bjornepappa
Alt skrevet av bjornepappa
  1. Her er det tre ekstra devicer for å styre varme eller senking: Vha. EasyTrigger blir aktuelt setpunkt kopiert til varmepumpekontrolleren: Dette skjer vha. to events, der det eine eventet fører til trigging av det andre: Dette er jo heilt sikkert overkill for mange, og det var ikkje i nærheiten så avansert til å begynne med. Men etterkvart som antall sensorar og idear vart påfunne så har det blitt utvida og det fungerer veldig bra. For å stille tilbake til "Senking AV" er det sjølvsagt tilsvarande event. Det ser ganske likt ut, men har f.eks også inkludert geofence - viss vi er "nesten heime" (og andre conditions er true) blir senking satt til av.
  2. Du har vel ikkje 400V i einfase stikkontakt? Om du har 400V så er det vel éin fase og N som er trekt fram og dermed blir det 230V?
  3. Vi har KD101 i alle rom utanom bad, og dei sender alarm til HS akkurat som dei skal. Minuset er så klart at ein ikkje kan vite kven av dei som har løyst ut, men det viktigaste er uansett at varslinga fungerer også om HS er ute av drift.
  4. Har 2-3 grader senking når vi fyrer eller når sola varmar i vinduskarmen. Samt når vi er ute av huset og på natta. Har to innedeler på VP, eine styrt av Sensibo og andre av ZXT-120.
  5. Det går heilt fint å ta backup direkte frå HS-serveren, det er ikkje nødvendig å plugge UZB i ei anna maskin. Ellers kan eg bekrefte at Aeotec-verktøyet fungerer fint.
  6. ?
  7. Må sei at eg ikkje skjønnar kva du spør om i første spøsmål. Den vil ikkje endre status om samme antall klikk på samme brytar blir sendt på nytt, men det er nettopp det som er poenget med å bruke "has its value set to". Vil anbefale deg å lese Homeseer-skolen del 7. Om du har lest den før, les den på nytt til du forstår
  8. I staden for changes and becomes kan du bruke has it value set to....
  9. Eller Fibaro dimmer 2 og vurdere å faktisk styre lyset med den. Då kan du styre via smarthussentral eller brytar, heilt valgfritt ?
  10. Lenge sidan no, men det var jo artig likevel: På VK1 elektro skulle vi kople PLS mot gamle vaskemaskiner der høgre, venstre, sentrifuge, varmeelement, vatn inn og ut osv var tilgjengelig for tilkopling med bananpluggar. PLS-programmet var klart og maskina var klar for vaskeprogram spesial. Alt gjekk tilsynelatende fint fram til det kom røyk ut av maskina, og det viste seg at varmeelementet var innkopla uten at magnetventilen til vatnet var opna... ? Det skal seiast at vi visstnok ikkje var dei første, og heilt sikkert ikkje siste, som fekk til det samme...
  11. Prøvde dette med ein Telldus plugin ein gang, og det fungerte ikkje. Endte opp med replace bad node og normal inkludering.
  12. Det er jo i grunn litt snodig, for når du legg til einheiter i deCONZ så blir dei jo resatt og nullstilt. Men uansett har du bra med muligheiter for å styre med "Jowihue-events".
  13. Du styrer via events i Homeseer. Fjernkontrollen kan ikkje være kopla både direkte mot lyspæra og HS.
  14. Hmmm. Burde eg ha oppretta ein ny device og lagt inn device ref i Parameters-boksen?
  15. @Moskus, beklagar om det er noko eg totalt har oversett. Men innbiller meg at eg har fulgt oppskrifta for å lage devicen, men det dukkar ikkje opp nokon device - etasje og rom "Klokke" blir ikkje generert... Ganske sikker på at script-eventet er satt opp korrekt og eg har prøvd mange ganger å trigge det manuelt.
  16. Takk! Eg har jo nettopp lagt inn GCalSeer for å få HS til å holde styr på turnusarbeidet mitt, så det bør jo funke fint.
  17. Når vi er på ferie pleier eg å stille inn event for når varme skal settast til "heime auto" igjen, slik at hus og vatn er tilbake på normal temperatur til vi er heime. Dette har eg pleid å aktivere frå midnatt den dagen vi forventar å komme heim, og det ville blitt langt enklare å endre ein device samanlikna med å endre eventet.
  18. Supert! Er det sjans for å lage tilsvarande for å velge ein dato?
  19. Her er eksempel. Hue-switchen styrer ei Trådfri RGB-pære, brytaren til lampa er som du ser sikra i på-stilling (brytaren oppe til høgre). Dei to doble brytarane under er kopla med S1 og S2 mot kvar sin Fibaro dimmer 2. Dei to S2-kontaktane er satt opp som scenekontroller via HS og slike har vi mange av i huset. Her er standard at dobbelklikk på S2 skrur av alle lys i rommet (eller her: kjøkken, spisestove og stove som har open løysing).
  20. Men så er dei jo omtrent samme pris som Fibaro sine tilsvarande, og dei fungerer i alle fall topp ?
  21. Hehe, ja når du har sagt A så blir det fort mas om B
  22. Så vart det ny oppvaskmaskin på oss! Om de skulle få til ein halvdårleg betaversjon av plugin så kan eg gjerne melde meg som forsøkskanin ?
  23. Vi har Google, det fungerer heilt ok. Skjønnar ganske so bra sognamaol, f.eks "Hey Google, slao pao kaffitraktar" og det er eit stort pluss Men den er ganske følsom for bakgrunnsstøy, veit ikkje om Alexa er betre eller verre - det har kanskje meir med HW enn SW å gjere... Edit: Du treng ikkje sei noko om Homeseer, Google og Homeseer skjønnar at kommandoen skal dit heilt av seg sjølv så lenge det er satt opp korrekt per device.
  24. Er på ferie, så får ikkje testa fysisk enda. Men parameter 20 og 21 er satt til 2...
