet være en forenkling, om produktet finnes. Spørsmålet er derfor om noen har funnet og prøvd en slik "AC-DC-batteri-DC"-løsning (i motsetning til en vanlig UPS som er "AC-DC-batteri-DC-AC-DC"). Og hadde det vært et Li-ione-batteri, i stedet for et blybatteri, hadde det ikke gjort noe.
  4. knuth2
    DC UPS
    På hytta skal vi installere Fibaro smarthus. Jeg har tenkt at gateway (HC2) og det mobile bredbåndet (ruteren) skal være koblet til avbruddsfri strøm, slik at de kan gi beskjed hvis strømmen går mens vi er borte. En vanlig UPS, f.eks. denne fra APC , vil sikkert gjøre jobben. Men det virker litt klønete at den først skal gå fra batteriets 12 V DC, så via en intern inverter til 230 V AC, som jeg så plugger to strømforsyninger i for å få 12 V DC til de to enhetene. ? Alle bærbare pc'er har jo innebygget "UPS" ved at de svitsjer sømløst mellom batteri og strømforsyning. Er det noen som kjenner til frittstående "DC UPS"-systemer som kan egne seg her? Jeg har funnet noe som ligner på Alibaba, men ingenting her hjemme. En nødlader/powerbank egner seg ikke; de kan ikke lades og forsyne forbrukere samtidig. Men produktet jeg ønsker meg er jo ganske enkelt: En trafo/likeretter for å lade et batteri, et par 12 V utganger, og en liten styringsenhet for å styre lading og output. Er det noen som har funnet og prøvd en slik DC UPS-enhet?
