bjornepappa
Alt skrevet av bjornepappa
  1. Takk for det. Kan det være ein tanke å heller installere HS3 på nye, deretter flytte over mappestrukturen og så oppdatere til HS4? I tilfelle har eg den gamle HS3-installasjonen i drift på gamle maskina, just in case. Men det kan hende eg krisemaksimerer her...
  2. Eg spør igjen på vegne av meg sjølv, og lurer på om eg har funne svaret i HS-guiden som det allereie har blitt linka til. For å flytte over til ny maskin, er då det beste å bruke "Alternative Method" - altså installere HS4 på ny maskin, for så å kopiere Config- og Data-mappene frå HS3-installasjonen på den gamle maskina over til den nye? Punkt 8 bekymrar meg derimot litt, då eg har 23 plugins som er brukt i ørten events... Er da betre å bruke "Preferred Method" likevel? Skal eg i tilfelle installere HS3 som normalt på ny maskin, for deretter å kopiere HS3-katalogen frå gammal maskin over til ny maskin og dermed (forhåpentlegvis?) få gjenoppretta denne - og deretter installere HS4? Om nokon har gjort tilsvarande øving eller planlegg det set eg umåteleg pris på tilbakemelding
  3. Eg vil faktisk sei du er i mål, hardwaremessig vel og merke. Då står all moroa igjen 😁
  4. Eg har fortsatt gode, gamle HS3 på ein etter kvart ganske gammal stasjonær pc. Den har bikka 10 år, men fungerer likevel bra. Likevel, ved overgang til HS4 tenker eg meg å skifte ut til ny(are) pc. Trur eg ender opp på bærbar pc. Mest for å ha innebygd batteri (UPS), men også for å kunne ta med UZB til fastmonterte noder som måtte vere vriene å inkludere. For å komme opp og gå, må då den gamle HS3-katalogen overførast til ny pc før HS4 blir installert, eller er det andre framgangsmåtar? Windows 10 på gamle pc'en, og det tenker eg forsåvidt også å bruke på ny.
  5. Tenker du på gjennom "group" satt opp i Phoscon? Eg har eit par slike og det fungerer supert, men kun så lenge deCONZ er i gang...går det an å få det til å fungere uavhengig av deCONZ, litt tilsvarande som assosiasjon i z-wave?
  6. Fibaro Smart Implant og DS18B20 i rett fasong må vel være perfekt ?
  7. Ikkje vidget, men HSBuddy har muligheit for å legge til snarveg til enkeltdevicer, events og/eller kamera.
  8. Link? Edit: linken var der oppe frå før... ? Edit 2: utført.
  9. Å splitte opp i fleire nettverk/VLAN er uansett klokt. Då kan HS-server vere på samme nettverk med klienter du stoler på og som må ha tilgang, andre klienter kan ha andre nettverk. Her i huset er det fire VLAN med kvart sitt tilhøyrande WiFi.
  10. Har samme problem her etter nevnte oppdatering. Eg bruker ikkje S1 så mykje til å styre lys, så problemet er ikkje så stort for min del. Men det skal uansett ikkje være slik, og feilen var der ikkje før.
  11. Samme erfaring her. Har ein haug med temperatursensorar og eit fåtall dør/vindusensor frå Xiaomi. Dei oppfører seg heilt fint og rekkevidda i vårt gamle tømmerhus er det lite å klage på. Eit fåtalls lyspærer eller anna på 230V er meir enn godt nok som repeater om det trengs.
  12. Eg har slite med samme problem i det siste og oppretta ein tråd på HS-forumet. https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/jowihue-w-vuyk/1374000-missing-device-status-from-sensor-switch-in-hs3 Edit: Eg har HS3, ser ts har 4. Så problemet er no uavhengig av versjon. Her blir deCONZ alltid starta først med port 8080, HS nokre minutt seinare bruker då port 80 som fortsatt er "ledig".
  13. Eg har hatt eit par rundar de Google svarer "Det ser dessverre ut til at HomeSeer ikke er tilgjengelig" eller noko liknande. Meldingen kjem typisk 2 av 3 ganger når det først er i gang. Restart av Chromecast plugin eller HS er fånyttes. Det einaste eg har fått til å virke er å fjerne HS frå Google Home, synkronisere og deretter legge inn igjen.
  14. Og ein device for snitteffekt i inneværende time kunne jo vore nyttig... ?
  15. Har du mange z-wave noder? Mitt var tidvis tregt når nettverket var lite og nytt, men innbiller meg at det gradvis har blitt bedre. Secure inkludering kan også by på problem, om du bruker det veit eg ikkje.
  16. Men likevel fungere dei aller fleste elektroniske ting heilt fint i kulde, så lenge dei ikkje har bevegelige deler. Sterk varme er derimot eit større problem, ein bør ikkje montere slikt der det blir i solsteiken ein varm sommardag.
  17. Med HomeSeer har du i allfall GCalSeer plugin, men om noko tilsvarende finst til HA veit eg ikkje.
  18. Supert! Eg har spurt Tibber om å få Fibaro dimmer 2 inn i sortimentet. Svaret var "å ta det vidare", men ingenting har skjedd så langt. Er det fleire som kan tenke seg å mase litt? ?
  19. Eg har både Pulse og ein ESP8266 i skapet. WiFi fungerer "godt nok" på begge.
  20. Kan du legge ut ein skjermdump av devicane i HS? ?
  21. Det finst så vidt eg veit ikkje z-wave-lamper, men derimot dimmer og relé som du bruker på heilt vanlige, "dumme" lamper. Fibaro dimmer 2 kan ikkje styre zigbee direkte, men via HomeSeer (eller HA, Homey osv) kan du det, sett opp kopling mellom switch Multilevel 2-devicen og styr vha S2-brytaren. Eg bruker dette på fleire og det fungerer fint. Påstanden om at dimmer 2 er einerådande vart nok litt feil på generelt grunnlag. Innafor z-wave derimot, vil eg fortsatt påstå at denne er svært mykje meir brukt enn "dei andre".
  22. Du kan jo vente til mai. Eg har kjøpt oppgradering, men tenker uansett ikkje tanken på å oppgradere før det foreligg ein stabil og uttesta versjon. Eller - eg veit om folk som har sendt mail til HS og spurt fint om halv pris for å sleppe å vente til neste halvpris-kampanje. Det kom positiv tilbakemelding.
  23. Det kan du jo med z-wave også. Fibaro dimmer 2 (som jo nesten er einerådande i lysstyring) har jo to inngangar, S1 og S2, som du koplar til ein heilt vanlig lysbrytar. I tillegg kan ein sette opp assosiasjon med z-wave mellom f.eks to dimmarar, då kan dei styre kvarandre heilt uavhengig av huben.
  24. Har ein slik ein som har fungert knirkefritt lenge, men har opplevd nøyaktig samme problem med opptil fleire Xiaomi magnetbryter (dør/vinduskontakt). Fungerer fint eit par minutt, så blir den automatisk oppdatert av JowiHue og den blir slik som din. Har aldri funne ut av årsaken eller løysing.
  25. Har dette sjøl. Fibaro dimmer 2 på dei fleste plasser der det er fleire lamper på samme bryter, Trådfri/Zigbee på ein del lamper der det kun er ei pære, f.eks vegglamper. Har inntrykk av at zigbee har dårlegare rekkevidde og er litt meir ustabilt enn z-wave.
