Alpøy
Alt skrevet av Alpøy
  1. EasyESP har serial funksjonalitet, men må vel se på å lage 9pins kontakten og lodde/kable inn pinnene til nodeMCU'en. Da kan du sende kommandoer via TCP, dvs. da funker nodeMCU'en som en RS232-> TCPIP converter... Alternativt kan du gjøre som jeg gjorde og kjøpe en RS232/TCPIP converter på ebay og slippe alt dillet med lodding, jeg bruker det på en Benq projektor. NB: du må nok anta at du må lage et eller annet script som kobler seg til TCP porten og kjører kommandoene. Jeg gjorde det f.eks. i python.
  2. Har brukt nodeMCU nå i noen måneder med espEasy og må si meg veldig fornøyd, har gått over all forventning av stabilitet. Bruker disse til å styre varmepumpe, måle temperatur/fuktighet,alarmer/dørlås (magnetkontakt) og som serial server fra en radioaktivitets måler (når man måler alt så kan man like greit gå all the way!) ;-)
  3. Hvis du har konfigurert via gui ligger config i en jsondb fil, lurer på om den var i /var/lib/openhab2'ish ...
  4. http://docs.openhab.org/installation/linux.html#file-locations
  5. Uten tvil, tror det letteste og ikke minst mest motiverende er å kjøpe noen moduler og prøve seg frem. Lærekurven er kanskje noe bratt i starten men etterhvert skjønner du gangen i hvordan systemet med things,items og rules fungerer og ting faller på plass... Den viktigste kilden for meg var openhab forumet for å finne eksempler på løsninger!
  6. Jeg har gjort noe lignende, limte en liten magnet på låsebolten til kjeller døren og la inn en magnet kontakt inne i dørlåsen. Dermed har jeg status på om døren er faktisk låst eller ikke
  7. Noen som har gode tips på å løse ustabilitet på PIR sensor? Har en PIR sensor i samme boks som nodeMCU'en og den trigger sporadisk. Ser det er flere som rapporterer samme problem på diverse forum... Har forsøkt å dekke til PIR sensoren med folie (GND) for å evt. utelukke interferens fra 2.4Ghz'en, men ble ikke noe bedre. Hvordan har dere løst dette? Bruker forsåvidt en HC-SR501.
  8. Alpøy
    ID-Lock V2
    Interessert! ?
  9. Det var med zoneminder bindingen til openhab. Men jeg har gått over til det node scriptet nevnt tidligere i tråden nå, det ser ut til å passe meg bedre så langt...
  10. Jeg bruker Imperihome til walltab'en min, funker fint (har kamera og alarm funksjonalitet på den).
  11. Ja det er vanvittig mange *duino's typer og kloner/hybrider av ESP8266 typen, men vil helst holde meg på 433Mhz og prøve å standardisere sensorene mine til "samme" plattform (lettere å feilsøke/reservedeler osv.) med mulighet for noder forsynt av batteri (lavt strømforbruk). Syntes det er greit å holde meg innenfor det Mysensors.org stort sett har eksempler på og "supporterer".... Ok, og det er kina kloner? (Arduino compatible)
  12. Kjempe greier, takk for det! ?
  13. Hei, Er det noen som har noe erfaring på de billige "arduino kompatible" enhetene som f.eks. kjell.com eller andre leverandører selger for tiden? Jeg holder på å bygge litt MySensors noder og ser at det er nesten vanskelig å få tak i "originale" Arduino's i Norge....
  14. Alpøy
    Aeon 6 in 1 motion
    Jeg har egentlig bare positiv erfaring (bank i bordet) med Aeotec sine produkter, har blant annet 2 stk. av Aeotec 6 in 1 sensorene og de har fungert som juling i openHAB (men jeg har de kun unsecured).
  15. Har et DS-2CD2132F-IS og DS-2CD3345-I (begge dome kamera) forsynt via PoE. Veldig fornøyd med stabiliteten på disse. Eneste jeg ikke har fått til enda som plager meg er event (motion detection) notification via f.eks. SNMP eller annen "enkel" måte (HTTP/TCP etc.). ? Jeg hadde en stund et horribelt ftp hack hvor kamera uploadet bilde til FTP, så trigget dette et script som slettet bildet og kjørte en POST update til OpenHAB. Men jeg gikk over til å bruke motion detection i Zoneminder i stedet.
  16. Jeg satt en god stund og vurderte HASS istedet for å oppgradere OH1 til OH2 pga. nettopp den tungvinte og ukjente (IMO) Xbase/Xtend syntaxen. Men etter å ha sett litt på yaml oppsettet til HASS så virket det litt begrenset...så jeg tok heller steget til OH2. Syntes overgangen gikk bedre enn forventet og angrer ikke ?
  17. Jeg har hatt 2 av disse popp switchene, de takler ikke minus grader og som nevnt her måler den ikke dynamisk forbruk. Ikke fornøyd med disse ?
  18. Alpøy
    Hardware
    Jepp, mye rart på "små maskin" markedet for tiden. NUC'en er helt klart en kandidat!
  19. Alpøy
    Hardware
    Noen som har anbefalinger på hardware å kjøre OH på ? Kjører nå en RPI3 med SSD over USB, men sliter med noe ustabilitet relatert til disk/IO (jbd2 blocked for more than 120 seconds). Hadde vært greit med SATA grensesnitt, nogenlunde små formfaktor og kanskje ytelsen til en x86 CPU.
  20. Har hatt en lite periode hvor jeg benyttet TTS og Sonos, men i OH1 var det til tider en stygg minnelekkasje i Sonos bindingen. Det med å pause eksisterende playlist, kjøre en TTS og så resume playlist fungerte heller ikke alltid så bra. Men det er mulig alle disse problemene er løst i OH2 Sonos bindingen... Jeg bruker squeezebox binding for å kjøre tts på raspberry og tabs.
  21. Har du lagt til controllern din under Association groups på devicen? Er sensoren (motion sensor triggered command) satt til Sensor Binary Report CC?
  22. Alpøy
    App
    hm nei?
  23. Alpøy
    App
    Ja jeg benytter forsåvidt imperihome til tabs etc. men for å ha den totale oversikt (jeg har inndelt det i rom og etasjer) på mobilen så har jeg ikke funnet noe fornuftig erstatter til den offisielle app'en.
  24. Alpøy
    App
    Bruker openHAB app'en (den offisielle), shit works
  25. Viktig å se forskjell på "nettleie" og "kraftpris" også. Nettleie er regulert av NVE og kan ikke endres av selskapet helt uten videre. Nettleie vil også være veldig forskjellig fra plass til plass i landet basert på lokalt nettselskap og anleggsmasse de har, f.eks. jeg har betydelig dyrere nettleie på hytten min for det er et langt/utspredd nett som må driftes av et "lite" selskap med få kunder. AMS målerne tror jeg ikke kommer oss til gode noe spesielt (ikke i nærmeste fremtid hvert fall,sett bort fra HAN interface ?) men samfunnsmessig kan det bli et fint verktøy for nettselskapene for kontroll/utkobling. F.eks. ved nødsituasjoner hvor private hus må kobles ut for å holde drift på et sykehus i et boligstrøk, eller bedrifter som kobles ut for at private skal ha strøm i soneutkoblings situasjoner.
