Alt skrevet av Julius
Da sender jeg den til @G-shell.
Det hjalp. Takk for hjelpen. Tenk om jeg hadde lest guiden litt nøyere?
- 79 svar
Hei, jeg oppgraderte nettopp mine 3 termostater og får opp alle devicene, men det ser ikke ut som de raporter gulv temperatur. Jeg kan se den i displayet, men den blir ikke sent til HomeSeer.
Den skal være på vei til meg. @G-shell ønsker også å få den tilbake, han er ikke helt ferdig med den. Så dere to får diskutere hvem jeg skal sende den til når jeg er ferdig med den.
Hei @G-shell, jeg vil gjerne låne kabelen etter deg.
Hei, er det noen av dere som fikk til å inkludere og i tillegg bruke remoten?
I så fall, kan du ikke dele det du har på GitHub i tilfelle andre vil fortsette
Rimelig led-strip + strømforsyning, trenger anbefaling
Julius svarte på tjwesterby sitt emne i Belysning
Noen som har prøvd disse? https://www.ebay.com/itm/Zigbee-LED-Light-Strip-Work-with-Philips-Hue-5M-set-Wireless-strip-waterproof/173630665535?var=472308453107&hash=item286d31b33f:g:uBcAAOSwry1aE~IN -
Ble det noen plugin her?
IDLock 101 / OZW / HASS - access control notification parameter
Julius svarte på Tor Magnus sitt emne i Z-Wave
Takk for kjapt svar, som vanlig Virkelig bra hjelp i denne gruppa (y) -
Fant dere noe mer ut av dette? Sender ID-Lock paremetere, slik det er dokumentert. Kan Homeseer eventuelt lese parametere fra events? -
Ja, jeg forsøkte å legge in ranger som skulle dekke det meste. Jeg antok først at dette måtte være problemet pga den feilen jeg fikk i loggen, men den gang ei. Var ikke noe forskjell... Om jeg legger in 6 i lista får jeg statusen, men ikke pin index.
Hei, Har endelig fått meg smartlås ID Lock 150. Fikk inkludert den i HS greit, og har nå en event som heter Access Control Notification, og jeg får disse eventene nå døren låses igjen og opp. Men hvor er pin indexen som skal komme med (fra z-wave docen til id lock); The value of para1 refers to User ID of User PIN (User PIN 1 ~ 10 = 0x3C ~ 0x45) I loggen til HS ser jeg: Access Control Notification Set to NOTIFICATION for type Access Control Notification, Event: Notification Event Exception: Index was outside the bounds of the array. Da tenker jeg at noe er satt opp feil her: Burde ikke den range entrien plukket dette eventet opp?
Hei, hvordan får man egentlig lagt den inn som plugin, altså plugin manager. Om jeg kjører .exe fila manuelt så dukker den opp, men vil jo helst ha plugin mangeren til å starte den opp.
Nei, om du kompilerer mot mono i stedet, kan det godt hende det går. Harikke forsøkt det selv. Alt blir vel enklere når vi kan kompilere mot .net standard....
Kan ikke tenke meg at det fungerer på linux.
Den skal jeg prøve Ser jo veldig lovende ut.
Jeg kjører windows, men jeg fant nettopp ut at jeg muligens hadde en deffekt switch i nettverket mitt. Det kan ha vært årsaken til mine timeouts.
'VB.Net script to write Homeseer 3 values to InfluxDB 'Created by Brian based on code found on the Homeseer forums. No warranty. Use at your own risk. 'Uncomment the log statements if you're having problems to try to track down the error. 'Installation Instrustions: ' 0: Install InfluxDB & get it running ' 1: Modify the variables below to fit your system. ' 2: Add this line to Homeseer\Scripts\Startup.vb ' hs.RegisterStatusChangeCB("L2DB-influxdb.vb","Main") ' 3: Restart Homeseer Imports System.Core Imports System.Web Imports System.Net Imports System.IO Imports System.Text Public Sub Main(ByVal Parms As Object) '========================================================== 'Modify these to fit your system dim INFLUX_DB_SERVER_IP = "127.0.0.1" dim INFLUX_DB_SERVER_PORT = "8086" dim INFLUX_DB_DATABASE_NAME = "homeseer" dim SKIP_LIST = "" 'comma separated list of device references to skip logging '========================================================== dim device_name, device_location, device_location2, deviceObj, device_type, problem dim dev_address as string Dim device_value As Double Dim devRef As Integer 'Get device info from Homeseer dev_address = Parms(1) 'address of device. device_value = Parms(2) 'new value of device devRef = Parms(4) 'Device reference of the device deviceObj = hs.GetDeviceByRef(devRef) device_name = deviceObj.name(hs) device_location = deviceObj.location(hs) device_location2 = deviceObj.location2(hs) device_type = deviceObj.Device_Type_String(hs) If device_type = "Timer" Then 'Don't log timers Exit Sub End If If SKIP_LIST <> "" Then Dim skips = SKIP_LIST.split(New Char() {","c}) Dim skip as String For Each skip in Skips If devref = skip Exit Sub End If Next End If 'Build the post data string Dim postdata as String = "" If device_location2 <> "" Then postdata = postdata & device_location2 End If If device_location <> "" Then postdata = postdata & "_" & device_location End If If device_name <> "" Then postdata = postdata & "_" & device_name End If postdata = postdata.Replace(" ", "_") postdata = postdata & " value=" & device_value ' hs.WriteLog("L2DB-InfluxDB", postdata) 'Set up the Webrequest Dim url = "http://" & INFLUX_DB_SERVER_IP & ":" & INFLUX_DB_SERVER_PORT & "/write?db=" & INFLUX_DB_DATABASE_NAME Dim httpWebRequest = DirectCast(WebRequest.Create(url), HttpWebRequest) 'Dim httpWebRequest = DirectCast(WebRequest.Create("https://requestb.in/XXXXXXX"), HttpWebRequest) 'For testing- to see what the request contains httpWebRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded" httpWebRequest.Method = "POST" Dim encoding As New System.Text.UTF8Encoding 'Make the request to the database Try hs.WriteLog("L2DB-InfluxDB", "Logging to Database: Reference: " & devref & " Address: " & dev_address & ", Device Name: " & device_name & ", New Value: " & device_value & ", Server: " & INFLUX_DB_SERVER_IP & ", post: " & postdata) Dim data As Byte() = encoding.GetBytes(postdata) httpWebRequest.ContentLength = data.Length httpWebRequest.Timeout = 1000 Dim myStream As Stream = httpWebRequest.GetRequestStream() If data.Length > 0 Then myStream.Write(data, 0, data.Length) myStream.Close() End If Try Dim httpResponse = DirectCast(HttpWebRequest.GetResponse(), HttpWebResponse) dim myReader As StreamReader dim responseStream as Stream responseStream = httpResponse.GetResponseStream() myReader = New StreamReader(responseStream) Dim responseText = myReader.ReadToEnd() ' hs.WriteLog("L2DB-InfluxDB", "Response: " & responseText) Catch ex As Exception hs.WriteLog("L2DB-InfluxDB", "Error: " & ex.ToString()) hs.WriteLog("L2DB-InfluxDB", "Request was: " & postdata) End Try Catch ex As Exception hs.WriteLog("L2DB-InfluxDB", "Error: " & ex.ToString()) End Try End Sub Litt mod, men ikke mye. Liker best floor_room_name som id slik at det blir lettere å finne i grafana. Jeg starta også på skratch med ny db.
Jeg endte med å plasere influxdb på samme maskin. Ingen grunn til at det skulle time ut, men det gjorde det.
Ja, det er virkelig synd og rart. Har du noen generelle pointers å komme med? Laget en tråd på bruk av extreme dll her som det var lite respons på.
Hei, har nettopp startet med homeseer og ønsker å lage noen enkle skript i c#. Men det er vist ikke like enkelt... Scenario: Har skrevet data til en influxdb og vil lese disse igjen (med en mean aggregering). Problemet er at jeg vil bruke Newtonsoft.Json.Net til å parse JSON resultatet. See hele koden under. Problemet er hvordan refererer jeg til Newtonsoft.Json.dll? I følge dokumentasjonen jeg fant her (under c# scripting) så står det: Så det gjorde jeg... Jeg ser at Newtonsoft.Json.dll ligger i bin\Homeseer folderen og tenkte der for at det ikke var nødvending å legge til noe path. Har prøvd mye men får feil hele tiden. Det virker ikke som //css_reference har noen effekt. Kode: //css_reference Newtonsoft.Json.dll; using Newtonsoft.Json; using Newtonsoft.Json.Linq; public object Main(object param) { var sensitivity = double.Parse((string)param); var deviceId = 271; var INFLUX_DB_SERVER_IP = "10.0.0.104"; var INFLUX_DB_SERVER_PORT = "8086"; var INFLUX_DB_DATABASE_NAME = "homeseer"; var query = "q=select mean(value) from Downstairs_Bathroom_Humidity where time > now() - 1d"; var url = "http://" + INFLUX_DB_SERVER_IP + ":" + INFLUX_DB_SERVER_PORT + @"/query?db=" + INFLUX_DB_DATABASE_NAME; var request = (System.Net.HttpWebRequest)System.Net.WebRequest.Create(url); request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"; request.Method = "POST"; try { request.Method = "POST"; request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"; var data = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(query); request.ContentLength = data.Length; request.Timeout = 5000; var stream = request.GetRequestStream(); try { stream.Write(data, 0, data.Length); } finally { stream.Close(); } var response = (System.Net.HttpWebResponse)request.GetResponse(); var responseString = new System.IO.StreamReader(response.GetResponseStream()).ReadToEnd(); var result = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(responseString); var meanValue = (double) ((Newtonsoft.Json.Linq.JValue)((Newtonsoft.Json.Linq.JContainer)result)["results"].First["series"].First["values"].First.Last).Value; var value = hs.DeviceValue(deviceId); if((value - sensitivity) > meanValue) { hs.TriggerEvent("Run Ventilator for 10 minuttes"); hs.WriteLog("Julius-Ventilation", "Info: Triggered Ventilation"); } } catch (System.Exception ex) { hs.WriteLog("Julius-Ventilation", "Error: " + ex.Message); } return 0; } Feil medling: Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\CSharpTest.cs: {interactive}(93,30): error CS0103: The name `Newtonsoft' does not exist in the current context {interactive}(93,41): error CS0023: The `.' operator cannot be applied to operand of type `' {interactive}(93,17): error CS0825: The contextual keyword `var' may only appear within a local variable declaration {interactive}(95,106): error CS0841: A local variable `result' cannot be used before it is declared {interactive}(95,74): error CS0246: The type or namespace name `Newtonsoft' could not be found. Are you missing a using directive or an assembly reference? {interactive}(95,17): error CS0825: The contextual keyword `var' may only appear within a local variable declaration {interactive}(101,44): error CS0841: A local variable `meanValue' cannot be used before it is declared {interactive}(11,17): warning CS0414: The private field `Script.hs' is assigned but its value is never used
