21
Alt skrevet av bjornepappa
Restart av HS hjelpte ikkje. Restart av plugin fungerte derimot.
Hmmm...har ikkje fått data sidan kl. 2142 i plugin. Alt i orden i Tibber-appen. Andre med samme feil?
JowiHue oppdatert: "Global" Zigbee støtte nå en mulighet
bjornepappa svarte på Moskus sitt emne i HomeSeer
Har så langt fått på plass Z-Wave og 433 MHz via HomeSeer, og lurer no på å komme i gang også med ZigBee. Lurer då på om enklaste (og beste?) måten er ein ConBee USB-stick rett i HS-maskina og bruke JoviHue-plugin, eller er TrådfriSeer-plugin ein like bra tilnærming? Eventuelt andre alternativ= Blir nok primært til lysstyring av enkeltlyspærer, men registrerer jo at f.eks Elko ser ut til å satse på ZigBee der utvalget av f.eks dimmere som faktisk ser ut som dimmere er nokså bra, så det kan jo tenkast at det blir ein eller fleire av dei i framtida. -
TIBBER som strømleverandør
bjornepappa svarte på SteinarH sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Test-data som at det ikkje er reelle data eller at det er reele data med feil format? -
At nettleverandør ikkje har fått opna HAN-porten er beklageleg, men er AMS-målar på plass? Og i så fall, har du spesifikt bedt nettselskapet om å få gå over til timesavrekning? Enn så lenge har du så vidt eg kan sjå liten eller ingen nytte i å bruke HAN-porten i nokon form for styring. Om du har fått timesavrekning kan du (som eg har gjort i eit halvt års tid) sette opp styring av varmtvannstank, varmekabel og andre "trege" forbrukarar for å flytte forbruket til timar med lågare pris, utan at aktivering av HAN-porten gjer nokon forskjell i det heile tatt. -
Min Aidon-målar sendte i alle fall ingenting før den vart opna. -
Det er sjølvsagt veldig synd. Dessverre er du ikkje aleine om dette, då mange nettselskap ikkje er i mål. Vi får krysse fingrane og håpe på at det går i orden i løpet av ikkje så lenge... -
Har API'et mulighet for å få ut spenning, strøm og reaktiv effekt?
Ja, timeprisen i Tibber er akkurat no og varierer time for time. Den inkluderer elsertifikat og mva, prisen på Nordpool er uten. -
Den oppgitte "månadsprisen" er jo eit slags vekta gjennomsnitt basert på ein form for standard forbruksprofil. Dette vil "aldri" stemme med virkeligheten, men om forbruket blir lest av ein gang per månad eller anna kvar månad (som eg hadde før AMS) må jo det settast opp ein slags kvalifisert gjetning og at denne er standard i bransjen er ikkje unaturleg. Når AMS er rulla ut og komme på full drift med timesavlesning er jo dette historie, eg bad om å få aktivert timesavlesning lenge før nyttår fordi eg forsøkte å legge mest mogleg flyttbart forbruk på dei billigaste timane, og dette ser så langt ut til å fungere ganske bra. Det er ingenting urimelig i å bli fakturert for faktisk forbruk, derimot er det eit viktig insentiv for å justere forbruket for å avlaste produksjon og nett då pris er eit viktig signal på belastningen i kraftsystemet. Men: om ein ikkje kan, vil, prøver eller gidder å flytte forbruket er jo gevinsten ved å bruke Tibber kontra andre leverandørar omtrent null. Derimot har ein heller ingenting spesielt å tape på å gjere det, då abbonementskostnaden per kWh er omtrent den samme. Om ein har appen og kostar på seg Pulse kan ein i alle fall etterkvart bli meir interessert og på ein ganske enkel måte følge med på last- og prisvariasjon og bli kjent med kor mykje vaskemaskin, Vv-tank osv forbruker i kW og kWh og etter beste evne prøve å justere forbruket, enten manuelt eller etter kvart automatisk. Kostnaden er jo uansett omtrent den samme som hos andre leverandørar. Vi bruker ca. 20000 kWh per år, det tilsvarer eit påslag på 2,34 øre per kWh og det er omtrent midt på treet. Gevinsten ein kan oppnå ved å plassere forbruket rett er langt større enn det ein kan spare på å bruke ein "dum" leverandør med bittelitt lågare påslag. Om nokon føler seg inspirert kan eg gjerne verve via denne linken ?https://invite.tibber.com/60109e7f- 145 svar
Rimelig sikker på at du kan ha fleire på samme kanal, uten at eg har prøvd det. Eg har to på kvar sin kanal, men får inn ein heil del frå ukjente naboar på samme protokoll, langt fleire enn 3 totalt.
Spurte Tibber via chat og fikk svar: Så vi får vente og sjå Hadde vore veldig greit å slippe, alternativet blir DIN-montert stikkontakt i sikringsskapet.
Eg har fleire Fibaro Dimmer 2 som via HomeSeer kan styrast av Google Home.
Prøvde meg på denne Pir-detektoren og den fungerer så langt bra. Den fungerer her med Lightning4-protokollen.
Vi har to av denne og den fungefer tipp topp. Meiner det var Rubicson protokoll.
Det var vel om lag som forventa. Og så langt ser det ut til å fungere prikkfritt! Ein anna ting som kanskje andre har erfaring med: Her er det Aidon, og for å få Pulse på drift før HAN vart opna så vart den kopla til med USB-forsyning. Det viser seg at denne må være tilkopla for å få ut data også no når HAN er på drift. Er det samme erfaring de andre som har Aidon har fått? Eller skal det gå bra med straumforsyning frå målaren?
Ser ut til at det går inn i HS ca. kvart 3-10 sekund. Kan kanskje sjå ut til at Tibber kun sender data ved endring, men usikker på dette. Har fjerna avhukinga for "Do not update device last change time if device value does not change" på Realtime Power-devicen utan at det vart nokon merkbar endring.
Restart av heile HomeSeer gjorde susen her. Samme live data i HS som i Tibber-appen. Har forresten Aidon-måler, gjekk to dagar frå forespørsel vart sendt til HAN-porten vart opna. Så det bør vere håp for fleire no
Omsider er nok HAN-porten opna, for det kjem i alle fall live forbruk i Tibber-appen Har prøvd "Add Tibber Pulse" i plugin-config, men det blir (som tidlegare) kun generert root-device. Kjem resterande devices etterkvart, eller har eg gått glipp av noko meir?
Hafslund - åpning av HAN-port
bjornepappa svarte på aleks sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Eg fant ganske fort etter at eg skifta til Tibber ut at eg vart stipulert og ikkje faktisk timesavrekna, ut frå at eg hadde laga automatisert styring av vv-tank, varmekabel osv. Éin mail til nettselskapet var alt som skulle til for å få endra dette, så dei kan om dei vil -
Har Pulse som er live, men HAN-porten er stengt enn så lenge og dermed er det ingen data å få. Det var kanskje dumt?
Hvilken Z-Wave controller bør jeg velge?
bjornepappa svarte på Reidar Gjertsen sitt spørsmål i Nybegynner
Eg var i samme situasjon for eit drøyt halvår sidan. Vart overalt (av @Moskus) til å velge HomeSeer og har ikkje angra. Begynte (veldig) enkelt og sidan den gang har det ballen rulla. Litt av poenget (eller ganske mykje) med automasjon er nettopp at du ikkje skal trykke så mykje, verken på ein app, nettside eller andre ting. Alle lys som er automatisert hos oss (Fibaro dimmer 2) kan styrast frå brytar som ved eit konvensjonelt anlegg, også dersom systemet går ned. Vi bruker Google Home, f.eks "Hey Google, skru på kaffitraktar". Har etterkvart utvida med 433 MHz til diverse temp.sensorar, røykvarslarar, billige pluginmodular til juletrelys osv. Stadig fleire plugins gir muligheit for utivda funksjonalitet. Kan nemne f.eks TibberSeer, EasyTrigger, Neato (robotstøvsuger), Yr. Kan også nevne at Arduino-kort kan brukast mot HomeSeer, både med og utan plugin. Bruker dette for f.eks styring og overvåking av garasjeportar, temperatursensorar til varmtvannstank, kjøleskap, fryseboks samt dørkontaktar til dei to sistnemnde. Tilsvarande for Z-wave vil koste ein liten formue. Har ikkje investert i HSTouch, men brukar HSBuddy til det som blir styrt manuelt og det fungerer bra med eit ok++ grensesnitt. Kunnskap/kompetanse og interesse går hånd i hanske og ønsket om utvida funksjonalitet kjem GARANTERT etter kvart. Då er det veldig synd om du er låst til eit enkelt system og må begynne frå scratch... -
Sendte mail til mitt nettselskap i går og fekk svar i dag, vart bedt om å fylle ut eit skjema og sende i retur så skulle det bli opning. Skjemaet er sendt, håpar det går i orden nokså fort! Tibber Pulse er i alle fall klar... -
Dette ligg i HS-loggen, kl. 2203 var når eg oppdaga det og avslutta TibberSeer i Windows. Deretter starta plugin opp igjen automatisk og ting har fungert som det skal. Som sagt kom det eit meldingsras med events som hadde stoppa opp, dette kom like etter restart av plugin. Jan-01 22:03:14 Starting Plug-In Plugin TibberSeer started successfully in 2217 milliseconds Jan-01 22:03:12 Starting Plug-In Initializing plugin TibberSeer ... Jan-01 22:03:12 Info Plugin TibberSeer has connected. IP:127.0.0.1:56912 Jan-01 22:03:09 Info Plugin TibberSeer with instance: has disconnected Jan-01 22:03:09 Warning I/O interface TibberSeer is down, executable is not running, restarting ... Jan-01 21:15:34 Warning Plugin TibberSeer is not responding but it is still running, not restarting yet. Jan-01 18:35:13 Warning Plugin TibberSeer is not responding but it is still running, not restarting yet. Jan-01 18:27:12 Warning Plugin TibberSeer is not responding but it is still running, not restarting yet. Jan-01 18:19:12 Warning Plugin TibberSeer is not responding but it is still running, not restarting yet. Jan-01 18:11:12 Warning Plugin TibberSeer is not responding but it is still running, not restarting yet. Jan-01 18:03:12 Warning Plugin TibberSeer is not responding but it is still running, not restarting yet. Jan-01 17:55:11 Warning Plugin TibberSeer is not responding but it is still running, not restarting yet. Jan-01 17:47:11 Warning Plugin TibberSeer is not responding but it is still running, not restarting yet. Jan-01 17:39:11 Warning Plugin TibberSeer is not responding but it is still running, not restarting yet. Jan-01 17:31:11 Warning Plugin TibberSeer is not responding but it is still running, not restarting yet. Jan-01 17:23:11 Warning Plugin TibberSeer is not responding but it is still running, not restarting yet. Jan-01 17:15:10 Warning Plugin TibberSeer is not responding but it is still running, not restarting yet. Har no aktivert Debug Logging i TibberSeer, kan det gi fleire hint om det skjer igjen? Event Viewer, er det eit program som då bør installerast på HS-serveren? Edit: Debug Logging gir allerede ganske mange meldingar. Gir dette meining? Date/Time Pri Type/Error Message/Source Jan-02 09:59:21 TibberSeer Debug RestartRealtime done! Jan-02 09:59:21 TibberSeer Debug TibberRealtime new, root: 740 Jan-02 09:59:21 TibberSeer Debug RestartRealtime triggered... Jan-02 09:59:16 TibberSeer Debug Live measurement stream has been terminated. Jan-02 09:59:16 TibberSeer Debug IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 09:58:16 TibberSeer Debug RestartRealtime done! Jan-02 09:58:16 TibberSeer Debug TibberRealtime new, root: 740 Jan-02 09:58:16 TibberSeer Debug RestartRealtime triggered... Jan-02 09:58:11 TibberSeer Debug IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 09:58:11 TibberSeer Debug Live measurement stream has been terminated. Jan-02 09:58:06 TibberSeer Debug GetNthLowestPrice for n = '18': 0.6953 Jan-02 09:57:11 TibberSeer Debug RestartRealtime done! Jan-02 09:57:11 TibberSeer Debug TibberRealtime new, root: 740 Jan-02 09:57:11 TibberSeer Debug RestartRealtime triggered... Jan-02 09:57:06 TibberSeer Debug IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 09:57:06 TibberSeer Debug Live measurement stream has been terminated. Jan-02 09:56:06 TibberSeer Debug RestartRealtime done! Jan-02 09:56:06 TibberSeer Debug TibberRealtime new, root: 740 Jan-02 09:56:06 TibberSeer Debug RestartRealtime triggered... Jan-02 09:56:01 TibberSeer Debug IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 09:56:01 TibberSeer Debug Live measurement stream has been terminated. Jan-02 09:55:01 TibberSeer Debug RestartRealtime done! Jan-02 09:55:01 TibberSeer Debug TibberRealtime new, root: 740 Jan-02 09:55:01 TibberSeer Debug RestartRealtime triggered... Jan-02 09:54:56 TibberSeer Debug Live measurement stream has been terminated. Jan-02 09:54:56 TibberSeer Debug IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 09:54:06 TibberSeer Debug GetNthLowestPrice for n = '18': 0.6953 Jan-02 09:53:56 TibberSeer Debug TibberRealtime new, root: 740 Jan-02 09:53:56 TibberSeer Debug RestartRealtime done! Jan-02 09:53:56 TibberSeer Debug RestartRealtime triggered... Jan-02 09:53:51 TibberSeer Debug Live measurement stream has been terminated. Jan-02 09:53:51 TibberSeer Debug IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 09:52:51 TibberSeer Debug RestartRealtime done! Jan-02 09:52:51 TibberSeer Debug TibberRealtime new, root: 740 Jan-02 09:52:51 TibberSeer Debug RestartRealtime triggered... Jan-02 09:52:46 TibberSeer Debug Live measurement stream has been terminated. Jan-02 09:52:46 TibberSeer Debug IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 09:51:46 TibberSeer Debug RestartRealtime done! Jan-02 09:51:46 TibberSeer Debug TibberRealtime new, root: 740 Jan-02 09:51:46 TibberSeer Debug RestartRealtime triggered... Jan-02 09:51:41 TibberSeer Debug Live measurement stream has been terminated. Jan-02 09:51:41 TibberSeer Debug IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 09:50:41 TibberSeer Debug RestartRealtime done! Jan-02 09:50:41 TibberSeer Debug TibberRealtime new, root: 740 Jan-02 09:50:41 TibberSeer Debug RestartRealtime triggered... Jan-02 09:50:36 TibberSeer Debug IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 09:50:36 TibberSeer Debug Live measurement stream has been terminated. Jan-02 09:50:06 TibberSeer Debug GetNthLowestPrice for n = '18': 0.6953 Jan-02 09:49:36 TibberSeer Debug RestartRealtime done! Jan-02 09:49:36 TibberSeer Debug TibberRealtime new, root: 740 Jan-02 09:49:36 TibberSeer Debug RestartRealtime triggered... Jan-02 09:49:31 TibberSeer Debug Live measurement stream has been terminated. Jan-02 09:49:31 TibberSeer Debug IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 09:48:31 TibberSeer Debug RestartRealtime done! Jan-02 09:48:31 TibberSeer Debug TibberRealtime new, root: 740 Jan-02 09:48:31 TibberSeer Debug RestartRealtime triggered... Jan-02 09:48:26 TibberSeer Debug Live measurement stream has been terminated. Jan-02 09:48:26 TibberSeer Debug IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 09:47:26 TibberSeer Debug RestartRealtime done! Jan-02 09:47:26 TibberSeer Debug TibberRealtime new, root: 740 Jan-02 09:47:26 TibberSeer Debug RestartRealtime triggered... Jan-02 09:47:21 TibberSeer Debug Live measurement stream has been terminated. Jan-02 09:47:21 TibberSeer Debug IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 09:46:21 TibberSeer Debug RestartRealtime done! Jan-02 09:46:21 TibberSeer Debug TibberRealtime new, root: 740 Jan-02 09:46:21 TibberSeer Debug RestartRealtime triggered... Jan-02 09:46:16 TibberSeer Debug IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 09:46:16 TibberSeer Debug Live measurement stream has been terminated. Jan-02 09:46:06 TibberSeer Debug GetNthLowestPrice for n = '18': 0.6953 Jan-02 09:45:16 TibberSeer Debug TibberRealtime new, root: 740 Jan-02 09:45:16 TibberSeer Debug RestartRealtime done! Jan-02 09:45:16 TibberSeer Debug RestartRealtime triggered... Jan-02 09:45:11 TibberSeer Debug Live measurement stream has been terminated. Jan-02 09:45:11 TibberSeer Debug IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 09:44:11 TibberSeer Debug RestartRealtime done! Jan-02 09:44:11 TibberSeer Debug TibberRealtime new, root: 740 Jan-02 09:44:11 TibberSeer Debug RestartRealtime triggered... Jan-02 09:44:06 TibberSeer Debug Live measurement stream has been terminated. Jan-02 09:44:06 TibberSeer Debug IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Edit 2: Og ved valg TibberSeer ERROR vart det enda meir, dette begynte etter at eg forsøkte å deaktiverte "Keep Realtime Alive". Date/Time Pri Type/Error Message/Source Jan-02 10:57:52 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:56:47 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:55:42 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:54:37 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:53:32 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:52:27 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:51:22 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:50:17 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:49:12 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:48:07 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:47:02 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:45:57 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:44:52 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:43:47 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:42:44 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:41:32 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:40:27 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:39:22 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:38:17 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:37:12 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:36:07 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:35:02 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:33:57 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:32:51 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:31:47 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:30:41 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:29:37 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:28:31 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:27:26 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:26:21 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:25:16 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:24:11 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:23:06 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:22:01 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:20:56 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:19:51 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:18:46 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:17:41 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:16:36 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:15:31 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:14:26 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:13:21 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:12:16 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:11:11 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:10:06 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:09:01 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:07:56 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:06:51 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:05:46 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren. Jan-02 10:04:41 TibberSeer ERROR IObserver OnError: Den eksterne enheten avsluttet WebSocket-tilkoblingen uten å fullføre lukkeprosedyren.
