bjornepappa
Alt skrevet av bjornepappa
  1. Har du gode tips for å få det derfrå og inn i HS?
  2. Takk for det ?
  3. Ok, takk for tilbakemelding. Er det 433 MHz som gjelder om ein skal ha værdata i HS?
  4. Har hatt denne værstasjonrn eit par år, og kom til å tenke på at den kanskje kan sende data frå utendørsdelen til Homeseer? Nokon som veit om det går an?
  5. @emyr har samme erfaring på side 11.
  6. Btw: Serievender er eit anna navn på kronevender ? Sånn for å forvirre litt meir.
  7. Vha "assisiasjoner". Har ikkje gjort det sjølv (enda), men det skal fungere. Kan tipse deg om å lese gjennom HomeSeer-skolen som ligg her, der finn du dette og mykje anna nyttig info.
  8. Du må få montert vanlege brytarar med impulsfjær. I verste fall kan du fjerne dimmaren og gjenbruke brytaren som ein stokk dum brytar. Eit lite tips, i alle fall der fleire rom høyrer naturleg i lag, f.eks kjøkken og stove, er å få montert kronevender. Då har du muligheit til å bruke S2-inngangen på dimmaren til å styre ein anna "nabodimmar". Om du ikkje har bruk for begge to kan du skifte ut vippestykket ("fronten") med ein enkel eller laske saman dei to slik at begge styrer samme dimmar .
  9. Reknestykket ser forsåvidt greit ut, med unntak av at det er 100 øre i ei krone ? Og, har du inkludert moms?
  10. Startpakke hos Komplett til 779 kr. Inkluderer 32 GB minnekort, PSU og kabinett.
  11. Plugg og kabel har eg massevis av. Trur eg kjøper startpakke inkl SD-kort, PSU og kabinett. Takk for rask tilbakemelding ?
  12. Da får eg gi det eit forsøk! Ein slik er bestilt. I tillegg til den må eg ha ein Raspberry pi, det er vel alt av HW?
  13. Sendte mail til min nettleverandør for åpning av HAN-port, som hadde videresendt til Nettallianse og fått dette svaret: Er det slik at det blir sendt data likevel som er verdt å hente ut? Om eg leser "den andre tråden" ser det kanskje sånn ut. Har Aidon-måler.
  14. Eit bittelite ønske til, blir vel mykje mas dette ? For å skru på igjen etter utkopling pga. "higher than the Nth highest hour", går det å lage "lower than the Nth highest hour"? Alternativet er vel å bruke "lower than the Nth lowest hour", om ein velger 5th highest så blir vel 19th lowest brukbart, men litt mindre smidig
  15. For å oppdatere til ny versjon, er det berre å installere som om det var første gangen og overskrive endringar? Edit: Tok sjansen, det funka. Har oppdatert vv-tank-styringa mi med ny funksjonalitet. Akkurat i dag er det faktisk ingen timar som er høgare enn "High", men om 15 minutt (kl.8) skal eventen forhåpentligvis bli trigga av "higher than the 5 highest hour". Edit 2: Klokka er 0801, og det funka
  16. Halleluja! Av ein eller anna grunn var token borte vekk frå plugin'en. La den inn på nytt, og no er alt som det var. Nokon tanke om korleis den berre kan forsvinne?
  17. Trudde eg hadde lagt inn alt, mulig den har vore i loggen heile tiden. Kan det være pga Tibber ikkje er aktiv som strømleverandør enda?
  18. "No token defined" i loggen kvart 15.minutt. Så den køyrer vel. Må det konfigurerast på nytt?
  19. Det har skjedd noko muffins med TibberSeer hos meg. Den ser ut til å ha stoppa i mellom kl. 18 og 19 i går. Har prøvd "Refresh now" på Price Root, samt restarta både HS og pc. Andre tips?
  20. Erfaring med å bruke Sensibo mot HS? Har vel fått litt dilla på HS, og kan tenke meg å få styring på varmepumpa.
  21. Ja, det ser sånn ut @Moskus. Har no inne ein test på pris høgare enn "high" samt ein timer som koplar inn igjen etter 5 timar, så vidt eg har sett/prøvd er det ok. Når eg er heilt sikker skal det bli ein ny test med utkopling ved ein absoluttverdi. Edit: Ser her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2749-tibber-plugin-hva-ønsker-du-deg/?page=3 at@iceball har hatt lignande problem ved å bruke absoluttverdiar. Kan det vere noko muffins i dette?
  22. Takk for det! Ingen problem å gjere det i HS. Men, eg valgte ein økonomiløysning denne gangen, droppar å kjøpe ny termostat før eventuelt seinare. Har bestilt eit relé med to utgangar som i kombinasjon med nevnte sensor kan styre eksisterande termostat og vifte.
  23. I natt har prisen i NO5 vore ganske låg samanlikna med timane på dagtid. Dette fører til at standardavviket blir ganske stort, men prisen på dagtid er såpass flat at den aldri kjem opp i "High"-nivået definert ut fra snittpris+standardavvik. Som eg nevnte i ein anna tråd hadde valgfrie persentilar vært veldig fint å bruke til å plukke dei høgaste timane Sjølv om nok fortenesta på slike dagar er heller mager...
  24. Er vel litt gammalt innlegg å svare på, men eg svarer likevel. Eg hadde samme feil, og fant etterkvart ut at dersom windows-klokka (og dermed HS-klokka) var foran "Tibber-klokka", så vart ikkje understreking av timen oppdatert før kvart over. Eg stilte windows-klokka ca. eit halvt minutt tilbake (altså at den går litt for seint), dermed vil "Tibber-klokka" heilt sikkert vere inne i ny time før HS prøver å oppdatere. Det funka.
  25. Prisen endrar seg kun 1 gang per time, og eventet køyrer "If price changes". Dermed burde vel det gjere samme nytten?
