bjornepappa
Alt skrevet av bjornepappa
  1. Mange har laga styring av vv-tank, men har inntrykk av ta mange ikkje har med temperaturmåling. Det trur eg kunne vært av interesse for mange
  2. Då har eg prøvd både å endre/slette .ini-fil samt å slette og reinstallere plugin. Begge med samme resultat: Får plugin til å køyre som normalt, men den får ikkje kontakt med Panasonic-kontoen min. Ser at appen på min telefon (Android) er 1.15.0, så eg prøvde både det og 2.0.0 i DaikinSeer, men begge feilar. Under Panasonic Config blir skjermen no heilt blank så snart eg har lagt inn innloggingsdata som blir skreve til .ini-fil. Har også prøvd å bytte passord, utan at dette hadde nokon innvirkning.
  3. Ja, dessverre er feilen den samme. Bør eg prøve å slette heile plugin, reinstallere og endre data under Panasonic config? Kjem som sagt ikkje innpå der no, så har ikkje heilt oversikt over valgmulighetene.
  4. Får dessverre ikkje opp config i plugin, sidan denne kræsjar. Men har prøvd å endre .ini-fila, eg la inn Panasonic_OverriddenAppVersion=2.0.0 som linje nr. 2, denne var ikkje her frå før. Var det rett? Det var dessverre ikkje hjelp i med dette trikset [CONFIG] Panasonic_OverriddenAppVersion=2.0.0 [email protected] Panasonic_Password=passord123 LOGLEVEL=Normal Temperature_offset=0 HEATPUMPTIMERINTERVAL=30 [PanasonicIds] 1=ID123
  5. Har fått problem med DaikinSeer og vår Panasonic varmepumpe. Litt usikker, men kan sjå ut til at plugin mista kontakten natt til i går (14.07.22 ca. kl. 0430). Plugin forsøker å starte opp, men får: Utdrag frå loggen: Har sett feilmeldingar som tyder på feil i brukernavn/passord, sjølv om eg ikkje har endra på dette i appen. Fant derimot ikkje dette her og no. Sidan plugin ikkje køyrer meir enn eit par sekund før ny kræsj klarer eg heller ikkje å forsøke nytt oppsett under Panasonic config eller General config. Fekk beskjed om å laste ned ny versjon av Panasonic Comfort Cloud-appen, ser det står under nyheter at "Den automatiske påloggingsperoden er utvidet til mer enn 6 måneder. Innlogging kreves etter 6 måneder av sikkerhetsgrunner." Det er snart 6 månader sidan vi monterte varmepumpa, men berre nesten, så eg har ikkje heilt tru på at dette er problemet heller. Tips til å komme videre?
  6. Dette får du til med events, det har i alle fall eg gjort. Trur eg. Devicen "Effektgrense" ser slik ut: Og ved "dagspesifikk" blir den satt ned att ved neste midnatt:
  7. Veit ikkje. Men meiner å hugse at eg hadde problem med dette, og at det var difor eg satte opp Windows med engelsk oppsett for å få . som desimalteikn.
  8. Ikkje noko meir enn nøyaktig slik det er skrive i innlegget mitt. Men om eg hugsar rett så er Easytrigger kresen på desimaltegn - ein må ha punktum. Har du norsk windowsoppsett med komma som desimaltegn så kan det vere ein forklaring.
  9. Eg har også spekulert på det samme. Det har blitt eit langt sett med events, og det er heilt sikkert ikkje 100% ferdig, men det går i alle fall rette vegen. Er heilt avhengig av EasyTrigger for å få til dette, alternativt kan det nok gjerast med scripts, men der er ikkje eg. Til inspirasjon, fortvilelse og kanskje litt nytte... Nye devices: Events: 1. Teljar som blir brukt for å prognosere forbruk i inneværande time, dette blir gjort i event 2. 2. Event som prognoserer forbruk inneværande time. Her er device ref 2721: Akkumulert forbruk så langt i timen (frå Tibber Pulse), device ref 769: live effekt (frå Tibber Pulse), device ref 2862: teljar/counter som inkrementerer kvart 30.sekund (i event 1) 3. Event som nullstiller teljar 2862 ved timeskift. Dvs, den blir satt til 1 og ikkje 0, då det ellers gir ein dårleg berekning innledningsvis i timen. 4. Ved avslutning av timen: 5. Ved avslutning av døgnet: Devicereferanse 2863, 2864 og 2865 er dei tre som held orden på dei tre timane på forskjellige dagar med høgast forbruk: 6. Ved ny månad skal alt nullstillast. Hos oss er første effekttrinnet 0-5 kWh/h, så innledningsvis har eg valgt 4 kWh/h som startpunkt. So er det berre å bruke dei genererte verdiane vidare i effektstyringsevents
  10. Det kjem nok litt an på kva system du bestemmer deg for. Her i huset er det HomeSeer, og alt av Zigbee går via Conbee USB-dongle direkte i HS-serveren, og HS-plugin JowiHue for kommunikasjonen mellom HS og deCONZ (software som kommuniserer med Conbee). Dette handterer "alt" av zigbee uavhengig av fabrikat. Men som nevnt, det kan være lurt å begynne med enten Z-wave eller Zigbee. Eg valgte førstnevnte og det ville eg nok gjort igjen. Då inkluderer du nodene direkte inn i HS (eller HA) og slepp å gå ein omveg. Altså ein enklare start om HomeSeer er valget. Du bør uansett velge ut frå kva som er det viktigaste i første omgang - det ser ut til at du bør gå for Z-wave om det er straumstyring du prioriterer, eller Zigbee om du prioriterer lys.
  11. Du ser ut til å gape veldig høgt med éin gang, og då forstår eg at det kan bli eit ork å komme i gang. Mitt råd: Begynn enkelt, så kan du bygge opp systemet litt etter litt, raffinere, finpusse og utvide etterkvart. Når du får dreisen på ting og har fått testa litt ser du kva som fungerer bra og mindre bra, det tek du med i det vidare arbeidet. Det kan sjå ut til at du vil gi gass med både Z-wave og Zigbee også, men mulig eg misforstår. Uansett - det kan være nok å begynne med éin av dei i første omgang. Eg har begge deler no, opplever Z-wave som meir stabilt, men høyrer at andre har like gode erfaringar med Zigbee. Eg begynte med vv-tank styrt av TibberSeer-plugin samt ein dimmer i HomeSeer, og så vart det gradvis utvida. Det er fire år sidan, og det kjem stadig vekk nye ting i huset og eksisterande automasjon blir fortsatt finpussa på.
  12. Fleire som fekk stopp i går kveld? Hos meg stoppa både liveverdiar frå Pulse samt timepriser å oppdatere seg kl. 2143. Forsøkt restart av både plugin og HS, men til ingen nytte...
  13. Kan du plassere dimmaren f.eks I ein takboks? I tilfelle kan du bruke om igjen ledninger som allerede går frå brytar til takboks, eventuelt trekke om dersom det trengs.
  14. Kan i alle fall trøyste med at plugin fortsatt fungerer med nye Panasonic varmepumper. Fikk montert Panasonic HZ25XKE i går. Satte opp Comfort Cloud med ein gang og dermed var vegen inn i DaikinSeer rask og enkel. Fungerer tipp topp 😃 Ser at plugin "skulle hatt" ein device for kompressorbelastning, denne har ikkje dukka opp hos meg. Vil anta at den kun eksisterer for Daikin-pumper, stemmer det?
  15. Zigbee: Conbee (2). Den håndterer "alle" fabrikat og Zigbeedingsar. Så må du ha deCONZ for å handtere kommunikasjonen frå Conbee mot HA. Z-wave: Mange fungerer fint. Eg har hatt UZB1 mot HomeSeer fleire år, har fungert topp. Aeotec sine har også godt rykte.
  16. Det finst i alle fall automatsikringer der du kan hekte på signalkontakt. Då kan du f.eks få varsel om ein sikring skulle falle ut.
  17. Her og no fungerer den i alle fall hos meg.
  18. Eg kjøpte fire SRT-321 brukte på Finn, først og fremst for å kunne justere temperaturen på soverom manuelt. Har frå før brukt SDJ-VStat, og det har fungert fint. Fikk inkludert dei, og lagt inn manglande assosiasjoner. Kom fram til at eg burde (måtte?) legge inn HS på gruppe 1-5. Det einaste som då ikkje fungerte skikkeleg var å gi temperatur-setpunkt frå HS, men som fleire har påpeikt må wake-up intervall settast til ei akseptabel tid, eg har justert den til 15 minutt. Om andre skulle slite med å finne den (det gjorde eg), så ligg den lett tilgjengeleg her: Deretter sette polling på SP-devicen til ein mindre verdi enn wake-up-intervallet. Eg har no satt den til 5 minutt. Då vil SP gå frå HS til termostaten ved første wake-up og rapport om mottatt SP gå tilbake til HS ved neste polling. Takk for mykje god info folkens
  19. Takk for den! Fant ikkje den andre tråden i første omgang, men der var det mykje nyttig informasjon og innhaldet der var i grunn meir relevant enn det som var her. Flytter meg over i den frå no av
  20. Ja, den der var ikkje heilt innlysande Eg har fått dei til å fungere fint for det meste, men ser ikkje ut til at eg får gitt SP på temp. fra HS til termostaten. Har du fått til det? Eg satte opp assosiasjoner på gruppe 1 tom. 5 mot HS, men den vil fortsatt ikkje motta SP.
  21. Bumper denne tråden. Har fått tak i fire brukte SRT321 (uten -5). Får ikkje til å inkludere desse i HomeSeer. Forsøkt ekskludering, gjenoppretting til fabrikkinnstillinger, ny inkludering, både secure og non-secure, men får null respons i HS. Hadde du liknande problem ved inkludering @JxxxIxxx? Edit: Fikk det til, måtte bruke "L" (Learn) i staden for "I" (inkluder).
  22. Det var nok eit dårleg eksempel frå mi side 😉 Eg har seks events som går kvart 10.minutt. Utklippet var frå eventet 10 over, og dermed må akkumulert forbruk så langt i timen gangast med 6 for å få berekna effekt ut timen. ",2" avrunder svaret til 2 desimalar vha Easytrigger. Obs! Om andre vil gjere det samme så må Easytrigger ha punktum som desimaltegn. Komma, som dei fleste bruker her til lands, fungerer ikkje.
  23. Supert! Mtp. effektprising av nettleige ser eg for meg at det også kan være kjekt med ein device som viser snitteffekt (altså i kW eller kWh/h) så langt i inneværande time. Eg har (fort og gale) laga events som køyrer kvart 10.minutt og bereknar snitteffekten ut frå akkumulert forbruk-devicen. Er det sjans at neste versjon av TibberSeer kan få denne devicen berekna tilnærma live?
  24. Snasent! Kanskje dumt spørsmål, men eg håpar dette er inneværende time og ikkje siste 60 løpende minutt? Iom. at det normale ift nettleiga ser ut til å bli timen med høgast forbruk.
