bjornepappa
Alt skrevet av bjornepappa
  1. Det er det berre å gjere ? For å presisere, dette fungerte for å få Signal inn i HS, ikkje ut.
  2. Eg har også fått panic funksjon, men her er alarmen kun ståande ca. 10 sekund...
  3. Dette er dessverre heilt normalt, hadde liknande problem på vår Oso som då var ca 10 år. Ein anna feil som er minst like vanlig er svidde støpsel/stikkontaktar, og nettopp dette er grunnen til at det i dag blir montert permanent tilkobla. Napp ut støpselet, sjå og lukt etter varmgang både der og i stikkontakten.
  4. Fekk i går KD101 røykvarslarar inn i Homeseer via RFXtrx433. Laga events for pushvarsel, mail, påskruing av lys og avskruing av potensielle brannkilder (kaffitrakter, skotørkar, Vv-tank osv ?
  5. Skal du låse dør eller port, eller lukke port med garasjeportåpner?
  6. Det var det den ikkje gjorde. Men ANSLUT_MODULE gjorde susen ?
  7. Prøver å blåse litt støv av denne. Har gått til anskaffelse av RFXtrx og har frå før 13 av desse røykvarslarane. Må ein starte oppsettet heilt frå grunnen, eller kan ein legge til ein ny røykvarsler i ettertid (eller i dette tilfellet, HS)? Har søkt på nettet og funne fleire bruksanvisninger, men dei seier i grunn det samme som denne. Tips? Edit: Var på tide med batteriskifte uansett, så alle vart samla på kjøkkenbordet og satt opp frå sctratch iht. oppskrifta til @Superzite på side 1 i denne tråden. Kommunikasjonen går fint frå HS til KD101 med HS som master, men kommunikasjonen frå KD101 til HS ser det dårleg ut med. Devicen blir ståande og "spinne" i status Learn i evigheten, må trykke Normal for å få den derifra. Får dermed heller ikkje opp nokon statusknapp for utløyst brannalarm. I Userguiden ser det ut til at protokollen (for innkommande alarm?) er "always on". Panic-knappen fungerer også heller dårleg - den utløyser alarm, men kun i ca. 10 sekund på tross av at den blir ståande i Panic i HS til eg velger Normal... Tips til ein fersk 433MHz-brukar? Edit 2: Fant ein anna måte å løyse dette på: Lagde ein ny "Security Sensor" med adresse lik output-devicen som eg lagde tidlegare. Det ser ut til å fungere perfekt!
  8. Har nokon testa denne? https://www.biltema.no/kontor-teknikk/varstasjoner/tradlose-varstasjoner/tradlos-varstasjon-2000036036
  9. Ja. Uff. Det skulle stå AC-OUTLET ?
  10. Har omsider investert i RFXtrx og kjøpte med 3 slike: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/433mhz/fjernstrombryter/utenpaliggende-bryter/telldus-fjernstrombryter-3680-w-p50814 For å få inkludert desse (har kun prøvd éin så langt) var protokollen ANSLUT_MODULE. Når det er sagt, i min plugin får eg ikkje opp valget AC_OUTLET, men derimot fleire andre AC-valg. Er det oppdateringar her, eller har eg feil i oppsettet?
  11. Har nøyaktig samme feil med samme avvik hos meg. Dette ser ut til å gjelde for siste veke, men ikkje for tidlegare veker (har summert to tidlegare veker).
  12. Eg har veeeeldig lyst å anbefale at du får elektriker til å legge opp fleire stikkontaktar
  13. Det var jo nesten godt å høyre. Nytt spørsmål: Om det skulle bli behov for å ta i bruk ei backup-fil: er framgangsmåten å pakke ut .zip-fila til HS-katalogen på programfiler, eller?
  14. Har hatt tilsvarande problem, timer som er tatt ut av bruk vil ikkje la seg slette. Kan nok muligens stemme at det er den aller første som vart oppretta...
  15. Du kan også bruke "linked device", enten éin eller begge veger.
  16. @Teza, takk for god oppskrift! Eg synest det virkar merkeleg at ein set opp frekvens, destinasjonsmappe osv. i plugin, for så å måtte repetere dette i eventet som køyrer backupen. Har eg misforstått noko?
  17. Nei, det ser rett ut. Control Use må stå som det gjer.
  18. Har de valgt on og off under Status Graphics? Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  19. Tusen takk! Fjerna alle voice commands, fekk då ikkje lagt inn noko som helst i Google Home. Men det var jo i grunn logisk. La så inn éin Fibaro 2 dimmer, og det kom med ein gang. La inn enda ein, det fungerte også.
  20. Du kan jo forsåvidt bruke devicen for standardavvik til dette. Den fortel ikkje direkte det tallet du spør etter, men høg verdi tyder på stor variasjon og at det dermed er meir å spare på å plassere f.eks klesvask på rett tidspunkt. Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  21. Får ikkje til å legge til HS i Google Home. Får feilmeldingen "Kunne ikke oppdaterre innstillingen. Sjekk tilkoblingen din." gang etter gang. Brukarnavn og passord er korrekt (får feilmelding tidlegare ved feil passord). Tips?
  22. Eg hadde problem med ein slik sensor nyleg, men der dukka problemet plutseleg opp etter lang tid. I det tilfellet fungerte det med ein "Rescan", det kan være verdt eit forsøk.
  23. Aidon her også, og har fått samme beskjed - vent til nyttår... Tibber Pulse er derimot bestilt. Nokon som har fått levert enda?
  24. Og til nyttår skal ALLE ha denne eller noko tilsvararande, så å vere tidleg ute med å få den på plass skadar garantert ikkje! Kva type målar har Eidsiva, @LEHoisveen?
  25. Og akkurat dette gjorde susen! Takk igjen for god hjelp. Å definere separate linjer for status og control med samme verdi hadde eg ikkje tenkt på. Det vart mange linjer, men eg slapp heilt unna å bruke virtuelle devicer og resultatet vart omsider som eg ønskte i HSBuddy (er ikkje inne i HSTouch enda...). Kan nevne at eg for control-linjene måtte lage "range" med start=slutt og sette tekstboks som input. Dette gjer at dette valget ikkje blir synleg i HSBuddy, akkurat som eg ønskjer. Verdiane 0 og 1 klarer Arduino-plugin å sette på eigen hand, skulle gjerne ønskt meg at dette kunne gått an via events også. Det hadde spart ein del knoting og redusert antall linjer. Verdien 2 blir satt (via event) når devicen endrar verdi til 1 og devicen for åpen-indikering ikkje indikerer åpen port. Verdien 3 blir satt (via event) når devicen for åpen-indikering indikerer åpen port. Når verdien 11 blir satt triggar eit event som aktiverer eventen for åpning/lukking av porten. Og slik vart devicane, der kun "Høgre port" og "Venstre port" normalt er synlege i HS og som blir brukte til heile styringa i HSBuddy.
