bjornepappa
Alt skrevet av bjornepappa
  1. Og her er mine tilsvarande kurver. Ser ut som vi observerer mykje av det samme, men eg har nok større utslag på den nedre målingen. Kan sikkert ha litt med plassering å gjere, min ligg like ved termostaten inne i "koplingsboksen".
  2. Fått på drift overvåking av kjøleskap og fryseboks (temperatur og dør/lokk), samt romtemperatur. Alt via eit Arduino Uno-kort og Arduino-plugin i HS3. Har hatt det ganske oppegåande ei stund frå før, men då med ein zip-lock pose som koplingsboks...
  3. Då forsvant den teorien. Det kan eventuelt være andre ting som bruker frekvensområdet. Men det er kanskje litt drastisk å involvere NKOM for å bekrefte det...
  4. Det var min tanke også! Det kan godt være naboen for den del. Bl.a. Aidon AMS-målarar meiner eg ligg i samme frekvensområde, kva dei andre brukar veit eg ikkje.
  5. Super guide! Har ConBee liggende og har bestilt litt diverse Trådfri frå IKEA, må berre vente til pakka kjem ?
  6. bjornepappa
    Car-Net
    Auke til 30 minutt ser ut til å gjere susen, reduksjon til 20 minutt gjenopprette feilen. Så det kan sjå ut til at grensa ligg der. Ein anna sak: det ser ut til at dørstatus ikkje oppdaterer seg. Har i dag hatt bilen inne med alle dører opne i over ein time utan at det vart registrert i plugin. Km-stand er oppdatert, så det er kontakt. Tips?
  7. bjornepappa
    Car-Net
    Har endra til 30 minutt, så får vi sjå...
  8. bjornepappa
    Car-Net
    Får no opp denne feilmeldingen ved forsøk på å legge inn timer på parkeringsvarmar. Kan det vere plugin som sender for mange forespørsler? Edit: samme feilmelding ved forsøk på manuell start.
  9. Truleg er nok heller problemet at etterspørselen er større enn produksjonskapasiteten. Slik var det frå første dag.
  10. bjornepappa
    Car-Net
    Eg lurer litt på eit par devicer, sjå bilde. Er dette kun for plugin-hybrid? Touran får ein dessverre kun med bensin og diesel, så i tilfelle kan vel desse skjulast... Og, det ser ut til at update-tidspunkt blir oppdatert kvart 10. minutt (som satt opp i config), men det skjer også på tross av at "Do not update device last change time if device value does not change" er avhuka. Nokon muligheit for å få slutt på det?
  11. bjornepappa
    Car-Net
    Fekk ny Touran fredag og installerte plugin i går. Ser lovande ut så langt ?
  12. Fibaro FGS 212 er det du skal ha. Men du koplar i ditt tilfelle ikkje saman IN og L.
  13. Av alle ferdig terminerte kablar eg har sett så har det oransje paret vore par 1, utan unntak. Og eg har sett mange.
  14. Uten å kjenne logikken frå varmepumpa så bør dette truleg gå fint. Magnetbrytaren blir kalla kontaktoren og er i grunnen eit stort, kraftig relé. Denne trekker (koplar inn) når. Den får spenning på A1 og A2. Du kan då f. eks seriekople tilførselen av styrespenning frå varmepumpa med eit potensialfritt z-wave relé. Fibaro er ein av leverandørar som tilbyr dette.
  15. Hadde store ambisjoner som utgjekk då Tibber Pulse kom. Har difor ein ubrukt MBUS-konverter til salgs, denne typen: https://www.aliexpress.com/item/USB-transfer-MBUS-module-slave-module-communication-debug-alternative-TSS721/32719562958.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c8314c4dpbv1pv Interesse for den? Kan sendast i Posten.
  16. Eg har Luster Energiverk og Aidon, får ut data, men må bruke USB-power. Det kan eg leve godt med, spesielt om det er midlertidig.
  17. Eit veldig lite, men nokså imøtekommande: Luster energiverk
  18. Ok, får det nok til! ConBee er bestilt frå Intin, det tok 40 minutt frå bestillinga vart lagt inn til sporingsinfo dukka opp i Posten-appen, tommel opp for bra leverandør!
  19. Men om både deCONZ og ConBEE-dongle er på samme maskin, er det da behov for at deCONZ treng kontakt med nettverk (og dermed port 80)?
  20. Er rimeleg blank på ZigBee mot HS. eCONZ er software - kan dette køyrast på HS-maskina (Win7) eller må det køyrast på ein RPi med kommunikasjon mot HS via plugin? Eller...?
  21. Sidan du har rota deg innpå her så har du vel litt interesse for temaet? Då har du lite å tape på å begynne automatiseringen, jo før jo heller ?
  22. Enten du vil eller ikkje så kjem du til å få aktivert timesbasert avrekning, det er ein heil del av poenget med AMS. Du kan vere ganske sikker på at du blir fakturert for eit vekta gjennomsnitt og ikkje gjennomsnitt av alle timeprisar. Min Aidon-måler sender data og det begynte den med eit par dagar etter at eg sendte forespørsel om det via mail til mitt nettselskap. Om det er iht forskriften veit eg ikkje, men Pulse får data og det stemmer på ein prikk med det eg veit er av belastning.
  23. Restart av HS hjelpte ikkje. Restart av plugin fungerte derimot.
  24. Hmmm...har ikkje fått data sidan kl. 2142 i plugin. Alt i orden i Tibber-appen. Andre med samme feil?
  25. Har så langt fått på plass Z-Wave og 433 MHz via HomeSeer, og lurer no på å komme i gang også med ZigBee. Lurer då på om enklaste (og beste?) måten er ein ConBee USB-stick rett i HS-maskina og bruke JoviHue-plugin, eller er TrådfriSeer-plugin ein like bra tilnærming? Eventuelt andre alternativ= Blir nok primært til lysstyring av enkeltlyspærer, men registrerer jo at f.eks Elko ser ut til å satse på ZigBee der utvalget av f.eks dimmere som faktisk ser ut som dimmere er nokså bra, så det kan jo tenkast at det blir ein eller fleire av dei i framtida.
