bjornepappa
Alt skrevet av bjornepappa
  1. Samme problem med Aidon her...
  2. Eg har også montert Tibber Pulse i dag. Har Aidon-målar, så det blir vel nyttår og vel så det før det er sjans for å få ut data... MEN: det vart ikkje liv i den i det heile tatt, ingen lysande LED og Tibber-appen får ikkje kontakt. Er det slik det er når HAN-porten ikkje er opna, eller burde det blitt ein form for liv?
  3. Då har du ein meget god unnskyldning til å kjøpe ein til. Vil få anbefale Aeotec Multisensor 6, så kan du bruke den til f. Eks å styre lyset i gangen også. Vil påstå at dette er ein god og enkel måte å styre på. I begynnelsen brukte eg faste grenser for start og stopp, det fungerte bra heilt til det kom ein periode med mykje regn - vart overraska over kor mykje dette påvirka RH innandørs, men det gjorde altså at vifta gjekk tilnærma konstant.
  4. Kva med å måle RH i eit anna "tørt" rom i huset og samanlikne med det? (det har eg gjort)
  5. Er dette ny og oppgradert versjon av ZXT-120? Den fungerer i alle fall knirkefritt her i huset.
  6. Herved satt opp på også her i huset, og det fungerer tipp topp!
  7. Den er nok heilt sikkert godkjent, hugsar ikkje eksakt kor tid kravet om permanent tilkopling kom, men det var nok etter 2011 ja. Kan likevel anbefale på det varmaste å få kopla tanken til permanent. Har sjølv hatt varmeutvikling på akkurat dette punktet, det er på ein tank montert i 2006. Dette reléet har eg hatt ei god stund og det fungerer bra. Relativt god markin ift. merkeeffekt med maks straum på 12,5 A.
  8. Fekk samme problem med samme sensoren igjen i dag. Rescan fungerte ikkje denne gangen. Endte til slutt opp med eit forsøk på ekskludering - som fungerte på første forsøk, men devicane forsvant ikkje. Køyrde så "Replace Node" under Z-wave-fana på hoveddevicen, og det meste kom på plass igjen, men bevegelses-devicen hang igjen. Køyrde så enda ein Rescan, og no ser det omsider ut til at alt er tilbake der det skal. Er det andre som har liknande erfaringar?
  9. Det har du forsåvidt rett i. Men - å bruke ein slik på vv-beredar er ikkje å anbefale enten den er stempla med 10 eller 16 A. Alle nye montasjar med effekt over 2 kW (eller er det enda mindre no?) skal no monterast utan bruk av stikkontakt og støpsel. Problemet er ikkje først og fremst reléet inni, men derimot at dei fjærbelasta klemmene i stikkontakten mistar spennet etter kvart når dei blir varma opp og kjølt ned svært mange gonger.
  10. @tonheim, fant du ut av protokollen? Edit: Fekk inndata når eg la til Rubicson i protokollista. På kjøpet fekk eg utetemp og RH frå ein ukjent nabo...
  11. Min hadde 2.11 frå fabrikk, den vart som default satt opp som første eksempel og det fungerer knirkefritt, inkl. effektmåling (har ikkje device for strømmåling).
  12. Men til den prisen er du jo oppe på Z-wave nivå.
  13. Det trur eg også. Plastrør vil nok gi meir korrekte målinger.
  14. Eg har komme fram til at assosiasjon gruppe 3 bør fjernast. Denne gir relé status av/på når belastning går av/på, utan at reléet reelt går av/på.
  15. Ser ut til at du har rett i det. Denne var på tilbud hos Kjell til 199 kr for ei stund sidan, og den rapporterer straum, spenning, aktiv effekt og kWh-forbruk. Så det er håp om ein har mulighet til å vere tålmodig ?
  16. Du kan jo bruke eit slikt relé, eventuelt ein plug-in variant om vifta har ledning og støpsel. Eg har brukt førstnevnte til baderomsvifta, styrt vha Aeotec MS6.
  17. Heilt korrekt. F.eks har eg lagt inn senking på badet på dei 6 høgaste timane i døgnet OG frå kl. 21 til 04. Dermed er det godt og varmt både når vi legg oss og når vi står opp og vi unngår forbruk når det er dyrast. 6 timar senking på dagtid er også ok, dette er normalt ikkje 6 timar i strekk og ikkje i samanheng med nattesenkingen.
  18. Ja, det er omkring der prisen er dessverre. Eldirekte.no hadde i dag Telldus på tilbud til 179, men er no utsolgt. Det hadde også Kjell&Co på ein anna Telldus modell for ei stund sidan, så om du følger litt med og eventuelt legg inn varsel på prisjakt så er det berre å smøre seg med tålmodigheit.
  19. Først av alt: kva slags system køyrer du? For å få eit fornuftig svar er det ganske avgjerande. Blant Z-wave er det ganske godt utvalg.
  20. Det er heilt korrekt. Ein ny tank bruker like mykje straum som ein gammal, men uansett kan ein lage styring som koplar ut tanken på dei høgaste timeprisane.
  21. Her ser alt normalt ut...
  22. Dette fungerer her!
  23. Det er det berre å gjere ? For å presisere, dette fungerte for å få Signal inn i HS, ikkje ut.
  24. Eg har også fått panic funksjon, men her er alarmen kun ståande ca. 10 sekund...
  25. Dette er dessverre heilt normalt, hadde liknande problem på vår Oso som då var ca 10 år. Ein anna feil som er minst like vanlig er svidde støpsel/stikkontaktar, og nettopp dette er grunnen til at det i dag blir montert permanent tilkobla. Napp ut støpselet, sjå og lukt etter varmgang både der og i stikkontakten.
