bjornepappa
Alt skrevet av bjornepappa
  1. Det betyr vel at dei enten kan integrerast i Homeseer, eller at det snart er ein plugin på veg? ?
  2. Du har nok sikkert samme sensor som meg, og slik ser det ut hos meg med 0 gr.C konstant.
  3. Har du konkrete eksempel, gjerne med skjermdump frå deCONZ? Eg har etterkvart ein del sensorar (temp/RH/lufttrykk, magnetsensorar/dørkontakt). Førstnevnte er like i Phoscon App og HS, medan magnetsensorane (3 stk) indikerer konstant 0 gr.C i Phoscon App, i HS er det ingen temperaturdevice.
  4. Gå for konvensjonelt anlegg med Fibaro dimmer 2 bak kronevender/serievender (eller "dobbelbryter"), kjært barn har mange navn. Då har du full muligheit til manuell overstyring. Bildet viser eksempel med litt av alt: Til venstre er ein Philips Hue switch som styrer ein IKEA Trådfri RGB-lampe. Den samme lampen er forsynt via 1p-brytaren øverst til høgre, den er teipa for å unngå at den blir slått av. Dei to nederst til høgre er kronevender med kvar sin Fibaro dimmer 2 bak. Som ein ser er desse i av-stilling pga impulsfjær bak. Det er ikkje nødvendig med kronevender, ein kan fint bruke vanlig 1p-brytar, men med kronevender kan ein styre den såkalla S2-inngangen på Dimmer 2 og f.eks aktivere events/scener, styre nabodimmer via assosiasjon osv. Her i huset er det stort sett standard at dobbelklikk på S2 skrur av alt lys i rommet.
  5. Du kan bruke ein 2+1 bryter med 1p-delen med impulsfjær rett inn på S1. Då har du både 2-polt brudd og muligheit til å styre reléet på normalt vis. Edit: sett gjerne ein bit med kvit teip på 2p-delen.
  6. Kan eg spørje om kva slags system du køyrer? Eg har god erfaring med å synkronisere devicer gjennom HomeSeer, har brukt det til å synkronisere S2-devicen på Fibaro dimmer 2 med Ikea Trådfri dimbar spot, dermed kan denne styrast via S2.
  7. Eg har eit slikt relé i ein veggboks med veldig god plass, og dei er mindre i diameter enn ein takboks. Derimot kan takboks vere grunnare enn veggbokser. Dei fleste z-wave relé bør nok få plass om ikkje boksen er full frå før av.
  8. Fibaro wall plug rapporterer status til av når effektforbruk går til null. Dette kan fiksast ved å fjerne assosiasjonsgruppe 3.
  9. Er det mykje solpinn stråling? I tilfelle vil det hjelpe med utvendige persienner.
  10. Eg har smartifisert den gamle dumme vifta vha Fibaro switch 2 og Aeotec multisensor 6. Funkar supert.
  11. Iom at det dukka opp når du satte i ladaren, kan det være den som har jordfeil? Har du jordfeilbryter?
  12. Ingen problem mtp strømføringsevne eller isolasjon. Men du må sørge for skikkelig strekkavlastning og avdekking slik at du ikkje risikerer å nappe ut ledningane og stå med 230 V i lause lufta.
  13. Eg synest dette høyrest merkelig ut. 25 m er ikkje spesielt langt om du bruker normalt grov kabel, vanleg ethernetkabel bør holde i massevis. Det er snakk om eit fåtalls mA. Kva for type spenningstoppar meiner denne elektrikeren kan komme om om du bruker sentralisert strømforsyning som ikkje kan komme om du bruker desentralisert? Og at denne MÅ ha strekkavlastar kjøper eg heller ikkje. Stikkontaktar, lysbrytarar og stort sett alle andre komponentar som blir montert skjult har ikkje strekkavlastar. I det heile tatt virkar det nesten som om du har ein elektriker som er mest interessert i å selge deg eit anna produkt....
  14. Fx-versjonen fungerer fint hos oss med nyaste firmware. Ser ingen grunn til å fråråde den.
  15. Eg begynte med Z-wave i Homeseer og det utgjer fortsatt majoriteten av alle komponentar. Fibaro dimmer 2 dimmer alle slags lyskilder (med unntak av lysrøyr) veldig bra. Har også ein del plugin-modular og fast tilkopla relé på Z-wave, og alt snakkar veldig bra saman på kryss og tvers av produsenter. Har litt 433 MHz til temp.målingar, røykvarslarar og plugin-modular som blir brukt til midlertidige ting (f.eks juletrelys og batterilading), der det er eit poeng å ikkje bruke mesh som blir øydelagt igjen når bruken er borte. Og litt (stadig meir) zigbee gjennom deCONZ mot HomeSeer med utstyr frå Philips Hue (fjernkontroll/lysbryter) , Ikea Trådfri (fjernkontroll og lyspærer) og Xiaomi (temp.målingar og lekkasjesensorar). I tillegg litt anna tilkopla gjennom WiFi og USB. Talestyring via Google fungerer veldig bra. Og alt styrt av samme "hjerne", og det er eit veldig viktig poeng uansett kva for ein løysing du ender opp med. Her på forumet er i alle fall kompetansen på HS veldig bra, med mange brukarar som villig vekk gir support i små og store spørsmål ?
  16. Har du siste versjon av JowiHue?
  17. Du kan endre "Control type" til text box.
  18. Etter ein del om og men vart Sensibo bra med plugin frå @Frankis78! Derimot har vår ZXT-120 fungert knirkefritt frå første dag, så med Toshiba og HomeSeer vil eg omsider sidestille dei to.
  19. Har du golvfølar? Ikkje urimeleg om lufttemperaturen legg seg 4-5 grader høgare på denne tida av året.
  20. Eg fekk igjen for både HS-lisens og plugins som var aktuelle (bl.a. Yr). Fant eit tilfeldig org.nr og det gjekk gjennom.
  21. Eg har også 24V utgang på portopnaren og brukar det som forsyning. Men eg har kopla manuell brytar (som eg hadde frå før av) parallelt med utgangen på Smart Implant. Då får eg ikkje beskjed om at porten er opna manuelt, men den fungerer også om smart implant skulle daue. Magnetkontaktane som indikerer opne portar er kopla på nodemcu som eg brukte til gamle styringen. Den måtte eg slutte å bruke, då den fant det for godt å restarte i hytt og pine og trekte reléa i tide og tide med opne portar som resultat. Som indikering gjer derimot nodemcu ein glimrande jobb ?
  22. Kan det ha med dekningen å gjere? Er det langt til controller og/eller har du få noder med fast strømforsyning?
  23. Fibaro Smart Implant
  24. Takk for god forklaring! Problemet når strøm vart rapportert, var jo at det vart oppdatert ved gitt intervall, uansett ved kvar minste endring. Så slik sett fungerer det bra med noverande oppsett.
  25. Nei, har gitt opp. Ingen big deal, men den gamle (uten fx) viste faktisk temperatur og eg hadde foretrekt det.
