kåres
Alt skrevet av kåres
Ser at det ikke er voldsom aktivitet i denne delen av forumet, men er det noen med litt erfaring med Vera og Zigbee og hvorvidt f.eks ConBee II stick vil fungere? Det er utallige tråder om dette på Veraforumet, men de aller fleste trådene er relatert til VeraPlus og dårlig integrasjon direkte via den, ikke Edge og usb/plugin løsninger..
Til et lite hjemmekontor er det kanskje ikke så mange kvadratmeterne du trenger? Jeg bestilte lydabsorbenter inkl montering til jobben via Trigonor(.no). Det var en del kvm å montere, men til et lite kontor fikser du det lett selv med monteringslim. Prisen var ikke avskrekkende og resultatet var enorm forbedring!
Denne løsningen virker jo genialt enkel. Trenger hverken kommunikasjon med Roomba'n eller gateway.
Jeg måtte riktignok fjerne "tappene" på dekselet og som sagt legge en skive mellom vrider og deksel(for å få strammet godt nok), men det er så lite at det knapt kan kalles modifisering ?
Ja, jeg bruker Elko vrider og deksel ??
- 16 svar
Jeg monterte også z-dim etter tilbakemeldingene jeg fikk her. Er veldig fornøyd med de. Kan ikke si jeg har lagt merke til nevneverdig summing... Et pluss er også at jeg kunne bruke den gamle Elko vrideren (måtte legge en skive mellom dimmer og Elko ramma). Er såpass fornøyd at jeg skal kjøpe flere nå som de kjører tilbud på elektroimportøren ??
Jeg har fått delvis styr på den, uten å være noe særlig klokere på hva/hvorfor/hvordan. Jeg la hele sensoren på "hylla" en god stund og brukte den bare som en manuel termostat. Men i helgen som var ga jeg den et nytt forsøk. Etter flere runder med å legge til/fjerne enheten, nullstilte jeg til fabrikkinstillinger og la den til igjen. Fortsatt som Generic device (som tidligere). Forskjellen var at jeg flyttet router og vera'n til en plass med "fri sikt" til termostaten, samt har et par nye enheter mellom sentral og termostat(vet ikke om det utgjorde noen forskjell?). Med nøyaktig samme fremgangsmåte som første gang, ble den inkludert med alle modulene som nevnt tidligere, men nå fungerer i det minste den ene termostaten og jeg kan sette temperatur via appen, så nå har vi varmt gulv innen vi kommer til hytta. Har fortsatt ingen effektmåling da, som var litt av poenget med å kjøpe 2fx.... Hadde jeg visst det jeg vet nå, hadde jeg like godt bare kjøpt 16A versjonen, for denne har gitt mye hodebry!! Edit; Jeg har fortsatt bare valgene Off, Auto, Cool og Heat, ingen eco som sikkert har en sammenheng med at den kun er lagt inn som GD og derfor bare bruker en Vera preset.. men jeg orker ikke å styre noe mer med den nå?
Har foreløpig kun bestilt Heatit, men da høres det ut som om Sunricher ikke er verdt å prøve. Får se om ikke det blir til å teste ut en ecodim i stedet om Heatit ikke lever opp til forhåpningene :) Takk for innspill og tilbakemeldinger ?
Prismessig faller den litt ut for min del. Kan ikke forsvare overfor resten av husstanden å bruke 16.000 på nye dimmere. Da klinger halvparten bedre ?. Ellers helt enig, den ser i det minste veldig bra ut og en stor fordel er at den kan bruke Elko vrider og plate hvis jeg ikke tar helt feil. Har Heatit til gulvvarme og de leverer bra der. Det beste er kanskje å gjøre som du sier Moskus, kjøpe en av hver og teste før jeg går for komplett skifte.
Det er like før alt av z-wave dimmere ryker rett ut av heimen, kona er møkk lei impulsbrytere der det før var en (sitat kona) "helt normal(!) dimmer". Vurderer derfor å bytte ut samtlige Fibaro Dim2 med enten Sunricher eller Heatit. Har noen rukket å gjøre seg noen erfaringer med noen av de? Vet det finnes dyrere alternativer også, men prisdifferansen gjør at det blir en grei besparelse når jeg trenger 10.
Kan bekrefte at Ikea's gu10 pærer ikke er de beste når det gjelder dimmbarhet. Hadde fire av de på kontoret og fikk det ikke dimmet skikkelig ned. Byttet til Philips Warmglow dimmable og det var en helt ny verden. Varmere når de dimmes og de lar seg dimme "helt ned". Har både Fibaro dimmer 2 og Qubino flush dimmere og har byttet alt av GU10 i hele huset med Philips sine.
- 4 svar
Sitter og sliter med denne på hytta nå. Har riktignok en Edge, men får ikke inkludert den riktig. Når jeg inkluderer(gang på gang) blir den lagt til som én Appliance modul (denne viser om termostaten har koblet inn/ut og jeg kan styre releet fra appen), to Generic IO (som ikke har noen funksjon) og som TO termostater(også uten åpenbare funksjoner). Har en Vera Edge hjemme også, der med første versjon av Heatit termostaten, der fungerer den knirkefritt ?
Sklir over i reaktor dette nå, men men. Ser jo at Reactor er nøyaktig det jeg har savnet i Vera. Tror faktisk min første tråd her inne var et spørsmål om hvordan jeg kunne legge opp "IF/ELSE/IF" hendelser - her kan jeg gjøre det med et plugin! Supert, det skal sjekkes ut ASAP!
Har ikke prøvd Reactor enda, må ta det når jeg har litt bedre tid til å sette meg inn i den, for da må jeg sikkert sette opp en del av automatikken på nytt? Har heller ikke lagt så mye vekt på akkurat dørlåsen, men måtte prøve det ut da jeg fant ut at muligheten faktisk var der
Jeg mente også det, men det ser ut til å gjelde scenes. Jeg kan ikke be Alexa aktivere en scene eller en mode som inkluderer sikkerhetssensorer eller dørlås. Selve låsen som enkeltstående enhet derimot, kan legges inn med "Voice Code".Ber jeg Alexa låse døren gjøres det umiddelbart. Ber jeg om å låse OPP døren må jeg verifisere med en muntlig, firesifret kode. Det som skjer da er at Alexa ikke får kontakt med enheten. Mulig det er her begrensningen ligger, men det virker rart å skulle sette opp en kode får så å ikke få tilgang likevel. Som sagt, ikke noe jeg har lagt nevneverdig vekt på, endte med å fjerne tilgang til hele låsen fra dotten siden den styres av scener og faste tidspunkt uansett.
Har nå hatt dotten oppe og gå i ett døgn. Veldig enkelt å sette opp mot Vera, alt gjøres via alexa appen. Man navngir enhetene individuelt mot alexa (endrer ikke navn i Vera) f.eks office lights(fordel med engelske navn av åpenbare grunner). Har også fått den til å låse idLock'en, men ikke til å låse opp. Ikke akkurat noe jeg stresser med heller, står ikke ute og roper "Alexa, open door!" i disse Rema1000 tider uansett ? Relativt enkel å sette opp mot scenes, evnt kan man lage egne scenes eller routines som de kalles i alexa. Nå kan jeg f.eks si "Alexa, good night". Da slukkes alle lys og døren låses. Jeg kan derimot ikke få den til å endre mode til Night. Den tillater ikke scenes med lås- og sensorenheter i. Er noen skills jeg savner som kun er tilgjengelig i US, bl.a til LG TV'en, men får vel gå til innkjøp av en h.hub med tiden. Kan også be den koble seg mot BT høyttaleren i stua og spille musikk direkte fra den. Om den gjør hverdagen enklere og bedre? Neppe, i allfall ikke før den kommer med norsk støtte. Som en artig gadget ser den ut til å fungere fint. Naiv som jeg er trodde jeg ikke teensa i huset visste hva dette var, men YouTube generasjonen ligger i forkant - "Har vi fått Alexa!? - Alexa, play some music!" , før jeg omtrent hadde fått plugget den i kontakten.
Har lest her at flere bruker den, så jeg må nok utforske den litt, takk for tips!
Jeg bruker modusene, men via Home Modes plugin som gjør at jeg kan bruke de som en device i scenes. Kjører auto Night 23.30 hvis jeg ikke har gjort det manuelt selv, med slukking av lys og aktivering av bevegelsessensorer. Nattmodus endres til Home 07.00 på hverdager og tenner de mest vesentlige lysene til 15-20%. Før det, blir lysene aktivert via bevegelsessensorer i nattmodus, funker fint de dagene vi er oppe tidligere. Away brukes til mye av det samme som night, men med dør/vindussensorer aktive også. Brukte også geofence tidligere, men med seks mennesker i hus ble det rett og slett for mange potensielle feilkilder. Bruker nå et enkelt kodepanel for å skifte fra Home til Away når vi går. Den sørger også for at døren blir låst etter 30 sekunder i tilfelle man skulle glemme det. Når vi kommer hjem, aktiveres Home modus av at idLock'en låses opp - altså slipper vi å bruke panelet. Vacation gjør mye det samme som Away, men da endres ikke modus til Home før man taster koden. Føler selv at disse modusene er kjernen i Vera for mitt vedkommende. Har ikke så mange andre funksjoner enn styring av lys, varmepumpe og varmekabler enn så lenge, og da funker det supert å knytte disse til de ulike mode'sa.
Jeg har (som vanlig) handlet litt spontant og venter nå på en dot 3.gen uten å ha satt meg nevneverdig inn i funksjonene. Tenkte vel at jeg sikkert kan bruke den til noe moro, hvis ikke blir den en liten trådløs høyttaler på kontoret. Er det noen som bruke echo mot Vera her og har litt erfaringer å dele, plugins man bør ha osv?
Rent praktisk er det vel ikke så mye å utsette annet enn litt begrensninger i oppsett/layout, men det mest avgjørende er jo at den ser ut som den hører til tiden da vi brukte floppy disc Jeg ønsker å ha et par-tre pads hengende fast hvor hele familien har tilgang til å starte scener, men da vil jeg ha noe som ser ok ut der de henger. Som nevnt, utseendemessig liker jeg OneEnabled, det blir bare for mange trykk frem og tilbake til at kona finner det verdt å ha. Er nok kanskje litt sær, men jeg er ikke særlig begeistret for veldig grafisk uttrykk med farger og 3D ikoner etc. Får litt småangst av å ha hele fargespekteret hengende på veggen
Jeg leter etter et enklere og mer kone- og barnevennlig grensesnitt for bruk av iPad som styringsenhet. Pr i dag har jeg Veras egen app, har testet Imperihome og OneEnabled, men er ikke helt fornøyd med de. Liker utseende på sistnevnte, men den er utrolig tungvint å bruke, særlig for resten av familien som ikke er like glad i tech og gadgets som meg. Er ute etter en litt mer intuitiv app, noen som har funnet noen andre alternativer?
Noen som har erfaring med automatiserte/smarte låser til ytterdør?
kåres svarte på Thomas_E sitt spørsmål i Nybegynner
Har vært inne og snust litt i brukermanualen og kan kanskje se ut som om de har gjort en oppdatering hvor AutoLock kan deaktiveres. Takk for tips, da skal jeg se nærmere på det når jeg har tid ?? -
Du tenker å kjøre en sekvens som da låser døren opp igjen etter de tre sekundene, dersom ingen har åpnet døra? Kan jo kanskje være en ide?? -
Ikke fullt så enkelt dessverre(tror jeg, med mine begrensede kunnskaper). Funksjonen ligger i software i låsen og dersom den ikke registrerer at låsekassen er åpnet (mekanisk fjærbryter e.l) låser den seg igjen. I og for seg en god funksjon om man ser låsen isolert sett, ikke fullt så god når den er del av et smarthus. Kan sikkert legge inn en funksjon som låser døra opp igjen dersom magnetsensoren på døra ikke aktiveres men det høres klønete ut. Hadde vært mye enklere (for meg) om de hadde lagt inn denne funksjonen som en option. -
Hei Kurt! Moskus har helt rett, jeg bruker Vera Edge, tidligere Vera Lite og begge helt problemfritt. Det eneste jeg syns er kjipt er at det ikke er mulig å deaktivere funksjonen som låser døren igjen etter 3 sekunder dersom ingen åpner døra når den låses opp. Har vært i kontakt med IDLock, men de snakket om en mulig oppgradering som skulle komme, men nå er det to år siden og jeg har ikke sett eller hørt noe til det i hvertfall. Bortsett fra det, fungerer låsen utmerket til vårt bruk. Bruker også låsen til å kjøre ulike scener avhengig av tidspunkt etc.
