Alt skrevet av Alpøy
Ettersom Jython virket bare mer og mer "forlatt" I OH så har jeg tatt steget med å migrere helt over til HabApp. Det har sine fordeler og bakdeler utvilsomt, men jeg må si at fordelen med å ha direkte tilgang til Python3 modules/libraries har vært veldig behagelig. Tror ca. 70% av Jython koden kunne mer eller mindre copy/pastes over i sin helhet (med kun bytte av hvordan du henter item value) , resterende handlet om å gjøre om på actions og persistence som ikke fungerer på samme måte (jeg skrev en egen persistence module for influxdb for å kunne gjenbruke samme funksjoner som maximumSince etc.). HabApp har hvert fall fungert veldig fint i etterkant, nå er det bare å avvente til OH 4.1 kommer og jeg tør/orker ta steget med å konvertere/konfigurere alle disse item unitene osv. 🤪
Tanken er å jevne ut effektbruket, unngå mye effekt i korte tidsrom for å redusere fastleddet.
Hm nei? ønsker ikke å ha "gjennomsnittlig" effekt/forbruk over 5kw så lenge det lar seg gjøre, det vil ikke si at det ikke er fleksibelt innenfor (som grafen viser (rød linje er 5kw), stigen den over til tider).
Ble litt inspirert av dette og ble en litt spennende utfordring siden det er mange faktorer å tenke på. Men har nå laget egen løsning på dette (i jython). Ved å slå på "energisparingsmodus" så aktiverer jeg en del meta tags på de forskjellige oppvarmingskildene i alle rom (en del panelovner etc.). Men den vil da slå av alle ovner så fort 5kw er overgått, så vil den forsiktig prøve å koble inn ovn etter ovn. Dette gjøres ved å se hvor mye effekt som tilgjengelig (Makseffekt - TotaltForbruk), så hvis det er tilgjengelig 1000watt så vil den finne en ovn som har et forbruk på <=1000Watt (basert på dens maks forbruk de siste 2 dager) og koble den inn. Hvilken ovn som blir prioritert først er basert på en "score" jeg lager ut fra hvor kaldt det er i rommet og hvor langt unna den er ønsket temperatur. Hvis den på nytt igjen går over 5Kw vil den gjøre ny utkobling av ovner og utføre ny evaluering. Neste utfordring er å gjøre noe med varmtvannsberederen siden den krever helt annen tankegang, men enn så lenge funker dette ganske bra 🙂 Her er en grafana snapshot av litt"anstrengt" drift på formiddagen ettersom nesten alle ovner er koblet ut men jeg bruker likevel så mye effekt at det er ikke nok å styre ovnene alene, en del andre appliances i huset som ikke er styrt (ennå) 😉
- 21 svar
Hvis den ikke blir detektert eller "discovered" og fått sine respektive channels så ligger den nok ikke i DB'en nei, tok et søk nå og klarte heller ikke å finne den der. Du må nok legge den inn, ref: https://opensmarthouse.org/blog/zwave_device_database_guide
Alpøy svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Spot on! Endret til multiplier 1.1, la RX over på D1 (GPIO5) og voilah! nå er alt grønt og fint og alle verdier er inne! Takker og bukker til alle sammen for hjelpen! 👏😁 -
Ja det kan absolutt være interessant, må gjerne tagge meg eller pm'e meg når du får de. Er det "ams reader" softwaren som benyttes eller annet? Viktigste for meg er som sagt bare MQTT output sånn sett. -
Den står til 1.00 (jeg har aldri endret på GPIO konfigurasjonen) -
Jeg har dette: https://www.aliexpress.com/item/32751482255.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3c4a4c4d2QIn3W Veldig begrenset med informasjon om selve kortet men jeg har prøvd å fjerne jumperen uten at jeg så noe effekt. Men det stemmer bra at liste 2 og 3 er borte, jeg har forøvrig prøvd flere forskjellige kort og ESP'er samt 3.3VIN og 5VIN (står på bakside av kort at den skal støtte 3.3V-5.5V på TTL siden) Jeg søkte litt på forumet her om dagen og mener jeg så noen som skrev at det var noen spenningsproblemer som du nevner @gskjold som kunne gi dette problemet men jeg klarte ikke helt å finne den nå, skal lete litt mer. Jeg er forøvrig bare opptatt av å finne en enkel løsning for AMS data => MQTT, men ønsker å benytte så "lite" hardware som mulig (f.eks. unngå å måtte benytte en Raspberry PI eller lignende overkill). Så hvis det er alternativer jeg ikke har sett eller tenkt på er jeg åpen for forslag 🙂 -
Det kan jeg, det er som følger: {"im":10000,"om":0,"mf":63,"i":5514,"e":0,"ri":0,"re":0,"ic":70.6,"ec":0.0,"ric":0.0,"rec":0.0,"u1":0.0,"u2":0.0,"u3":0.0,"i1":0.00,"i2":0.00,"i3":0.00,"v":2.93,"r":-62,"t":-127.0,"u":133628,"m":24688,"em":3,"hm":1,"wm":1,"mm":1,"me":0} Jeg ser forøvrig på MQTT'en også det samme: 2021-06-14 08:25:12.520 /amsreader {"id":"F4:CF:A2:66:16:3A","name":"amsreader","up":133716,"t":0,"vcc":2.927,"rssi":-57,"temp":-127.00,"data":{"P":5553}} -
Kjører en TSS721 og en D1 wemos (ESP8266) på en Aidon måler (3fase) men får kun effekt (P) måling, ingen volt, kwh eller amper... ? Noen som har tips til hvorfor? @gskjold? 🤔 RX,GND og VIN (3.3V) er koblet til ESP'en. -
Til info (for egen fremtidig referanse og hvem enn som måtte komme over det samme) : Etter mye om og men tok jeg factory reset, oppdaterte firmware (både på lås og z-wave, på nytt) samt gjorde ny factory reset og ut/inn med batteri. Includet låsen på nytt og fikk fortsatt nesten ingen konfigurasjonsvalg men denne gang valgte jeg å slette node xml filen, restartet OH og ventet 30 minutt, voila! Dette er den merkeligste z-wave enheten jeg har jobbe med noen sinne...men endelig virker den som "forventet" 😏
Fant ikke ut av dette nei, satte thermostaten i P: Power regulator (effektregulator) modus og så lot jeg det bare være. Har fungert greit.
Jeg har en separat "IO" enhet (raspberry pi) hvor jeg kjører alt av scripts fra python/nodejs eller enkle bash script for å løse diverse utfordringer med å få data fra API'er til basic GPIO. Sender alt via MQTT til OH dermed slipper jeg litt unna problemer med å få jython til å støtte ymse libs eller modules. Det eneste jeg bruker jython til da er de spesifikke reglene eller actions de skal gjøre. Tror jeg har 1 ekstern modul import i jython og det er squeezelib for å kjøre varsling. Har kjørt på dette ganske lenge og det er veldig stabilt (OH2.5.11). Får se om jeg tar steget over på OH3 på sikt. Jeg forsøkte meg på HabApp før jeg gikk over til jython men slo det fra meg da det ikke støttet persistence (på den tiden) eller actions så det ble for mye hacks for å løse disse problemene. Bekymringen med at HabApp er et enmanns prosjekt, som berland nevnt tidligere, var uten tvil et viktig argument for å hoppe direkte på Jython. Får håpe OH kommer til å støtte Python3 fullt en vakker dag (tm) 🙂
Hei, Er det noen her som får programmert koder via Habmin på id lock 150? Etter noen oppgraderinger av firmware på id locken (1.6) og OH til 2.5.9 så ser jeg meny valget for konfigurasjon av koder er borte så langt jeg kan se.
Hei! Noen som kjører en HAN port ESP8266/ESP32 + WIFI + MQTT løsning og har opparbeidet seg litt erfaring? Kjører nå en raspberry pi + kina dongle (USB) for å lese det ut men ønsker å få det i en ESP løsning for å simplifisere det. Har allerede fått et mbus adapter til å feile i eksisterende løsning og har måtte bestilt nytt, så jeg spør litt erfaring på evt. mbus-ttl adapter som dere bruker hvis dere f.eks. bruker https://github.com/alekslt/HANToMQTT (finnes det andre alternativer?).
Ja å være sporbar er et hett tema for tiden ? Forøvrig veldig opptatt av å ha et system totalt uavhengig av sky/internett, så det er ikke viktig for meg å ha den i bruk men mest for gøy/ungene sin del.
Ok, ser ut til at jeg har deaktivert google sin "tillat personlige resultater" i en eller annen sammenheng ...når den er deaktivert virkelig tydeligvis ikke noen smarthome/openhab voice kommandoer . Så løsning var da selvfølgelig å aktivere det igjen (selvom det gir frysninger nedover ryggen) ?
- 3 svar
Hei, Sliter noe med google home/assistant, dvs. alt av kommandoer gjennom home app'en virker mot openhab, men verken google home'n eller assistant på mobilen gjenkjenner noen som helst stemmestyrte kommandoer (uansett om jeg taster de inn). F.eks. "sync devices" som har alltid vært go-to kommandoen for å oppdatere gir bare et generisk google søke resultat nå, og alt av kommandoer er bare "ukjent". Noen som har vært borti dette? Det er tydelig at linken mellom myopenhab.org og google virker siden jeg får styrt via google home app'en...bare ingen stemmestyring. Dette har forøvrig virket før, jeg har gjort noen endringer i det siste som blant annet å oppgradere til 2.5M3 og skiftet syntax fra tags til metatags i henhold til den "nye" måten å gjøre det på med google home. ?
Har trekkesnor på jobb, skal gjøre noen forsøk på det men det får bli over påske! Takk for tilbakemelding/svar og god påske til dere! ?
Prøvde å dra ut den ¤%&&#¤"#% sensoren men den sitter bom fast! ?
- 12 svar
Det kan godt være at røret/kabelen er punktert av en spiker/skru. Jeg har ohm'et NTCen mellom 5-8k ?
Røret og sensor ble installert når gulvet ble lagt og støpt og før fliser etc. var på gulvet... om røret og sensor ligger i noen skarpe vinkler eller om er festet eller hva årsak er er vanskelig å si uten å rive det opp, forrige huseier var forøvrig en kreativ kar så hvem vet
