bjornepappa
Alt skrevet av bjornepappa
  1. Det stemmer. Bruker den vanntette typen med kabel, kjøpt på AliExpress. Bruker samme opplegg til tempmåling av Vv-tank.
  2. Kan tipse om å bruke Arduino i kjøleskap og frysar, med DS18B20 sensorar. Det fungerer fint.
  3. Er f.eks denne å anbefale?
  4. Eg har ein ZXT-120 og ein Sensibo. Angrar på Sensibo, då eg slit med å få styrt denne skikkelig frå HomeSeer. ZXT-120 har fungert supert frå første stund på vår Toshiba VP.
  5. Har prøvd litt forskjellig, no inkludert å slette Sensibo både frå appen og Tibber og sette opp Sensibo frå scratch. Har sletta alle HSPI-filer og bin-filer og installert plugin fra scratch som vist pa forste side. Har ikkje lagt inn igjen Sensibo i Tibber. Har samme feil ved endring av temperatur vha events, har også prøvd dette frå nye HomeSeer Mobile. Det som derimot fungerer fint er å sette viftehastigheit via events. Som nevnt tidligare nevnt ser det ut til at det er forskjell på håndteringen i HS når det blir satt vha events kontra manuelt... ? Er det f. eks mogleg å bruke Easytrigger til å gjere det samme i events? Feb-06 17:15:57 Device Control Device: 2.etasje Loftstove Change Temperature to (value) °C (21) by/from: CAPI Control Handler Feb-06 17:15:38 Device Control Device: 2.etasje Loftstove Change Temperature to 22 °C (22) Feb-06 17:15:38 Event Event Trigger "TEST Test sensibo"
  6. Fungerer polling på ein batterisensor i det heile tatt? Det betyr jo at den må lytte etter signal konstant...
  7. Dette brukar eg også, i kombinasjon med virtuell device for fridag i dag og i morgon - det blir f.eks "natt" litt seinare ved fri i morgon. Har forøvrig også laga for årstider, men dette trur eg ikkje eg brukar i events lenger...
  8. No har eg uansett endra til 8080 som du tipsa om i den "andre tråden", men har sidan starten registrert at deCONZ har brukt :8080, sikkert sidan :80 var opptatt av HS3...
  9. Da er det denne som bør endrast til f.eks 8080?
  10. Eg har satt opp deCONZ til å starte litt etter HS3 vha. Startup Delayer, deZONZ tar med det port 8080. Fungerer fint så langt.
  11. Som nevnt må du lage separat event. Om du skal ha nytte av group conditions så må du legge det inn som condition. Og igjen kan vi minne om HomeSeer-skolen, denne gang del 7
  12. Sett opp BLBackup først som sist, gjerne med daglig (nattlig) køyring.
  13. Eg fekk samme feil ved ein eller anna oppdatering. Virka som at interfacet hadde mista kontakt med HS. Meiner restart av enten HS og/eller server samt usb ut og inn igjen gjorde susen.
  14. Det vart avfukter? Link til den?
  15. Endevender kan fint brukast som 1-polt brytar, men vær obs på kva som er opp og ned, då den eine er innkopla når den andre er utkopla. Uansett er det lurt å bruke kronevender/serievender som er ein "dobbel 1-polt brytar", for då har du mulighet til å bruke S2 til noko nyttig eller morsomt.
  16. Det kan anbefalast! [...]
  17. Takk for alle gode tips. Har prøvd litt meir i dag, og det merkelige er at enkelte og da spesielt rosanyanser ser ut til å fungere. Blir ikkje klok på dette... MEN: No fungerer det plutselig vha Set lights i events. Eg vil påstå at det JowiHue kallar gul er veldig grønt, men det er kanskje meir pæra sin feil. Får håpe det varer, aner rett og slett ikkje kva som var feil!
  18. Har prøvd å kopiere dette, og det einaste som skjer er at lyset går til full styrke. Fargen blir ståande som den er... ?
  19. Vi har litt forskjellige valg ja, kanskje forskjellig versjon av JowiHue? Eg har 2.0.2.8. Slik ser valget ut, har valgt "Lys gråstol" (lyset over den grå lenestolen). Har prøvd med eigendefinerte fargar, mange forskjellige. Ingen fungerer ser det ut til på verken den eine eller andre måten - med unntak av manuelt. Å sette fargen manuelt fungerer også fint i deCONZ web-ui. Ser i loggen at eg får feilmelding ved aktivert event:
  20. Har no fått på plass deCONZ og ConBee og styrer gjennom JowiHue-plugin, og det meste er tipp topp - har fått lagt inn to Trådfri-pærer og ein Trådfri fjernkontroll. Den eine pæra er RGB og å endre farge gjennom HS manuelt vha color picker går fint, men gjennom events skjer det ingenting. Har også prøvd å opprette ein scene i JowiHue og aktiverer denne gjennom event, men det einaste som skjer er at lysstyrken endrar seg. Heller ingen effekt av å bruke color picker i events. Nokon som har tips til dette?
  21. Det kan kanskje være eit tips å ikkje begynne med Z-wave, Ikea/Zigbee og 433 MHz på ein gang - da er sjansen nokså stor for at noko for skeis enda ein gang! Som det står i HS-skolen (som du vel har lest til punkt og prikke?) så er BLBackup blant dei aller første plugins du bør installere og sette skikkeleg opp med event før du legg alt for mykje energi i det andre ?
  22. Då har eg fått til å legge inn to Trådfri-lyspærer og ein Trådfri fjernkontroll, yohoo! Den eine lyspæra er RGB og den kan settast i alle slags fargar manuelt vha. xxx-(hue)-devicen. Men ved forsøk på dette vha. events så skjer det ingenting med fargen. Tips til dette? Lysstyrke vha. events fungerer fint.
  23. Kan bekrefte dette. Derimot kan den være litt knapp mtp maks effekt, har høyrt fleire som har hatt problem med for høg effekt. Derimot trur eg det er dårleg utvalg blant dei som har høgare rating og samtidig er Z-wave. Det beste er sjølsagt Aeotec HD relé, men då må du ha elektriker...
  24. Trykk på grønn pluss og legg inn AND IF.
  25. Prøv uten MS6 først, utetemperaturen bør ha lite å sei for den temperaturen vp måler ved sin plassering. Kan nevne at eg har laga 3 ekstra devicer - SP varme, SP senking og valg varme/senking. Bruker easytrigger til å kopiere verdien frå desse inn i SP-verdien for vp alt etter om varme eller senking er valgt.
