bjornepappa
Alt skrevet av bjornepappa
  1. Jo, takk for det. Det er berre det at det ikkje er nokon reaksjon i nabodimmeren ved bruk av S2...[emoji31] Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  2. Rotar opp igjen denne (gamle) tråden eg. Har no fått på plass Fibaro dimmer 2 nr. 2 (altså den andre i huset), og vil gjerne assosiere dei med kvarandre. På nedtrekksmenyen er det jo kun hoveddevicen som blir vist, men ved forsøk på å legge dei til ser det ut til at feil child device blir lagt til, sjå bilde. Når eg prøver å assosiere den andre med den første, blir dette resultatet, den legg altså til effekt-devicen - mao. også her feil, men ikkje samme feilen. Er det noko eg gjer aldeles feil?
  3. Takk for svar @petersv! Ser ut til at det er litt meir jobb enn eg har tid til dei nærmaste dagane, men skal gi beskjed når eg har fått gjort eit forsøk! Om andre har hatt liknande problem med gode løysingar er eg gjerne interessert i å høyre
  4. Har omsider fått Rpi i hus, kjøpte startpakke hos Komplett, inkl. dette minnekortet på 32 GB. Problemet no er at kortet tilsynelatande er litt for lite ved skriving av image til minnekort. Får feilmelding ved bruk av Etcher: Og ved bruk av Win32 Disk Imager: Er det nokon som veit om det går an å krympe .img-fila nok til å få plass, eller må eg kjøpe eit anna kort som forhåpentlegvis er litt nærmare 32 GB?
  5. Lenge. Hugsar ikkje eksakt kor tid eg sist skifta batteri, men kan tenke meg rundt 2 år.
  6. Takk for det. Kan godt hende at eg ender opp med ny værstasjon etter kvart, ulempa sånn eg ser det er at den eg har måler langt fleire verdiar enn f.eks Netatmo og mange andre...
  7. Du har rett i dette, det kan skje i enkelte tilfeller. Har plan om å montere temperatursensor etter kvart for å detektere lav temp som kan bli resultatet av slike tilfeller.
  8. Det er slik hos meg også, men berre av og til og det virker for kun å bli sånn når prisen for neste dag er på plass. Har ikkje blitt klok på årsaken...
  9. Takk for gode tips til alle mann, spesielt @ZoRaC ? Ein løysing for å få overført desimaltall kan vel være å fortsatt bruke float og deretter erstatte punktum med komma før oversendinga til HS, dette bør være ganske kurant å få til.
  10. Vel, når eg prøver det no får eg dette resultatet: {"Name":"HomeSeer Devices","Version":"1.0","Devices":[{"ref":113,"name":"Test tempsensor","location":"Test","location2":"Test","value":15,"status":"Temp 15 C","device_type_string":"","last_change":"\/Date(1527404025670)\/","relationship":0,"hide_from_view":false,"associated_devices":[],"device_type":{"Device_API":0,"Device_API_Description":"No API","Device_Type":0,"Device_Type_Description":"Type 0","Device_SubType":0,"Device_SubType_Description":""},"device_image":"","UserNote":"","UserAccess":"Any","status_image":"images/HomeSeer/contemporary/Thermometer-60.png","voice_command":"","misc":4864}]}
  11. It works!!!! Ganske sikker på at punktum som desimaltegn var problemet. Endra i Arduino at variablane temp og fukt skulle vere int i staden for float, dermed kjem dei utan desimal (og det er godt nok til denne bruken). Dermed kjem det data i HS på løpande bånd ?
  12. Har prøvd med null, ein og to desimaler i HS uten at det vart forbedring. Men er HS kresen på punktum vs komma som desimaltegn? Ser ut til at HS stort sett brukar lomma, mens det er punktum som blir sendt frå Arduino.
  13. Står dessverre ikkje så mykje konkret. mai-26 19:17:38 Warning JSON controldevicebyvalue caused an error: Inndatastrengen hadde ugyldig format.
  14. Nei, tok bilda i anledning problemet. Så dei to devicane er definerte slik som på bilda. Homeseer mottar jo tydelegvis data sidan den viser feilmeldinger, men kan virke som innholdet ikkje blir forstått...
  15. Takk for gode tips. Det er vel string som blir sendt til HS. Kan det være ein idé å sende ein anna type variabel?
  16. Ja. Men usikker på om eg rett portnr, min står på 11000.
  17. Jepp. Berre så eg har forstått rett, device ID er samme som reference ID funne under Advanced taben per device?
  18. Med HS-IP'en innsatt får eg denne erroren:
  19. Ingen verdiar til HS dessverre, kun samme feilmelding om og om igjen kvar gang det blir sendt data. Sånn ser det ut i Arduino, som du nevner er det ein del "nan" inni mellom, men stort sett er det gyldige verdiar for både temp og fukt.
  20. Ja, den gir verdier der i Arduino...
  21. Trur eg har konfigurert i HomeSeer no, men det er noko feil. Får denne feilmeldingen gang på gang i HS-loggen: mai-26 07:46:01 Warning JSON controldevicebyvalue caused an error: Inndatastrengen hadde ugyldig format. Sånn ser devicane ut i HS, er det noko åpenbart feil?
  22. Takk for god tilbakemelding, hadde ikkje heilt fått med meg at de var to som hadde lagt inn kode... ? Uansett skal dette prøvest, blir nok kanskje @Actibus sin kode i første omgang.
  23. Og tilsvarande i den andre er 520 og 521? Skjønnar eg det rett at du ikkje skal legge inn IP eller andre data til HS-server?
  24. Takk! Skal prøve i morra! Er det der du har brukt 85 og 86 som er deviceID?
  25. Rotar opp igjen denne gamle tråden eg... Har fått tak i ein ESP8266 med DHT11 temp- og fuktsensor, konfigurert denne med tilsvarande kode som du har brukt og fått den på nettverket. Alt vel så langt. Men slit med å konfigurere devices tilsvarande som du har gjort. Har du litt meir detaljar om desse, @ZoRaC?
