bjornepappa
Alt skrevet av bjornepappa
  1. Aldeles korrekt.
  2. Til ein slik med impulsfjær.
  3. Heller ein quickfix av midlertidig karakter
  4. Min kræsja også, versjon 0.0.1.10. Kan anbefale å lage automatisk restart vha. Jon00 sitt plugin enable/disable-utility.
  5. Kva slags kabel / ledning har du ut på Sx/S1/S2? Det ser ut som parkabel, men det er det sikker ikkje, for der er det jo 230 V ?
  6. Har montert ein Gledopto RGBW-kontroller til å styre ei LED-stripe over garasjeportane. Denne virkar for å slite med å finne plassen sin i meshet. Den fungerer av og til, men ramlar til stadigheit ut for så å komme tilbake etter kort eller lang tid. Den har ganske lang avstand til Conbee, som er i eit rom på motstatt side av huset. Men eg har ei Trådfri-pære som er ca. 3 meter unna, samt ein Trådfri-repeater som står ca. 2 meter unna. Desse har null problem med å holde kontakten med Conbee. Det som er felles for alle er at både desse og "alle andre" ei stund etter oppstart av deCONZ veldig gjerne vil kommunisere via ein Hue-RGBW-kontroller utvendig på motsatt side av huset ("Sol balkong" på bildet under) - utan at eg skal sei om det er fornuftig eller ei. Det beste hadde vore om det går an å "tvinge" Gledopto-kontrolleren til å snakke med Trådfri-enhetene som er rett i nærheiten, men det går vel sikkert ikkje an, eller? HomeSeer med Jowihue og Conbee. Takk for alle svar
  7. Jepp. Eg har gjort nesten det samme. Edit: ser denne har to hastigheter. Du går nok glipp av den funksjonaliteten, om det er viktig veit eg ikkje.
  8. Skal du spikre åpen installasjon ved salg? Eller legge opp tomme veggboksar og røyr? Det blir nok ikkje billigare enn å gjere det skikkelig frå første stund...
  9. Eller om du vil bruke fjernkontroll kan du sette opp ein slags "assosiasjon" i Phoscon.
  10. Slik:
  11. Dette gjer faktisk vi og. S2 styrer "Switch multilevel 2"-devicen som er satt opp som "linked device" mot Ikea trådfri-lamper. Det fungerer veldig fint både til dimming og av/på.
  12. Her er det Fibaro dimmer 2 med kronevender (dobbel bryter) på S1 og S2. Vi dimmer lyset nesten aldri manuelt, om det er behov for det så er ikkje automatikken god nok ? Derimot er det veldig nyttig å kunne aktivere scener vha. brytarane (dobbelklikk på begge to samt trippelklikk på S2).
  13. bjornepappa
    N00b
    Eg gjekk for HomeSeer og har aldri angra. Det er på halv pris enn så lenge, inkludert oppgradering til HS4 når det blir lansert. Definitivt overkill for det du skisserer, men du skal ikkje bli overraska om du vil utvide til meir etterkvart og då har du eit system som ikkje begrensar deg. Vil anbefale å kjøpe SW og installere på ein pc du har liggande eller kan kjøpe brukt og billig, lisensen kan du eventuelt flytte med deg til ny pc seinare. Kan trygt anbefale å lese gjennom HomeSeer-skolen. Sidan du allerede har Ikea Trådfri kan jo Zigbee via Conbee og JowiHue-plugin vere tingen å starte med, men Z-wave er nok det eg og dei fleste andre vil anbefale som det trygge og stabile.
  14. Mine lysstyringer er ganske så like som @Frankis78 sine. Separate events for forskjellige tidspunkt samt for av.
  15. Testa med ein heil drøss, inkludert den korrekte modellen, uten hell. Prøvde å flytte kamera til anna VLAN i tilfelle det bruker ein port som er stengt, ikkje hjelp i det heller. Står fast...
  16. Hmm, prøver igjen. Skjønte ikkje heilt den der, vil du komme med eit konkret eksempel inkludert IP-adresse?
  17. Nei, eg har IVideon som kameraserver samt at eg ynskjer å få kamera inn i HomeSeer. Då må eg ha det på noko liknande som denne forma, men heilt sikkert ikkje likt.
  18. Eg tok deg på ordet og kjøpte to av desse. Fungerer fint, men sliter med å finne "snapshot url". Har du funne ut av det?
  19. Lite som tyder på at det blir problem ved kulde. Elektronikk generelt trivest bedre med kulde enn varme, det er ingen bevegelige deler som kan fryse fast. Har akkurat satt ei slik Trådfripære i ein utelampe og det har eg tru på at skal fungere heilt fint.
  20. Pluss sirener. Og har du lysstyring kan du jo lage disco inne og ute...
  21. Eg har ikkje hatt samme problem. Hadde det den 22.11., men ikkje sidan...
  22. DS18B20. Den eine er kopla mot ein Fibaro dør/vindusensor, fordi eg hadde liggande ein som ikkje var i bruk. Den andre (som kom seinare) er kopla mot ein D1 mini. Etter at Arduino plugin til HomeSeer vart oppdatert kunne eg fint ha kopla begge to mot sistnevnte, men så langt har eg ikkje komme enda.
  23. Eg bruker Win10, det fungerer fint. Kan anbefale bærbar pc, så har du UPS innebygd. Du kan også ta med pc'en for å inkludere z-wave--og zigbeenodar som av og til må være veldig nærme. Det ligg veldig mykje fint brukt på finn, f.eks er ein Lenovo ThinkPad veldig mykje pc for pengane. F.eks denne: https://www.finn.no/157807756 Dockingstasjon er også å få veldig billig om du vil ha det.
  24. Her er det magnetkontaktar frå ebay kopla mot Arduino som indikerer open/stengt. Eg laga til også øvre(open) posisjon, men portane våre er så gamle og slarkete at dei "aldri" stoppa på eksakt rett posisjon. Dermed vart desse kopla bort igjen og det er kun heilt lukka stilling som er sikker indikering.
  25. Z-trm2fx er nok det ideelle. Men som svar på det siste, så bør denne funke.
