bjornepappa
Alt skrevet av bjornepappa
  1. Eg har kopla inn eit relé som skrur av og på vv-tanken ut frå strømprisen som blir henta via TibberSeer-plugin. Har ein tråd om dette, den omhandlar i grunn mest litt feilsøking, men det går sikkert an å få litt tips av den likevel. Neste plan er å montere termostat på badet som senkar eit par grader ved høg pris.
  2. Er så smått i gang med HomeSeer, har så langt automatisert utkobling av vv-tanken og montert ein dimmer (som enno ikkje er automatisert). Neste blir å skifte ut termostaten til varmekabel på badet med ein Z-wave-kompatibel. Vil ha dette for å kunne senke eit par grader (=utkobling) ved dei høgaste straumprisane. Ser at Heatit er ein som blir nevnt her inne, er dette ein som er blant dei bedre? Ev. andre anbefalingar? Den må ha golvføler, men også fordel at den i tilegg kan styrast av ein multisensor under taket som f.eks senkar dersom badet blir varmt pga. tørketrommel. Neste komponent er multisensor, i første omgang for styring av avtrekksvifte. Den må minimum detektere bevegelse, luftfuktigheit og temperatur, og den må (dessverre) gå på batteri. Ser bl.a. at Tronika har denne, men der det blir kommentert at den kanskje bruker litt mykje batteri. Erfaringer, ev. andre forslag? Relé til vifta: Har allerede montert dette på vv-tanken, og det fungerer eksemplarisk. Men er open for alternative forslag, om nokon veit om andre som er like bra og samtidig litt billigare. Har tross alt ikkje behov for 12,5A på vifta. Vil ha muligheit for å gi ein manuell startkommando som f.eks køyrer vifta 30 minutt, via ein standard 2+1-230V-brytar, slik at inngang for denne impulsbrytaren må kunne ta i mot 230V AC. Takk for alle svar og tilbakemeldingar
  3. Skjønner! Vv-tank, samt varmekabel og andre "trege" varmekilder er komponentar som nok vil vere blant dei desidert mest lønnsomme objekta å styre på denne måten, utan at det nødvendigvis reduserer komforten. Om nokon lurer så brukte eg dette reléet til styring, monterte det i veggboksen der overgang til gummikabel skjer. Det har merkestrøm 12,5 A, og har slik sett litt å gå på ift. ein normal tank på 2 kW. Kan gjerne også monterast i sikringsskapet så lenge vv-tanken har eigen kurs. Oppkoplinga mot HS gjekk heilt knirkefritt, og det rapporterer av/på-status, spenning, straum, (aktiv) effekt, effektfaktor/cos phi og akkumulert kWh-forbruk.
  4. Det går an det, men no har du jo fjerna minst halve automatiseringa. Og som allerede nevnt bør du nok heve 100 til f.eks 1000, så du ikkje risikerer utkopling heilt til du når dei høgaste toppane i neste februar. Og ved å holde deg kun til absoluttverdiar risikerer du også å bli uten kaldt vatn i lang tid ? @Moskus: Kan det gå an å legge inn muligheit for å bruke eigendefinert persentilverdi i tilegg til valget med average+/-std.deviation?
  5. Det står jo "if the price changes". Om eventen blir aktivert av at prisen forandrar seg, kan jo forklaringen vere enkel.
  6. Endte opp med å forenkle ein del: Group condition er ein device som eg kan sette i manuell i tilfelle eventen ikkje fungerer som den skal. Det ser ut til å fungere som det skal no. Når eg er sikker på det, skal det prøvast å putte inn fleire betingelsar igjen.
  7. Vart ikkje noko klokare dessverre. Har forsøkt å endre pc-klokka for å trigge eventane, men det ser ikkje ut til at det skjer noko. Klokka øverst i HS-vinduet endrar seg, men understrekinga av inneverande time står fast kl. 18. Kan det vere ein eller anna bug som inntreff om ein har fleire påfølgjande timar med nøyaktig lik pris? For å få den på rett kjøl har eg forsøkt å avslutte HS på maskina som køyrer, men den understrekar samme time etter oppstart...
  8. Då har eg fjerna testen på pris>50, men beholdt timeren. Har også lagt inn test på at eventen ikkje skal gi true dersom den allerede er aktiv. Tanken kopla ut igjen klokka 18 (etter at eg hadde kopla inn manuelt), får vel fasiten kl. 19 om det vart bedre ?
  9. Det har du rett i, takk for tipset! Men det forklarer uansett ikkje kvifor avskruingen blir aktivert på tidspunkt der prisen ikkje er høg...
  10. Ok, så er eg så smått i gang med HomeSeer etter å ha blitt overbevist av @Moskus via Facebook, og dette ser lovande ut! Men: Det første eg har satt opp, i tilegg til ein Fibaro-dimmer som fungerer fint, er styring av eit relé som skrur av og på vv-tanken. Har brukt Tibber-pluginet for å hente prisgrunnlag. Har satt opp som betingelse for å skru av tanken at prisen er "High" ELLER >50. Dette skrur av reléet samt startar ein timer for å holde styr på kor lenge tanken har vore utkopla. For å kople inn igjen skal prisen vere "Low" OG <49,9 ELLER timer-tid >4 timar. Om dette er oppfylt skal relé skruast på, timer stoppast og timer resettes. Problemet er at både inn- og utkopling ser ut til å starte opp "dei fleste" timar, der utkopling ser ut til å vere dominant over innkopling. Timeren blir da også starta på nytt. Dette skjer sjølv om prisen er lågare enn betingelsane eg har satt for utkopling er oppfylte, dermed burde ikkje ny utkopling skje. Dette vart mykje tekst, så her er skjermdump av dei to events som skal få ting til å skje. Og her er prisgrunnlaget samt timeren som de ser vart resatt kl. 1700 (dette blir skreve kl. 1713). a Fint om eg kan få litt hjelp på vegen, før vatnet er iskaldt (og WAF'en går til null ?). Takk for alle gode svar
  11. Kjøpt og betalt [emoji3] Ventar kun på at posten skal levere litt deler, så er eg i gang! Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
