bjornepappa
Alt skrevet av bjornepappa
  1. Problemet med induktiv last er ikkje når den først går. Derimot når du skal bryte induktiv kan reléet få problem og ein risikerer at det ikkje klarer jobben. I beste fall eit defekt relé, i verste fall ståande serielysbue som brenner opp pluggen og potensielt huset. Fibaro sin plugg er stempla med 2500 Watt, men reaktiv effekt er målt i VAr (voltampere reaktiv). Forbrukeren i ei varmepumpe er i all hovedsak kompressoren og den er induktiv.
  2. Glad eg har HomeSeer som kan integrerast mot stort sett alt...
  3. Samme her. Setter det opp som alle andre events.
  4. Eg bruker alle dei tre du nevner, og det fungerer faktisk heilt topp ?
  5. Ja, dette virkar veldig sannsynlig og det stemmer med det eg har observert så langt. Det merkelige er at dette ikkje var noko problem med forrige plugin-versjon, men uansett er det fornuftig å legge inn ein liten delay. Tips til andre brukarar! Og takk igjen for ein bra plugin!
  6. Har prøvd litt vidare no - sletta alle filer og devicane, avslutta HS fullstendig (kanskje utan at det hjelper), men i alle fall kunne det sjå ut til at kommandoane ved køyring av events tidvis gjekk gjennom og tidvis ikkje. Det eg har inne i eventa i tillegg til endring av temperatur er endring av viftehastigheit (senking av gir vifte auto, senking på gir vifte medium), og denne gjekk gjennom kvar gang. Forsøkte å legge inn 2 sekund "wait" mellom endring av vifte og temperatur og no ser det ut til å fungere heilt fint. Så det kan sjå ut til at det var problemet med to samtidige kommandoar som var problemet, utan at eg kan fastslå dette heilt sikkert...
  7. Lasta denne ned no, og det ser ut til at problemet med at endring av temp-SP vha events er tilbake. Altså at SP ikkje blir lagra inn til Sensibo. Ved endring av SP manuelt i HS eller HSBuddy fungerer det fint. Utdrag fra loggen ved trigging av events Edit: eg installerte ved å stoppe plugin, kopiere inn nye filer og starte opp plugin igjen. Burde eg ha sletta alle filer før kopiering av nye filer? Edit 2: Sletta alle filer som ligg i nedlastingen pluss \Config\SensiboClimateConfig samt alle devicer og installerte frå scratch, samme feil.
  8. Som allerede nevnt, ikkje i Z-wave-verden. Men om du er åpen for enten Zigbee eller 433 MHz så er utvalget bra og dei treng ikkje koste meir enn ein hundrelapp.
  9. Eg tok for moro skyld med ein slik når eg bestilte Fibaro wallplug på tilbud før jul. Den har fungert tipp topp. Blir brukt til å skru på fleire Fibaro dimmer 2, eit par Ikea Trådfri pærer og ein 433MHz wallplug. Har aldri opplevd at den blokkerer for sistnevnte.
  10. Ved montasje i ei elko-ramme er det jo fort gjort at det blir nettopp det...
  11. Med Fibaro dimmer 2 kan du definere faste nivå. Men det må styrast vha. f.eks HomeSeer.
  12. Tenker du på å bruke recessor for MS6? Har aldri prøvd, men det er nok tvilsomt å få til det. Beste alternativet er nok ein spotkasse.
  13. OK, godt å høyre. Køyrer den fw-oppdatering automatisk via telefon? Eg har i alle fall ikkje gjort det manuelt.
  14. Då er omsider vår på drift og ser ut til å fungere greit. Men allerede etter to dagar rapporterer den 56% batteri. Hugsar ikkje kva den begynte på, men det var langt frå 100. Andre med samme erfaring?
  15. Og der gjekk det i orden!
  16. Ja der kan du sjå ? Får prøve det i dag!
  17. Måtte bruke hageslangetrikset eg også, men det ser ut til å fungere bra ? Måtte ha 3 forsøk før inkludering i HS gav alle child devices, men det gjekk i orden til slutt. Men eg skjønna ikkje korleis eg får låsen inn i Danalock-appen. Tips?
  18. Ganske så sikker på at der L som kjem ut igjen på Sx. Dermed kan du mate L inn på S1 og S2 og droppe bruk av Sx.
  19. Kan foreslå Fibaro dimmer 2 styrt av 2+1 bryter med impulsfjær på 1p-delen.
  20. Har den varmekilder i synsfeltet? Hugs at det er bevegelse i IR-lys / varmestråling den ser etter.
  21. Og no daua nr. 2. Henvendelse sendt tim Kjell & co og returlapp mottatt, men det blir litt kjedelig i lengden....
  22. Om du forventar å skifte den ut med noko dimbart kan du jo velge Dimmer 2. Om du derimot ikkje har planlagt det så kan du vel bruke relé. Trur forresten det er Fibaro Switch 2 du er ute etter?
  23. Det kan du jo gjerne gjere, men du ødelegger mesh-nettverket ditt.
  24. Her er min løysing, med litt variasjon mellom kvardag og helg.
  25. Eg har ein rund frå IKEA som blir brukt til eventstyring i HS via deCONZ. Det var litt ustabilt i starten, men fungerer bra no. Vil anta pga alt for få nodar og litt avstand til Conbee som står i serveren.
