Alpøy
Alt skrevet av Alpøy
  1. Jeg slet noe med min, enkelte gang kom ikke signalet og det virket som enheten "sovnet" og måtte bootes. Erstattet det med en ESP8266+IR løsning i stedet ;-) Forsåvidt, denne er vel også noe å se på : https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/1089-vp-ir-extender-zxt-600.html
  2. Alpøy
    Lokal openhab cloud
    Hei, Er det noen her som kjører openhab cloud app'en lokalt? Skulle gjerne fått svar på et par spm. ref: https://community.openhab.org/t/understanding-the-self-hosted-openhab-cloud/51495 ?
  3. DS18B20 bruker 1wire bus og trenger en digital inngang ?
  4. Alpøy
    ID-Lock V2
    Er det noen som får denne til å virke i OpenHAB ? (Vurderer å kjøpe en)
  5. Hadde ingen kunnskap om tibber, trodde det var et "api" man kjøpte...visste ikke at det var en leverandør.
  6. Så bra ut :-) Et par spm. hvor dyp er rammen? Og er det blitt noe "forvridning" av speilbildet (ref. bildet merket rødt). ?
  7. Bør vel først og fremst finne ut hvilken sensor som står tilkoblet, du bør vite hvilken protokoll/datakom. den benytter (I2C/SPI/Resistans osv.). Hvis du kobler en til måling parallellt med eksisterende sensor så endrer du på kretsen og det kan gi utslag i eksisterende måleverdi og lage problemer. Sier meg enig i Moskus, finn mer dokumentasjon!
  8. Hei, Er det noen her tilfeldigvis som har laget seg et API for å logge inn på telenor "mine sider" for å hente ut f.eks. dataforbruk på eget abonnement?
  9. Fikk dette svaret hos Tronika, så da blir det å avvente på UZBZIP ja :-) Hei, For meg, ser det ikke ut at"dagens" UZB1 interface enheter skal støtte S2. Som du kan se selv, i manualen: https://z-wave.me/download/ZMEXUZB1_Manual1.pdf refererer de til SDK 6.51.03. Fra en annen side, nyeste UZBZIP enheten: https://www.tronika.no/no/interface/1112-interface-uzbzip.html https://www.tronika.no/en/index.php?controller=attachment&id_attachment=681 bruker SDK 6.71 (som har S2). Sans. FirmWare oppdatering for UZB1 er nødvendig for S2 support. Med vennlig hilsen, Sergej Vojtjuk - Kundeservice Tronika AS
  10. Hei, Jeg sitter og vurderer ny Z-wave kontroller og tenkte at det kanskje var greit å kjøpe noe som støtter S2 for å tenke litt fremtidig. Ser f.eks. https://z-wave.me/uzb/ skal støtte S2 men er dette noe som er gjennomført i firmware oppgradering på eksisterende UZB1's eller er det en ny H/W revision av denne jeg må ha?
  11. Samme problem her i gården med annen nettleverandør (Aidon måler), får ikke åpnet noe som helst enda. Må bruke (optisk) puls måling inntil videre...
  12. Tja, hvis jeg følte at brannfaren var så stor så ville jeg ikke hatt de i utgangspunktet, samt måtte jeg ha hevet ut alle laptop'er, ipads og mobiler til hele familien for å sove om natten ;-) Risikoen for brannfare veid opp mot risikoen for å ødelegge tab'en samt miste garantien blir for min del at jeg går for å beholde enheten som den er...
  13. Hehe ja muligheten er der. Baksiden av medaljen er at garantien går ut vinduet
  14. Det er ikke nødvendigvis en lett operasjon og kan fort ødelegge tab/pad'en ?
  15. Yupp helt klart et alternativ :-)
  16. Det er sant ;-) Noen som har noe logikk (switch av en eller annen produsent/type) på å slå av lading på Wallmount tabs? slik at batteriet får ladet seg litt ut i ny og ned...
  17. ...Og dette går man å bærer på i lommen ?
  18. Liten heads up til de som har tabs stående her og der, til betjening, hadde en som "plutselig" sprakk opp (dvs. jeg har sett den har gått mer og mer opp i limingen uten at jeg skjønte sammenhengen). Det var batteriet som hadde begynt å ese ut og er tydeligvis ikke en ukjent sak når det kommer til Litium-ionbatteri...noe jeg lærte nå ? Ref.: https://www.howtogeek.com/244846/what-to-do-when-your-phone-or-laptop-has-a-swollen-battery/
  19. Hah mye arbeid for å finne ut og hente alle verdiene men bommet på øre/kroner ? Men da ble det plutselig straks mer fornuftig verdi
  20. Hei, Har satt opp en beregning av kostnad etter endt kjøring av vaskeprogram, men jeg er usikker på om kostnaden faktisk stemmer. F.eks. Et program kjørte i 117 minutter og brukte 0.8kWh. (Maskinen er 8 år gammel, finner ikke energi rating). Dette beregner jeg til å koste 5.17 kr, basert på nettleie og kraftpris (spotpris + kraftpåslag + nettleie :: 35.307 + 2.8 + 26.58 = 64,69 øre/kwh). Da blir det 64,69 * 0,8 = 51,75 øre/kwh / 10 = 5.17 kr Men når jeg har googlet litt rundt og sett det snakkes om at det koster ca. 1 kr pr. vask, da har jeg i så fall bommet med 500% ?. Noen som har noen egne eksempler/efaringer?
  21. Jeg har et Aksesspunkt fra før så har ikke villet eller prøvd å bruke den som AP men det går nok. Kjører den med fw,dhcp,openvpn,dnsmasq (sjekk opnsense.org) :-)
  22. Kjøpte meg en 'mini pc' (søk på det på ali express) fra ali med 4 nettkort, x86 celeron boks med passiv kjøling. Kjører OpnSense på den, fungert feilfritt i månedsvis. Lite strøm, lite støy og liten form faktor...kosta meg totalt ink moms og frakt rundt 2000,-. Edit: nå med link https://m.aliexpress.com/item/32776255717.html
  23. Alpøy
    Location tracking
    Kan tipse om "Zanzito" app (android), bruker mqtt. Har fungert fint så langt ....
