SK951
Alt skrevet av SK951
  1. Drar opp denne igjen. Noen som har erfaringer med Hkvision? Vurderer å teste denne. Må ha wifi.
  2. Har gått fra Domoticz til HA. Planen var opprinnelig HS, men jeg ble ikke særlig imponert når jeg testet trial. Syns også plugin-prisene var nokså stive. Hs har nok en brattere læringskurve, men så er det også opensource med et svært aktivt community.
  3. Dytter denne. Eksisterer det i det hele tatt en verandalås med tilgang til låsen utenifra?
  4. Jeg syns også dette var rart, men ser at de nevner det samme på nettsidene deres under garanti. Det hadde vært interessant å høre hva Forbrukerrådet mener om dette. Jeg misliker denne utviklingen. I mange tilfeller kan det bli vanskelig å bevise at produktet er brukt iht bruksanvisningen. Hva gjør vi da?
  5. Følger denne. Noe nytt, @hjemmedude?
  6. SK951
    UniFi Protect
    Hei, vurderer kamera og dørklokke fra Ubiquiti. Noe kostbar løsning som krever Unifi Protect "server" (i form av Dreammachine Pro, Cloud key gen 2 plus), men til gjengjeld ser systemet nokså robust ut. Selve dørklokka ser også fin ut. Plugin til Homeseer 4 er også på plass, samt. støtte i Home Assistant (sikkert flere systemer også). Jeg gå til innkjøp av diverse Unifi nettversprodukter, så noe av kostnaden blir delt med nettverksoppsettet. Er det noen her som har personlig erfaring med kamera og annet sikkerhetstilbehør fra Ubiquiti - og integrering i egne systemer?
  7. Takk for tips. @Guahtdim, jeg ser at disse rebrenda sensorene fra Komplett er på halv pris (inkl. gateway). Kanskje verdt et forsøk. Ser mange har lagt igjen relativt dårlig score (nærmere sagt slakt), men nå er jo hensikten min å samle inn data og analysere den med eksternt verktøy (HA). Denne løsningen virker mer optimal enn så lenge 'batteridrevet' står på ønskelisten.
  8. Drar opp denne igjen. Samboeren er glad i planter, men er dessverre ikke like flink til å vanne dem. Det har gjort at jeg sakte men sikkert har fått forsørgeransvaret for 7-8 ulike planter i heimen (det er jo litt koselig også). Nå er det på tide å logge det som kan logges. Jeg er interessert i å se hvordan noen av dere har løst dette. I utgangspunktet ser jeg for meg å bestille en bunke med disse sensorene. Forslag til hva jeg kan bruke for å sende signalet videre til HA? Helst et eller annet som kan drives på batteri.
  9. Dette var to spennende produkter. Del gjerne mer når du har fått litt erfaring!
  10. Noctua "NF-R8 redux-1800" heter den, har ikke PWM ser jeg (3-pin). Regulerer spenningen manuelt med et variabelt nettadapter. Edit. Det kan godt tenkes den leverer nok luft med 7.5V. På 12V leverer den 53,3m3/timen. Rommet er 12 m2. Tenkte å la den kjøre ut uka på nåværende konfigurasjon før jeg går til innkjøp av noe. Fungerer det bra på 7,5V kan jeg like gjerne bare slå den av/på med en z-wave plugg.
  11. Tak for tipset, gikk til innkjøp av en Noctua kabinettvifte. Det eksisterende hullet i veggen er 100 mm, måtte dermed ty til med en 80 mm vifte uten kanalen trengte noen ytterligere modifikasjoner. Kjøpte samtidig en 3-12V nettadapter (trengte den uansett for å lade noe annet) for å teste konseptet, og gud for en bedring! Jeg har sett at du har gjort det tidligere. Fikk endelig kjøpt meg en passende vifte for kanalen på lørdag. Lufta i rommet kjennes langt bedre, og det etter et par timer. Hadde den opprinnelig på 12 V og da var støyen merkbar. Kjører nå på 7.5V hvor den knapt høres. Skal installere lignende opplegg på soverommet (identisk kanal), som forhåpentligvis gjør at vi slipper å lufte med vinduet ila natten. For min del trenger jeg ikke automasjon av spjellet. Nå blir neste steg å finne en passende voltregulator som kan styres via et eller annet. Takker igjen for denne tråden. Har sett på en del løsninger fra Flexit, men disse har så langt ikke frista noe særlig grunnet pris + hyring av elektriker. Problemet har på mange måter ikke vært stort nok til at det var verdt bryet.. men nå som jeg kan fikse en løsning selv ble det straks mer interessant.
  12. Genialt, og super bra timing. Jeg har et soverom/kontor hvor lufta blir relativt fort dårlig/innestengt. Syns ikke ventilen på rommet klarer å levere nok friskluft. Er det mange av dere som har gode erfaringer med å montere pc-vifter her? Isåfall skal jeg teste dette asap.
  13. Jeg har også gått fra Domoticz (4-5 år) over til HA. Fantastisk miljø og haugevis med hjelpsomme filmer på YouTube.
  14. Takk for tips. Skumplate tok jeg fra løse lufta, da mange av disse platene ligner simpelthen på skumplater. Plater fra Ecophon virker fornuftig: https://www.lydrommet.no/post/10760818/fiks-akustikken-pa-1-2-3 Planen var egentlig bare å henge opp noen slike plater på veggene i håp om å fjerne noe av refleksjonene. Jeg ser for meg det vil ha tilsvarende effekt som å legge inn et teppe og gardiner, kontra et nakent rom. Tar jeg feil? Målet er som sagt ikke å få fullstendig kontroll over akustikken i rommet, men bare gjøre det hakket mer trivelig å spille musikk.
  15. Ikke dumt. Ser min Roborock S5 har støtte for soner via HA, dette må jeg se nærmere på. Hadde vært deilig å sluppet å ta frem appen hver gang den skal tømmes.
  16. Jeg har en Roborock S50 som står under sofaen. Det er litt irriterende å måtte åpne appen for å tømme den, usikker om dette kan gjøres på en smart måte via. automasjon. Har du forøvrig tenkt noe rundt varmeutviklinga av disse når de lader? Kanskje verdt en tanke om du skal stue den inn i et lite rom.
  17. Nå vet jeg du er fagmann på området, så det er kanskje farlig å spørre deg. Tanken er i bunn og grunn å dempe et lite rom (kontoret mitt har blitt stuet inn i et walk-in-closet). Spørsmålet blir jo om 4-5 50x50 skumplater demper nok til at det er noe poeng. Blir nok ikke aktuelt å kle veggene med tepper, det skal tross alt være et trivelig sted å oppholde seg også.
  18. Noen som vet hvor man får kjøpt akustiske plater til en OK pris?
  19. Hvordan fungerer backup? Har forstått det slik man ikke kan ta snapshots i gratisversjonen. Vurderer en liten NUC selv da vi snart skal flytte. Om du kjeder deg i helga hadde det kanskje vært artig om du kunne skrevet en liten guide på oppsettet ditt!
  20. Av ren nysgjerrighet, kunne du utdype hvorfor du velger denne løsningen?
  21. Ja, på sett og vis kan du koble nær sagt alt via en kontroller. Vi har en ambassadør som sverger til Homeseer her på forumet (og det med god grunn), men med din bakgrunn ville jeg også sjekket ut Home Assistant (open source). Her etablerer du kobling mellom eks. Alexa og resten av utstyret ditt. Alexa og Google Home behandler du bare som en slags "fjernkontroll" (frontend) for systemet ditt, da disse systemene i seg selv ikke er særlig smarte. Hadde vært kjekt om du opprettet eget tråd i "Ditt system" her på forumet og oppdatert oss fortløpende med utbyggingen. Blir interessant å følge oppsettet ditt!
  22. Jeg er i samme båt og gjør det samme som deg. I følge Jottacloud er det i hovedsak to former for ransomware de har erfaring med (Februar 2017): Dette ble postet på Facebook siden deres. Jeg finner ingen referanser til 'kryptovirus' på Jottas offisielle nettside, så vi får håpe de holder seg oppdatert uten at dette blir informert til oss. Det som er skummelt er at det med stor sannsynlighet kommer (om det ikke allerede eksisterer) kryptovirus som sørger for at det lastes opp mer enn 6 versjoner. Om det skjer meg vil jeg antageligvis bruke en hel arbeidsuke på å laste ned filene mine på nytt. Jeg har et par ideer som muligens kan fungere: 1. Samle uke/måned/år i bulk containere (f.eks 100-500 Gb). Dette kan jo også være en kryptert container (f.eks via VeraCrypt) eller simpelthen via f.eks 7-Zip. Mulig det også kan fungere å samle filer i en såkalt 'image' (.img). Hadde vært interresant om noen av dere mer datakyndige kunne kommentert på dette. Ved å gjøre dette vil det i teorien bli enklere å gjenopprette "fil for fil" i søppelkassen om uhellet skulle være ute. Ulempen blir at "galleriet" til jotta ikke fungerer og det tar lenger tid å få tilgang til filer i arkivet. 2. Samme metode som ovenfor, men du laster opp filene manuelt til jotta. Da er du 100 % trygg fra kryptovirus (enn så lenge du ikke laster opp filer som har blitt berørt av kryptovirus) :-).
  23. Hmm... Jeg kjenner jeg egentlig har lyst å unngå Homeseer, men ser samtidig at det kanskje hadde gjort livet mitt en smule enklere..
  24. Den store utfordringen (for meg ihvertfall) er at jeg ikke får samboeren til å endre på slike parametere. Skal jeg automatisere alt via f.eks Homeseer er det jeg som må knote med alle innstillingene, og ut ifra det du beskriver ovenfor, må jeg også inn her for å endre spilleliste. Lysstyrke, musikk og temperatur må kunne justeres enkelt ved så få tastetrykk som overhode mulig. Nå kjenner jeg ikke Homeseer, men la oss si at vedkommende i dette rommet bestemte seg for å justere vekkeklokka til en time senere, hvordan går ho frem? Må ho via denne konfigurasjonssiden, eller har/kan du lage en side i HsTouch som lar henne styre dette?
  25. En enkel sikkerhetsløsning her kan være å sjekke om noen er hjemme? Det forutsetter at du kun bruker knappen huset allerede er i hjemmemodus, noe som hadde fungert for meg i hvert fall.
