SK951
Alt skrevet av SK951
  1. Fortsatt fornøyd med Elko? De var tom når jeg skulle bestille og så glemte jeg av hele greia.
  2. Hei, Det finnes x antall døde og spesifikke tråder som omhandler dette. Håper vi kan samle oss i denne tråden og diskutere en løsning som kan fungere like godt uavhengig plattform. Vi, som mange andre familier, har en hektisk hverdag med aktiviteter, møter, "playdates" og gudene vet hva. Alt er selvsagt organisert i en felleskalender på telefonen, og dette fungerer bra. Det som har fungert mindre dårlig er fysisk kalender på veggen/kjøleskapet da disse må naturligvis oppdateres og vedlikeholdes manuelt. Det er vel ingen grunn til å forklare gruppa her inne hvorfor jeg sikler på nok et innkjøp og prosjekt... Det skal også nevnes at alt dette kan selvsagt gjøres fra mobil, men nå er det slik at vi prøver å minimere mobilbruk i huset. Huset kjører og går for seg selv basert på et lass automasjoner, men av og til er det kjekt å ha enkel tilgang til nyttig informasjon og knapper til div utstyr. Mål og ønsker (ikke plattform-spesifikk): - Kalender - Vær - Middagsplan - Nyttig informasjon for husholdningen (strømpris, avfallsdag, post, status på billader/bensinpris o.l). - Viktige "to dos" rundt huset Dette vil jeg kjøre som skjermsparer på den aktuelle skjermen. Berøres skjermen åpnes automatisk smarthus-systemet (HA for mitt tilfelle). Da vil man få tilgang til hva enn man måtte mene er nødvendig å styre med skjermen. For våres del hadde det vært praktisk med tilgang til kamera, justere temp o.l. Jeg har også lagt inn en del "kjekt å ha" informasjon i HA som kunne vært artig å ha tilgang til på veggen, eks. SVV-kamera feed og FR24-integrasjon (vi bor nær flyplassen i Tromsø). Er det noen som har spesifikk erfaring med >20" skjermer med tocuh som kan fungere til dette formålet? Fint om skjermen har noe tynn ramme og lar seg bygges inn/delvis inn. Skjermen skal henge på en lettvegg med god tilgang til baksiden. Programvaremessig vil dette (foreløpig) kjøre på en enkel linux distro med magic mirror som skjermsparer og ha kjørende i kiosk-modus i nettleseren. Home assistant og magic mirror kjører virtuelt på husets server, men alt dette kan også kjøres lokalt på en maskin knyttet til skjermen. Aktivere støvsguere i ulike etasjer, styre musikk, gruppere musikk (sonos) osv... Jeg har hentet inspirasjon fra blant annet følgende video: https://www.youtube.com/shorts/ZzZpRx7Mg1s Setter pris på ideer, forslag og gjerne erfaringer om konkrete skjermer. Potensielle skjermer - Asus VT229H 22"vt229h (https://www.prisjakt.no/product.php?p=5050979)
  3. SK951
    Stille dørlås
    Sent ute, men det er mulig å justere volumet? Jeg har id lock med zigbee-modul hvor jeg har slått av lyd av samme grunn som deg.
  4. Tusen takk for god forklaring. Da kjøper jeg 10 stk elko. Skulle egentlig ha Cavius, men disse lot seg ikke integrere i HA uten nettbasert hub.
  5. Kan du teste om de utløser hverandre med avslått hub, altså offline seriekobling?
  6. Finner ikke referansen jeg siktet til, er sikker på jeg fant noe som tilsa dette. Men det er jo fint. Kan de seriekobles OG kobles til hub, Z2M? Det er i grunn det eneste kravet mitt. Basert på bruksanvisningen fremstår det som at man må velge. Spør man produsent vil man mest sannsynlig få en tale om å bruke deres egne plattform..
  7. Hvordan var det å legge disse til Home Assistant? ser for øvrig i dokumentasjonen at de er avhengig av «abra» hub for serietilkobling. Jeg syns det er en meget stor ulempe at de krever tilkobling til en hub for å varsle hverandre… kan virkelig dette være tilfellet for en elko varsler? Selv Cavius fikse dette mer elegant
  8. Hvordan fikk du disse inn i HS?
  9. SK951
    UniFi Protect
    Det tok noen år, men endte opp med Unfi-løsning selv.
  10. Heat it har, etter hva jeg har forsått, ikke støtte for presets. Endte da opp med å lage egen automatisering som setter temperatur basert på hjemmets modus...
  11. Spennende løsning. Kan du forklare litt nærmere her? Jeg har flere Heat-IT termostater i HA som benytter "climate", men jeg får ikke stilt inn noen presets (away etc). Dokumentasjonen er også noe knapp. Når jeg skriver dette innser jeg at dette kanskje må gjøres ved å legge til hele termostaten manuelt i config-fila..
  12. Hei, Hvordan har dere løst det i forhold til natt- og bortemodus? Jeg har lekt meg litt med timeplan og generisk termostat, men det virker ikke som generisk termostat støtter heat it. Tidligere hadde jeg egen automasjon som satt target temp på alle indviduelt, men tenker det må være en smidere måte å løse dette på.
  13. Hei, Jeg er i ferd med å redesigne lovelace. Jeg er på jakt etter inspirasjon og innspill til hva som er lurt, og hva man bør unngå. Del gjerne skjermbilder. Hvordan har dere løst det? Egne faner for hver etasje? Egne sider for tema (varme/lys/sikkerhet).
  14. Hei, Huset har fra gammelt av telelinje fra telenor. Bygger i disse dager ut kablet nettverk i huset, og i den forbindelse hadde det vært fint å fjerne tele-linje og bytta med nettverkskabel. Trodde dette var en simpel jobb, men ser ut som veggboksen er full av kabler jeg ikke vet hva er. I utgangspunktet er vel dette en jobb jeg kan gjøre selv (lavspennings-anlegg?), eller bør jeg hyre inn elektriker her? Huset har to uttak for tele (som jeg kjenner til). Denne (bilde) og en i en annen etasje. Takk for hjelp!
  15. Hei, Er på jakt etter innspill til ny hardware. Skal primært kjøre HA. Forslag? Kjører i dag HA på en nuc via proxmox, og er fornøyd med det. NUCen må dog bort av andre årsaker og jeg er på jakt etter noe nytt.
  16. Automatisert innendørs LED-lys for planter for samboeren. Det skal være påslått 14-15 timer i døgnet. Lagt inn manuell overstyring og nedtelling i HA. La også til temp-, fuktighet og ledningsevnen i jorda (for min skyld). Veldig veldig simpelt - men veldig høy WAF!
  17. Herlig. Små automasjoner som dette jeg syns er artigst, små automasjoner som gir det lille ekstra.
  18. Noen som får «away mode» inn i HA? Lurer på om denne er en grei metode for å aktivere alarm.
  19. Det høres ut som det er en stund siden du brukte HA sist. Virtuell bryter opprettes på sekunder, du finner funksjonaliteten under "Hjelpere". Er usikker når dette ble introdusert. Det skal nevnes HA har kommet ekstremt langt for hva som angår GUI-basert konfigurasjon de to siste årene. Man skal ikke veldig langt tilbake før det var unngåelig å rote rundt med yaml, men nå vil jeg påstå det hører sjeldenheten til. Kjenner meg ikke helt igjen i måten du skildrer HA på, vil derfor understreke at enkelte av utfordringene du sikter til er løst i dagens utgaver. Hele automasjonsmotoren fikk for eksempel en overhaling nå nylig.
  20. Hei, jeg har en automasjon som kutter strømforbruk hvis det estimerte forbruket overstiger x kWt. Vi har en tendens å havne litt over grensa hver måned, tenker derfor det er verdt å knote litt for å få oss under. Strømforbruket som kuttes er primært oppvarming og vaskemaskin. Problemet er at jeg nå bruker en timer på 60 minutt, og det er jo ikke noe poeng om det gjenstår 10 minutt av inneværende klokketime. Noen som har løst det på en annen måte, eller har er forslag til hvordan jeg kan stoppe automasjonen basert på klokka?
  21. Interessant. Hvordan brukte du en time på dette? Har man companion appen har du allerede en entitet som gir det dette. Alternativt hentes det direkte fra router (bred støtte av ulike produsenter).
  22. Er denne shelly pluggen godkjent til formålet?
  23. Migrert HomeAssistant fra en eldre Raspberry Pi3 til Intel Nuc som kjører Proxmox med HA VM. Du verden for en forskjell, anbefales. Denne var fin, kjempe om du vil dele!
  24. Vi har et spedbarn som har hatt en periode med støy på natta. Ho er på vei ut av denne fasen og vi har endelig begynt å få sove litt igjen. Hva passer da ikke bedre om mine egne automasjoner holder meg våken? Våknet 0345 i natt fordi plantesensoren vekket vår android-baserte tv for å melde at planten måtte vannes. Ah... Da lærte jeg at notifikasjoner faktisk kan vekke tven.... (det gikk også en time på feilsøking, da jeg var sikker på at det ikke skyldtes HA).
  25. Produkter som fungerer med HomeKit (Apple-dingser) og Google Home kan også benyttes i dette tilfellet.
