bjornepappa
Alt skrevet av bjornepappa
  1. Har du bestilt frå Intin uten at det er sendt? Ifølge nettbutikken har dei på lager, og min erfaring med Intin er at dei er ekstremt raske (eit par timar) på håndtering av bestilling. Ta gjerne ein telefon...
  2. Jo, alle noder som har fast 230V er med på å bygge opp maskenettet. På samme måte som z-wave.
  3. Det var jo ein kjekk sak. Kostar jo omtrent like mykje som ein mobilladar. Men oppgitt rekkevidde (10 m fri sikt) må vel vere enda dårlegare enn vanlige noder?
  4. Eg har Conbee også og den fungerer fint hos meg. Om eg har forstått rett så skal den vere den mest "altetende" saken og håndterer bl.a. Ikea Trådfri, Hue og Elko heilt fint. Sjølv har eg enn så lenge kun fått inn litt Ikea Trådfri.
  5. Nei, og feil som berre sporadisk oppstår kan være vriene å finne ut av. Det eg har lagt inn som tiltak er å detektere om liveffekt frå Pulse (enten det er Pulse eller TibberSeer som har gått i heng) ikkje har oppdatert seg på 20 minutt - då blir HS restarta vha. Restart plugin. Så vidt eg kan hugse har dette utan unntak resultert i at alt vart ok igjen. Men dette kan vi kanskje diskutere i den rette tråden...sorry @Frankis78 ?
  6. Nei, ingen anelse. Men har opplevd tilsvarande med TibberSeer - altså at plugin går i heng og tar med seg heile HS. Det som i praksis skjer er at HS ikkje får styrt nodar - verken vha events eller om eg styrer manuelt. Input frå bevegelse, temperatur osv fungerer tilsynelatande. Uansett forsvant problemet med ein gang API Key kom på plass.
  7. Plugin har fungert knirkefritt - heilt til i går kveld. Programmet kræsja og medførte at resten av HS gjekk i heng. Forsøkt restart av HS og server, men ny kræsj like etter oppstart. Deaktivering av plugin og deretter restart av HS fungerer. Har andre fått samme feil, eller er det noko lokalt hos meg? Edit: Forsøkte ny oppstart. Kræsja på nytt ved forsøk på endring av temp-SP. Sjekka så configsida til plugin (det burde eg jo ha gjort med ein gang...?) og det viste seg at API Key hadde forsvunne. La inn på nytt, og no ser alt tilsynelatande ok ut.
  8. Dette fungerer heilt topp. Har aldri fått klager.
  9. Det treng faktisk ikkje være så dumt alternativ. KWh-forbruket på eit soverom er nok ikkje skremmende høgt ☺️
  10. Vår gamle Samsung frå 2007 kan skruast på - vha Chromecast.
  11. Vil fråfråde å bruke Wallplug på varmtvannstanken. Det er med god grunn at det ikkje lenger er tillatt å kople til varmtvannstank med støpsel. Benytt heller sjansen til å kople til permanent, f.eks med Aeotec Heavy duty relé. Det er litt overkill, men ikkje så mykje dyrare enn eit relé som er marginalt "godt nok". Kan ellers anbefale Fibaro dimmer 2 til lysstyring. Wallplug er også ypperlig til ein smart kaffitraktar-timer.
  12. Tusen takk for god hjelp @Frankis78, som via Teamviewer sletta alle filer og installerte plugin på nytt. Det var nok fila SensiboClimateConfig.xml som skapte krøll. No fungerer styring via events og HSBuddy. Skal teste ut meir framover, men alt tyder på at det fungerer som det skal!
  13. Dessverre krasj under oppstart... Har forsoekt omstart fleire ganger uten bedring. Tips?
  14. Fantastisk! Må opprinneleg versjon slettast manuelt først, eller kan ein overskride filer med ny versjon?
  15. Has been for at least bør som nevnt aldri brukast åleine. Men den kan vere nyttig om den blir brukt saman med conditions.
  16. Ja, den burde fungere. 5V, 1.4A.
  17. Eg var i samme situasjon for eit års tid sidan. Hadde forholdsvis låge ambisjonar, men hovudpoenget var økonomien i å plassere forbruket på lågast pris. Hadde null peiling på verken teknologi eller system, men endte opp med HomeSeer etter å blitt overtala av @Moskus. Her har vi også den fantastiske HomeSeer-skolen som varmt kan anbefalast. I ettertid har systemet auka ein heil del, og i tillegg til det du nevner har eg fått ein del lysstyring, temperaturmålingar, styring av varmepumpe x 2, robotstøvsuger, garasjeportar m.m. Fordelen med HomeSeer er då at systemet på ingen måte begrensar muligheitene for automasjonen du vil ha. TibberSeer plugin er eit must for det du etterspør, då får du strømprisen m.m direkte inn i HomeSeer for styring av laster etter prisen, det fungerer veldig bra. Om du ikkje har blitt Tibberkunde allerede kan det anbefalast, både mtp at du f.eks kan få livemåling av forbruk veldig enkelt og billig vha Tibber Pulse, men først og fremst fordi det gir det muligheiten til å få prisar, historisk forbruk, liveforbruk osv. direkte inn i HomeSeer vha nevnte plugin. Eg kan gjerne også verve deg om dette høyrest interessant ut, bruk i tilfelle denne linken så får vi begge 500 kr å handle for hos Tibber Z-Wave er det eg vil anbefale å begynne med - godt utvalg i komponentar og systemet blir betre og betre desto fleire nodar du får inn i nettverket (pga. mesh). Eg har i ettertid også fått inn 433 MHz for bl.a. temperaturmålingar og røykvarslarar samt ZigBee, men det er og blir Z-Wave som er bærebjelken i systemet.
  18. S1 og S2 skal jo normalt ikkje være kopla saman, men det behøver heller ikkje bli noko problem å ha det slik. Uansett er jo ingen av dei aktive ("på") så lenge du har impulsfjær påmontert (du har det?) og om du køyrer eventet utenom S1 og S2 så kan ikkje dette ha noko å sei...
  19. Eg har aldri forsøkt å være i nærheiten ved inkludering, har aldri hatt problem med det ? Du kan jo styre HS med alle einheiter på nettverket (eller Internett for den del), enten pc, nettbrett, telefon...
  20. Det kan sjå ut til at det ikkje er 3-fase laster sjølv om kontaktorane er 3-polte, eller!? I tilfelle kan du bruke Aeotec heavy duty relé som tåler 40A. Om det er 3-fase laster styrer du dei med kontaktor som før og styrer kontaktor vha eit Z-wave relé, f.eks dette. Då får du også strømmåling vha medfølgande strømtrafo.
  21. Står Z-wave interfacet i denne laptopen? I tilfelle ja blir dette feil, noden vil ikkje finne noko i nærheten av ei fornuftig rute til og frå kontrolleren. Inkludering kan du gjere slik (men kvifor?), men finn for alt i verden ikkje på å optimalisere på den måten.
  22. Ingen problem å gjere det på utstyr som trekker eit fåtalls mA. Derimot skal du ikkje gjere det med ein sløyteledning der det er tilkopla ein vifteovn på 2 kW! Og det som nok blir synda ein del med er kabelsneller som jo er kveila veldig godt saman - desse SKAL vi dra ut om vi koplar til belastning av betydning.
  23. Det stemmer. Bruker den vanntette typen med kabel, kjøpt på AliExpress. Bruker samme opplegg til tempmåling av Vv-tank.
  24. Kan tipse om å bruke Arduino i kjøleskap og frysar, med DS18B20 sensorar. Det fungerer fint.
  25. Er f.eks denne å anbefale?
