Ole
Alt skrevet av Ole
  1. Hei, Jeg klarte å hente inn låsen i Deconz, får status på låsen, men klarer ikke å låse den opp, når jeg sende åpne kommando, piper men ingenting annet skjer. Bruker RestApi, sender en "locked": false kommando, får melding om at kommando er mottat ok, låsen piper, men blir ikke låst opp, hvordan fikk du det til ?
  2. Hei, Takk for tilbakemeldingen Berland. Og ja det er sikkert enklere å implementere verdiene i andre systemer med egne topics pr verdi, men her måtte jeg bruke mine meget begrensede kunnskaper innen Python (har aldri noen gang programmert i python før), og måtte derfor få ut en streng som jeg kunne videresende til OH, derav denne løsningen.. Ser at Alpøy har laget en litt annen løsning, kansje det er mer denne du er ute etter, hvis ikke kan du jo tilpasse mitt script til den funksjonaliteten som du beskriver, jeg kan gjerne være med på å teste ? /Ole
  3. Hei, Vinteren nærmer seg og dører og vinduer lukkes, da er det vel på sin plass å følge med på at Radon nivået holder seg innenfor sunne grenser, jeg har derfor "tuklet" litt med Airthings og tilpasset deres RaspberryPI script slik at jeg kan bruke og logge verdiene i openHAB. Jeg har valgt (for meg enkleste løsning) å gå via mqtt/mosquitto slik at løsningen også kan tilpasses og brukes av andre systemer. Last ned filene og følg instruksene, vær obs på at jeg kan hverken bash eller python, men ved hjelp av Google og masse prøv å feil fikk jeg det da til å virke, og løsningen har nå gått stabilt på to forskjellige systemer i et par måneders tid. Kommentarer og ikke minst forbedringer mottas med takk. read_wave.py inneholder instruksene og informasjonen du trenger. read_wave.sh er scriptet som kjøres for å oppdatere verdiene (må tilpasses din Wave). Airthings.ITEMS er et eksempel på openHAB items for bruk med scriptene over. /Ole Airthings.items read_wave.py read_wave.sh
  4. Ole
    Xiaomi spørsmål
    Har nå fått testet vibrasjon, røyk og lekkasjesensor. Lekasje og røyk sensoren funket med en gang, for å få vibrasjonsdetektoren til å funke måtte jeg manuelt oppgradere Deconz (https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin#install-deconz Kun punkt 1,2 og 3.). Verdiene fra vibrasjonssensoren er stort sett 1007 for risting 1008 for fall eller dunk 1009 for tilt 1007 og 1009 virker av og til litt om en annen, men det har sikkert med hvordan jeg håndterer den i hånden.. Alle sensorene fungerer og rapporterer status endringer via Websocket og kan også hentes via Rest API.. /Ole
  5. Ole
    Xiaomi spørsmål
    Ups, mente vibrasjon.. https://www.aliexpress.com/item/Xiaomi-Aqara-Zigbee-Shock-Sensor-Mijia-Aqara-Smart-Motion-Sensor-Vibration-Detection-Alarm-Monitor-for-MiHome/32912242122.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.74604c4d4eDGrL /Ole
  6. Ole
    Xiaomi spørsmål
    Hei, tenkte jeg kunne hive meg på denne, og dele litt min erfaring. Kjører selv DeconZ med RasBee kort plugget i en PI. Etter en liten opptelling så ser jeg at jeg har 32 sensorer, de aller fleste Xioami, 6 Brytere av ymse slag, en Philips, et par Ikea og noen Xioami, inklusive leketøyet, kuben. I tilleg har jeg pensjonert Trådfri gatewayen og er nå i ferd med å pensjonere Hue Gatewayen også, har så langt flyttet over 28 lamper (Ikea, Phillips, og «kinapærer»), mangler de resterende 20 Phillips spottene som fremdeles ligger på Hue gatewayen. Av erfaring så har jeg gjort meg følgende, DeconZ er en mer responsiv og med mindre feilmeldinger en Hue gateway for lys. Det er såre enkelt å parre in sensorer og brytere selv med lang avstand i mellom sensor og gateway. Ikke alltid like lett med pærer og lamper, men det går som regel greit etter et par forsøk, og det selv med PI og pær i hver sin ende av huset. Når det gjeder Xaiomi sensorer så ville jeg gått for de firkantede, tror det er dem som heter Aqara. Etter mer en seks måneder har jeg så langt ikke hatt bortfall av en eneste sensor, hverken Temp/trykk/Fukt eller Vindus kontakt, når det gjelder den runde typen har jeg hatt et par av følerne som har sluttet å kommunisere, men ikke ofte, da må de bare meldes inn igjen i Phoscon (webgui til DeconZ), de havner da stort sett opp med samme adresse, slik at ingen andre innstillinger er nødvendig. Uansett så har jeg besluttet å fase ut alle de runde å kun gå over til den firkantede typen etter hvert som de runde slutter å kommunisere. Har også et par Xaiomi bevegelses sensorer som så langt bare har fungert, ingen issues her. Når det gjelder batteri så har de eldste Xaiomi sensorene nå kommet ned i 88% batteri, etter ca 7 måneders bruk, Ikea bevegelses sensor og brytere, har jeg måtet bytte batteri i løpet av samme periode. Har også gått til innkjøp av røyk, lyd og lekkasje detektor, men ikke fått testet dem enda.. DeconZ har et Websocket grensesnitt som sender ved endringer på sensorer (og lamper). Dette henter jeg inn i Node-Red og videresender dette som MQTT meldinger til OpenHab. For mer info se her https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/159 For lampene bruker jeg bare Hue gateway driver da RestAPIen til DeconZ ser ut til å være 100% kompatibel. Når det gjelder disse «billige» Kina Zwave sensorene så har jeg ikke så god erfaring: batteri tømmes etter kun en måneds tid (temp), ikke alltid bevegelses sensoren reagerer. Kjøpte heldigvis kun 1 av hver. /Ole
  7. Hei, Jeg valgte å dele min løsning i håp om at andre kunne ha nytte av den. Som OMR sier det er mange måter å gjøre det på men som nevnt av berland " enklest er somregel en funksjon av hvilken bakgrunnskunnskap man har", videre valgte jeg å gå via mqtt, da dette også åpner opp for "alle" andre systemer, så lenge de kan håndtere mqtt og json.. Bruker selv mqtt til mye annet, da det er en meget enkel måte å viderformidle data på, som krever minimalt med innsats og datakraft. Finner også exec bindingen i openhab kronglete å bruke, og med tanke på "gjennbruk" i andre systemer og at jeg allerede bruker mqtt så var valget enkelt. Hvis noen har en bedre måte å løse det på, så er det fritt fram. Uansett poenget er, kan noen andre ha nytte av det, del... Det har jeg tenkt å fortsette med.. Og Alpøy, hadde jo vært kult med gratis strøm men.... /Ole
  8. For de av dere som ønsker å hente in prisdata fra Tibber in i Openhab, har jeg laget denne lille guiden, bruker selv ikke Tibber (enda), men på forespørsel fra en kompis, laget jeg denne lille guiden. Håper at også andre kan ha nytte av denne.. /Ole Hvordan hente prisdata fra tibber til OH.pdf
