bjornepappa
Alt skrevet av bjornepappa
  1. Og dei er ekstremt raske til å sende, i tillegg til at alle her på forumet får gratis frakt. Tommel opp for bra leverandør!
  2. Intin har på lager ?
  3. Eg brukar dette oppsettet på utelys, det fungerer. I praksis er ikkje nokon av brytarane brukt, men 2p må vere der for pæreskifte. I praksis kunne eg nok ha droppa 1p-brytar kopla på S1, HS styrer uansett dette perfekt.
  4. Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/bb819af9
  5. Ser ut til at eg har litt av samme feilen. Ved forsøk på endring vha HSBuddy blinkar Sensibo og vp piper, men verdi blir ikkje oppdatert verken i HS eller Sensibo-appen... Edit: og events gir samme feil.
  6. Då har eg satt opp Sensibo på varmepumpe nr.2 (har ein ZXT-120 frå før), plugin ser så langt ut til å funke tipp topp!
  7. Vil kanskje anbefale å lese gjennom heile HS-skolen før du gjer noko som helst. Ang. device-kaos: du kan/bør hide devicer som berre er der men som du ikkje har bruk for. Dette gjer du etter å ha plassert i rett rom og etasje. For å få til dette, marker aktuelle devicer og velg nedtrekksmenyen oppe til venstre. Her kan du både endre rom og etasje samt skjule/hide.
  8. Kan nevne at HSBuddy etter mitt syn er eit godt alternativ til HSTouch som er enkelt å sette opp og har bra grensesnitt. Det kan også brukast til pushvarsel. Men: du skal ikkje bruke nokon app så mykje om automasjonen er bra - då skal det meste gå av seg sjølv. Talestyring gjennom Google Home eller Alexa funkar også til det meste av manuell styring.
  9. Som nevnt, ta det heilt med ro med valg av system. Sjølv var eg i litt lignande situasjon for eit års tid sidan, lurte på forskjellige system. Endte opp med HomeSeer og har ikkje angra. Brukte ein gammal stasjonær pc med HS-lisens samt UZB1 Z-wave-interface, startkostnaden vart dermed ikkje den heilt store. Omtrent ubegrensa automasjonsmuligheiter og det meste kan integrerast. Kan f.eks nevne at eg har styring av vvb og varmekabel ut frå strømpris (TibberSeer plugin), styring av Neato robotstøvsuger, overvåking av kjøleskap og fryseboks via Arduino, seriekopla røykvarslarar og temperaturmålingar integrert via RFXtrx433, meir opplagde ting som lysstyring vha bevegelse + lysmåling og mykje, mykje meir. Ingen bør begynne med så mykje i eitt jafs, men med HomeSeer er det deg sjølv som eventuelt begrensar. Og så har jo @Moskus laga den fantastiske HomeSeer-skolen som er vel verdt å sjekke ut. Og, har du Tibber? Det er per i dag den einerådande strømleverandøren om du vil styre forbruket ut frå pris og/eller liveforbruk og det kan i lengden bli ganske lønnsomt. Om du ikkje er kunde frå før så kan du bruke denne linken, så får vi begge 500 kr å handle for. Dette vart kanskje litt lengre svar enn du var ute etter, men eg har registrert at litt for mange har begynt med for enkle system og endt opp med å begynne på nytt etter ei stund når dei innser begrensningene og derfor er det etter mitt syn vel verdt å sjå på HomeSeer.
  10. Og bruk gjerne min også, så kan vi begge få 500 kr til å lage litt smartere hus ?https://invite.tibber.com/112335d7
  11. Endring i døgnsnitt er lite interessant i denne sammenhengen ettersom dei fleste ikkje verken vil fryse eller slutte å dusje. Det er derimot prisendringar innad i døgnet som kan utnyttast. Prisane varierer jo med prisområdet, det kan vere store forskjeller på timesnivå pga. kapasitetsbegrensningar mellom dei. Her i NO5 varierer prisane i dag mellom ca. 66 og 110 øre/kWh. Det samme bildet har det vore siste tida og det forventar eg også så lenge det er kaldt vær og lite vind generelt i Norden. Naturlegvis er svingingane mindre i perioder med lågare prisar (=mildare vær og meir tilgjengelig produksjon), men slike svingninger kan vi berre forberede oss på at det blir meir av i framtida som som følgjer av meir uregulerbar produksjon som vind og sol til fordel for termisk produksjon.
  12. Det stemmer nok. Prisen til deg som kunde er NP-pris*1,25(mva)+el.sert. Men den gode nyheiten er at prisvariasjonen gjennom døgnet er stor, og det betyr at det er gode muligheter for å spare ein del gjennom å plassere forbruk som vvb, varmekabel og andre "trege" laster på billigare tidspunkt utan at det går utover komforten. Jo større variasjon, jo bedre blir økonomien i dette!
  13. Oppdatering: Fikk i dag ein ny mail med ein forklaring på korleis eg får sendt vår kjære Ruskesara til reparasjon. Den var ikkje veldig enkel å tolke, kunne virke som den var sendt via Google Translate. Ringde så til kundeservice, der etter lang ventetid fekk prate med ein som snakka gebrokkent svenskdansk. Han gjentok og gjentok til det kjedsommelige at eg skulle få ein ny mail frå LetMeRepair med pakkelapp for å sende pakka enten til Sverige eller Tyskland. I tillegg skulle det vere med ikkje mindre enn tre eksemplar av ein "handelsfaktura" som til min store overraskelse ikkje var fakturakopi frå kjøpet, men derimot eit dokument som skal komme i lag med pakkelappen. Her skal to eksemplar logisk nok festast utanpå pakka og eitt eksemplar leggast ved inni. Puh! Så får eg smøre meg med tålmodigheit og håpe at ting går sin gang vidare...
  14. Liten oppdatering: Fikk svar frå kundeservice i dag, det virkar ikkje for at dei har lest verken mail eller vedlegg før det vart spydd ut eit autogenerert svar: Alle opplysningar sendt til Neato på nytt, så får tiden vise...?
  15. Det kan sjå ut til at det er problemet her også. Rotoren snurrer ikkje rundt ved oppstart, antar den skal gjere det? Dette skal gå på garanti/reklamasjon, den er ikkje meir enn eit halvt år gammal...
  16. Henvendelse var sendt før posten her, men i påvente av svar tenkte eg det kunne være verdt forsøket ?
  17. Har ein Neato Botvac Connected som får feil under oppstart - den stoppar opp og ber om å trykke OK, sjå video på denne linken. Får opp feilmelding i app om å reboote, det har ingen effekt. Har rengjort den både innvendig og utvendig på sensorane. Fant tips på nettet om å rotere laseren fram og tilbake vha. q-tip uten at det hjelper. Tips?
  18. Eg bruker Teamviewer, gratis og bra. Får det også som App - litt tungvindt, men fungerer.
  19. Eg har aldri gjort det, har kutta USB-skøyteledning på interface, har server i 1.etg og aldri opplevd problem med nodene som er lengst unna i 2.etasje. Bur i gammalt hus med tømmervegger. Plugin-noder er sjølvsagt kurant å flytte på.
  20. Du kan alltids inkludere ein betingelse AND IF Taklys has a value equal to Off. Dermed vil den kun sende På-kommando om den er av frå før.
  21. Det kan jo vere både positivt og negativt.
  22. Då er spørsmålet om du har live effekt i Tibber-appen?
  23. Ser ok ut her også. Det som bekymrar meg litt er at når feilen oppstod i natt så stoppa TibberSeer opp. Det er naturlegvis ok, men det som skjedde og har skjedd tidlegare (både med og utan Pulse-integrasjon) er at ein del events ser ut til å gå i heng. Det skjer også med events som ikkje har noko med pris å gjere, slik som f.eks lysstyring basert på bevegelsesdeteksjon, events som går på faste tider osv. Derimot har eg prøvd å sette opp event som sender pushvarsel (via HSBuddy) når Pulse-effekt er uforandra i 5 minutt, og det fungerer faktisk likevel. Mao. skjønnar eg ikkje heilt logikken. Har nokon tips til å håndtere dette?
  24. Eg òg har data i Tibber-appen, det er ingenting feil med Pulse. Svar frå Tibber kom no: Så då får vi håpe det snart er på stell igjen.
  25. Min kom opp igjen før kl. 9, men stoppa igjen ca. 0945. Sendte chat-melding til Tibber før i dag, dei bekrefta å ha hatt feil og spurte om alt var oppe igjen. Det var det, men no er det ny feil, har sendt melding...
