bjornepappa
Alt skrevet av bjornepappa
  1. Eg gjekk for HomeSeer og har aldri angra, men ser at folk er fornøyde med Homey så det funker nok fint. Du skal nok gå for z-wave til det meste, bra mesh-nettverk, bedre desto fleire noder du får. 15 m til garasjen bør gå fint så sant du har noder i huset i enden mot garasjen. Til varmekabel er det Heatit Z-TRM2fx som er tingen. Fungerer tipp topp både reguleringsmessig og i z-wave. Eg har ikkje noko alar system, men har laga i Homeseer basert på bevegelse, har jo sensorane til lysstyring o.l. frå før. Trigger sirener og blinklys i heile huset. Har inntrykk av at mange lager tilsvarende pga svindyre abonnement.
  2. Eg tek konsekvent vare på kvitteringar for LED-pærer, av den enkle grunn at dei oppgir typisk 15-40000 t levetid og erfaringsvis er dette ofte optimistisk. Har reklamert på nokså mange, både av billigmerker, Osram og andre dyre variantar, og fått ny pære eller pengane tilbake kvar gong.
  3. Morroklumpen! No kan det nevnast at plugin var på plass for lenge sidan (og den er ganske genial), men det skjønte du nok ?
  4. Ser den. Men, det enkle er ofte det beste ?
  5. Takk til begge to, @Moskus og @ZoRaC. Eg gjekk for den enkle løysinga til sistnevnte, og med den vesle korreksjonen fungerer beregningen perfekt
  6. Har laga ein virtuell device som skal vise akkumulert nedbør frå Netatmo-stasjonen sidan "tidenes morgen". Frå før hadde eg ein device generert av Netatmo-plugin som viser dagens akkumulerte nedbør, og tenker at det er ok å summere denne med totalnedbøren kvar dag kl. 2359. Har laga event for dette vha Easytrigger, men får det ikkje til å virke - ingenting skjer med devicen som skal vise totalnedbør. Slik ser det ut no, men har prøvd mange liknande variantar ut frå tips på Easytrigger user guide, men får det ikkje til å fungere. 2058 og 1307 er device ref for hhv totalt akkumulert nedbør (virtuell device) og dagens akkumulerte nedbør (generert av Netatmo). Tips blir mottat med takk!
  7. Eg gjekk for HomeSeer og har aldri sett meg tilbake. Jo, litt knotete å konfigurere på mobilen, men du skal vel ikkje styre ting med mobilen? Poenget er jo at det skal styre seg sjøl ? Om du vil prøve ein lav-terskel app for å styre manuelt (når det trengs) så er HSBuddy etter min meining eit veldig godt alternativ til HSTouch. Krever minimalt med konfigurasjon og har eit veldig ok grensesnitt samt muligheit for geofence.
  8. Har kanskje funne forklaringa på dette, her. Og det var nettopp det eg opplevde, muligens pga litt ustabil WiFi-dekning uten at det er sikkert. Eg brukte då (og bruker fortsatt) D1 og D2 til indikering og to andre, trur det var D3 og D4 til å opne dei to portane. I dag ville eg ha gjort omvendt.
  9. Gå for POE Switch først som sist og POE extractor til kamera om dei ikkje støttar, då klarer du deg med éin kabel per kamera. Det bruker eg på dette kameraet (2 stk) med denne POE extractoren, det fungerer supert. Har du ikkje kjøpt kamera enda, så kjøp med støtte for POE.
  10. Må sei meg heilt enig. Kan til dels vere enig i at klumpen på innsida ikkje er noko visuelt praktverk, men ellers har eg ingenting negativt å sei.
  11. Eg synest du skal gå for HomeSeer. Fordi supporten på forumet her er i særklasse på HS, samt at specen din nærmaste er ein beskrivelse av HS. Z-wave styrer du med ein usb-dongle som f.eks UZB1, "alt" av Zigbee styrer du perfekt med Conbee. Sjekk ut HomeSeer-skolen.
  12. No har visst Google home fått støtte for Home Connect, utan at det i grunn vart nokon revolusjon. Mens vi ventar på superduper plugin, er det nokon måte å kunne styre HC frå HomeSeer via Google? ?
  13. Fibaro smart implant ser ut til å kunne måle 0-10V. Om du lager ein spenningsdeler med to motstander er du nok i mål.
  14. Det er vel originalen du skal ha? Har du spurt Tibber når dei forventar å ha på lager?
  15. Eg bruker HomeSeer, har ikkje peiling på Homey. Men i HS bruker eg "Linked device" til å styre andre lamper, der eg setter opp f.eks ri Trådfri-lampe linka mot "Switch Multilevel 2"-devicen tilhøyrande dimmer 2. Ein kan også bruke scener, då må ein sette parameter 28 til 1. I HS må ein køyre rescan av noden etterpå, det er heilt sikkert noko tilsvarende i Homey. Då blir det generert ein ny scene-device.
  16. Eller å ohme den med eit multimeter ?
  17. Kundeservice hos IVideon er bra greier, spesielt mtp. at dette er gratis! ? Feilen var så enkelt som at eg måtte endre til frå H265 til H264 kodek, då kom bildet momentant! For andre som lurer så er adressa rtsp://192.168.xxx.yyy:554/ch01.264?ptype=udp
  18. Her i huset er det kun Fibaro dimmer 2 med "dobbelbryter" (serievender/kronevender) og impulsfjær. Dimmer 2 har to inngangar - S1 og S2 - der S1 primært blir brukt til å dimme opp og ned (hold inne). Både S1 og S2 kan brukast til å trigge scener ved å f.eks dobbelklikke eller trippelklikke, her har vi scener for f.eks "dagslys", "kveldslys" og "alt lys av". Manuell dimming blir derimot veldig sjelden gjort, det vil i tilfelle være eit tegn på at automatikken ikkje fungerer godt nok
  19. Har du hugsa å "Hey Google, synkroniser enheter"?
  20. Det var jo håpet. Men ut frå kor mykje trøbbel eg ser enkelte har med å få forskjellige typar til å snakke i lag pga. properitære løysingar innanfor Zigbee var eg langt frå sikker.
  21. Og svaret vart: Ting tar tid. Stabiliteten har vore bra i mange dagar no, og det ser i deCONZ ut til at fleire "naboar" har blitt gode venner no. I mellomtida har eg bestilt ei Gledopto RGBW-lyspære som eg tenkte å sette strategisk i huset i håp om at denne kunne bedre meshet og snakke saman med den nevnte LED-stripa. Den skal nok uansett på plass, men konklusjonen er uansett at zigbee snakkar bra i lag på kryss og tvers av ulike fabrikat.
  22. Du må sette dei opp med voice command. I tillegg takler ikkje Google alt mulig av kommandoer. Kom med eksempel på det som ikkje fungerer, så kanskje vi kan hjelpe deg...
