bjornepappa
Alt skrevet av bjornepappa
  1. Det er yr-plugin som kan generere devicer for alt som finst av prognosar i yr-varselet. Denne devicen ser ut som vist på bildet, har ikkje tatt med heile då det ville blitt veeeldig langt...
  2. Eg styrer ut frå Yr-plugin, temperatur, vind og x tid etter soloppgang/y tid før solnedgang. HomeSeer. Det kan nevnast at denne først og fremst er for varmeskjerming, ikkje lys.
  3. Det ser ikkje slik ut. I grunn ganske logisk, 3x S1 er jo brukt til inkludering og ekskludering.
  4. Då er det nok ny fastpris ?
  5. Utsolgt, men den gode nyheten er at det står "Fastpris" ?
  6. Har du brukt z-wave-backup i HS, eller eit anna verktøy? Det i HS fungerer ikkje, så vidt eg har skjønt.
  7. Takk for tips. VLAN'et når ikkje Internett, så trur det skal vere relativt trygt...
  8. Dei sluttar av seg sjølv når røyken er borte. Dvs, når den som i utgangspunktet løyste ut sluttar då vil dei andre følge etter.
  9. Dette er den mykje omtala KD101. Vi har desse i alle rom og dei gjer akkurat det dei skal, uavhengig av smarthus (HomeSeer for vår del). Har hatt enkelte falske alarmar, men ikkje av eit slikt omfang at det er plagsomt. Billig og bra ??
  10. Ja. Eller aktiv og aktiv fru blom, det står fortsatt som default. Ser vel i grunn ingen stor fare, det er isolert på eige VLAN.
  11. Det fungerte dessverre ikkje. Men eg kom på sporet vha ispyconnect du linka til, fasiten vart http://192.168.xxx.yyy/webcapture.jpg?command=snap&channel=1 Kan jo legge merke til at det ikkje krever brukarnavnet og passord i det heile tatt...
  12. Tenkte å prøve meg på eit webkamera og bestilte dette frå ebay. Det fungerer forsåvidt fint både dag og natt, enten i Internet Explorer (vil ikkje godta Chrome) eller via det medfølgande programmet "CMS". Men skulle gjerne hatt det inn i HomeSeer. Fant oppskrift på det her, Men så var det å finne snapshot url, er det nokon som har tips til dette?
  13. Eg har eit nytt (og kanskje sært) ynskje, utan at eg forventar at det blir innfridd...? Har laga ein statusdevice for å holde styr på om det er skuledag eller ikkje (ferie, planleggingsdag osv.). Fridag blir trigga av at google-kalenderen inneheld "ferie". Men når det er slutt på ferien så skal jo status tilbake til skuledag. Dette løyser eg no med å ha eit separat event som blir trigga ved midnatt alle kvardagar som set status tilbake til "skuledag", nokre sekund før eventet som sjekkar kalenderen for "ferie", men det er jo ikkje så veldig elegant. Om det går an å få til at "A calendar does NOT contain a summary with "ferie"", så hadde det vore fantastisk.
  14. Herved nedlasta og installert! ?
  15. Men då er det plugin-versjon ?
  16. Problemet dukkar opp om du skal ha 15/16A kurs, det er (nesten?) ingen relé utenom Aeotec HD som har høg nok merkestraum. Men det er kanskje ok om ein brukar enkel stikk, god merking og ein risikovurdering? ?
  17. Enig med @ZoRaC, eg hadde tilsvarande problem. Og eg er ganske sikker på at om du setter "Status-Control" kun til Status så går den ikkje gjennom (har prøvd det også).
  18. Du har huka av for alle valg under device type?
  19. Har du huka av for det under configuration?
  20. Vi har kun ein, men den fungerer fint i HS.
  21. Eg lurer i grunn ikkje på noko, i alle fall ikkje i denne samanhengen. Klarte berre ikkje skjønne kvifor 400V var eit tema i panelovn-diskusjonen...
  22. Her er det tre ekstra devicer for å styre varme eller senking: Vha. EasyTrigger blir aktuelt setpunkt kopiert til varmepumpekontrolleren: Dette skjer vha. to events, der det eine eventet fører til trigging av det andre: Dette er jo heilt sikkert overkill for mange, og det var ikkje i nærheiten så avansert til å begynne med. Men etterkvart som antall sensorar og idear vart påfunne så har det blitt utvida og det fungerer veldig bra. For å stille tilbake til "Senking AV" er det sjølvsagt tilsvarande event. Det ser ganske likt ut, men har f.eks også inkludert geofence - viss vi er "nesten heime" (og andre conditions er true) blir senking satt til av.
  23. Du har vel ikkje 400V i einfase stikkontakt? Om du har 400V så er det vel éin fase og N som er trekt fram og dermed blir det 230V?
  24. Vi har KD101 i alle rom utanom bad, og dei sender alarm til HS akkurat som dei skal. Minuset er så klart at ein ikkje kan vite kven av dei som har løyst ut, men det viktigaste er uansett at varslinga fungerer også om HS er ute av drift.
