bjornepappa
Alt skrevet av bjornepappa
  1. Eg har ein via Arduino og det fungerer fint. Men under Advanced-fliken må Device type (string) stå som "Temperature". Edit: og så har eg 4 stk med Xiaomi også, og det fungerer fint ?
  2. Eg brukte Nodemcu til garasjeportstyring, brukte relé på to utganger for å få potensialfrie kontaktar. Dette var dessverre litt ustabilt, relea trekte litt i tide og utide med resultat at portane opna seg. Men det kan naturlegvis vere at eg hadde eit dårleg eksemplar. Har gått over til Fibaro smart implant til styring, men beholdt nodemcu til indikering. Ein anna ting eg likar Arduino/NodeMCU veldig godt til er temperaturmåling. Har nokså mange med DS18B20 sensorar (billige dei også) som er veldig fine til å måle temperatur i fryseboks, kjøleskap, Vv-tank osv. Veldig billig, enkelt og bra ??
  3. Då har eg fått ei Kadrilj gardin på plass, styrer i HomeSeer via JowiHue og deCONZ. Dukkar opp som dimbart lys, der 0% er oppe og 100% er nede. Ser bra ut så langt. Fjernkontrollen har eg foreløpig ikkje fått på plass, men styrer uansett via events. Repeateren ser ut til å vere overflødig, er det nokon som har forslag til bruksområde for denne? Er det slik at denne etter kvart vil "meshe" seg med resten av nettverket, eller vil den kun forlenge rekkevidda til fjernkontrollen (ev. andre ting) når dei er para opp mot denne?
  4. Det er yr-plugin som kan generere devicer for alt som finst av prognosar i yr-varselet. Denne devicen ser ut som vist på bildet, har ikkje tatt med heile då det ville blitt veeeldig langt...
  5. Eg styrer ut frå Yr-plugin, temperatur, vind og x tid etter soloppgang/y tid før solnedgang. HomeSeer. Det kan nevnast at denne først og fremst er for varmeskjerming, ikkje lys.
  6. Det ser ikkje slik ut. I grunn ganske logisk, 3x S1 er jo brukt til inkludering og ekskludering.
  7. Då er det nok ny fastpris ?
  8. Utsolgt, men den gode nyheten er at det står "Fastpris" ?
  9. Har du brukt z-wave-backup i HS, eller eit anna verktøy? Det i HS fungerer ikkje, så vidt eg har skjønt.
  10. Takk for tips. VLAN'et når ikkje Internett, så trur det skal vere relativt trygt...
  11. Dei sluttar av seg sjølv når røyken er borte. Dvs, når den som i utgangspunktet løyste ut sluttar då vil dei andre følge etter.
  12. Dette er den mykje omtala KD101. Vi har desse i alle rom og dei gjer akkurat det dei skal, uavhengig av smarthus (HomeSeer for vår del). Har hatt enkelte falske alarmar, men ikkje av eit slikt omfang at det er plagsomt. Billig og bra ??
  13. Ja. Eller aktiv og aktiv fru blom, det står fortsatt som default. Ser vel i grunn ingen stor fare, det er isolert på eige VLAN.
  14. Det fungerte dessverre ikkje. Men eg kom på sporet vha ispyconnect du linka til, fasiten vart http://192.168.xxx.yyy/webcapture.jpg?command=snap&channel=1 Kan jo legge merke til at det ikkje krever brukarnavnet og passord i det heile tatt...
  15. Tenkte å prøve meg på eit webkamera og bestilte dette frå ebay. Det fungerer forsåvidt fint både dag og natt, enten i Internet Explorer (vil ikkje godta Chrome) eller via det medfølgande programmet "CMS". Men skulle gjerne hatt det inn i HomeSeer. Fant oppskrift på det her, Men så var det å finne snapshot url, er det nokon som har tips til dette?
  16. Eg har eit nytt (og kanskje sært) ynskje, utan at eg forventar at det blir innfridd...? Har laga ein statusdevice for å holde styr på om det er skuledag eller ikkje (ferie, planleggingsdag osv.). Fridag blir trigga av at google-kalenderen inneheld "ferie". Men når det er slutt på ferien så skal jo status tilbake til skuledag. Dette løyser eg no med å ha eit separat event som blir trigga ved midnatt alle kvardagar som set status tilbake til "skuledag", nokre sekund før eventet som sjekkar kalenderen for "ferie", men det er jo ikkje så veldig elegant. Om det går an å få til at "A calendar does NOT contain a summary with "ferie"", så hadde det vore fantastisk.
  17. Herved nedlasta og installert! ?
  18. Men då er det plugin-versjon ?
  19. Problemet dukkar opp om du skal ha 15/16A kurs, det er (nesten?) ingen relé utenom Aeotec HD som har høg nok merkestraum. Men det er kanskje ok om ein brukar enkel stikk, god merking og ein risikovurdering? ?
  20. Enig med @ZoRaC, eg hadde tilsvarande problem. Og eg er ganske sikker på at om du setter "Status-Control" kun til Status så går den ikkje gjennom (har prøvd det også).
  21. Du har huka av for alle valg under device type?
  22. Har du huka av for det under configuration?
  23. Vi har kun ein, men den fungerer fint i HS.
  24. Eg lurer i grunn ikkje på noko, i alle fall ikkje i denne samanhengen. Klarte berre ikkje skjønne kvifor 400V var eit tema i panelovn-diskusjonen...
