Alt skrevet av SK951
Hei, Har en sensor fra Xiaomi som måler konduktivitet, fuktighet og romtemperatur. Jeg har ikke grønne fingre ei heller biolog, jeg er derfor ute etter erfaring for hvordan vi kan tolke dataen som kommer i retur. I utgangspunktet ble sensoren kjøpt for å gi oss en påminnelse om at plantene bør vannes (det kan selvsagt løses med en påminnelse i kalenderen, men det er ikke like gøy - og det er for enkelt). Jeg forstår hva de ulike parameterne innebærer, men jeg er usikker hva som er "vanlige" verdier for "vanlige norske husblomster" (innendørs). Sett bort fra tusen variabler som ulike planter, jordtyper etc, har noen en formening om hva som bør gi utslag på automasjonene?
Temperatureføler og smart modul til VVB styring
SK951 svarte på Smørås sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Hvordan håndterer du legionella uten temperaturføler? -
Jeg har en blanding mellom Aerotec og Hue, og er definitvt mest fornøyd med Hue. Billig i innkjøp, benytter ordinære batterier og er enkle å sette opp. Fungerer lokalt (dog avhengig av Hue bridge). Enkel integrasjon i Home Assistant (nærmest Plug and play).
Ikke dumt. Hvilken sensor er det du har gjort dette på? Edit. Legger ved et par linker som kan være av interesse for andre. https://old.reddit.com/r/Hubitat/comments/ln4gji/my_mailbox_automation_documented/ https://community.smartthings.com/t/long-range-z-wave-mailbox-sensor-for-89/68404
Drar opp denne igjen. Jeg har 30m (luftlinje) til postkassestativet. Hjelper heller ikke på med metallkasse (faraday). Vurderer derfor å modifisere en z-wave magnetsensor med ekstern antenne. Ser noen har modifisert ekstern antenne til Telldus z-wave kontroller. Noen som har åpnet en eller annen magnetsensor og kan si noe om antenna her? Mulig å lodde på noe nytt?
Drar opp dette spørsmålet. Fra https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/smart-stromstyring/ Med flyttbare el-produkter menes gulvarme, elbillader, varmtvannsbereder o.l. Selv har jeg fått elektriker til å bytte alle termostatene i hus, men ser at jeg må "smartifisere" noe ekstra... Vi skal ha elbil på sikt, mulig vi må få denne montert før ordningen forsvinner. Eventuelt berederen... Jeg tok også kontakt med dem angående smartkontroller. Limer inn hele svaret her: Jeg syns det er uheldig at de utelukker enkle tiltak mange kan gjøre, som f.eks styring av panelovner og varmepumper. I mine øyne er det mer fornuftig å varme opp huset/rommet de siste timene av natta, enn å varme opp rommet i morgentimene... og flytting av strømforbruker er vel poenget med denne ordninga. Flott at de støtter Tibber og Home Assistant.
- 32 svar
Hei, Nå har jeg delvis automatisert to leiligheter i løpet av de siste 6-8 årene (husker ikke eksakt når jeg ble bitt av plagen). Vi har nå kjøpt hus på ca. 130 kvm fordelt på tre plan. Planen er å bruke denne tråden for å dokumentere egne løsninger samt. showcase dette for andre. Første post oppdateres med utstyr som er i bruk. Filosofi: automagisk og lokalt. Automasjoner Jeg har som mål at vi skal unngå bruk av vegghengte skjermer og applikasjoner på telefonen. Huset skal tross alt bli smart, noe vi ikke oppnår om vi hele tiden må dra opp mobiltelefonen for å utføre x og y. Fysiske brytere foran digitale, så langt det lar seg gjøre. Energiforbruk er heller ikke noe vi trenger å ha enkelt tilgjengelig. Her skal vi virkelig sikte etter "less is more", og at riktig knapp/automasjon kommer til riktig tid. Lys Automatisk lysstyring i "overgangsrom" (kjellergang, entrè) og andre rom hvor man som oftest passerer. Elektriske rullegardiner på soverom. Rullegardinen åpnes og lukkes automatisk ved sengetid. Montert bryter på hver side av senga for manuell kontroll. Varme Heat-IT termostat i alle rom med varmekabler (stue, kjellergang, to soverom i kjeller, entrè og bad i 3.etg). Nattsenk, borte, hjemme og feriemodus. Lyd Sonos i alle rom. Enkel automasjon med alarm (styrt fra HA) som setter på radio. Lyden går av hvis det ikke er registrert bevegelse i huset på en stund (30 min). Sikkerhet Unifi Protect. Valgte denne løsningen da jeg allerede er glad i nettverksproduktene. Var innom Google Nest før jeg bestemte meg for å gå "all in" på lokale produkter. Forløpig kun Nest kamera. Samboer er meget skeptisk til kamerabasert overvåkning, noe jeg har forståelse for. Jeg ønsker heller ikke kamera montert innendørs. Den foreløpige løsningen er kamera i ringeklokke samt. fremtidig kamera på baksiden av huset som dekker alle innganger. Ingen opptak når vi er hjemme. Opptak kjøres foreløpig i skyene, men må nok gå til anskaffelse av NVR etter hvert. Er også på utkikk etter OK WiFi basert utendørs kamera (07.05.22) Diverse Brytere (manuell kontroll): Veggbryter som passer elkorammene (Heat-It Push Button) i stua. Denne har 8 knapper. De første radene er scenebasert lys i stua og på kjøkken (åpen løsning). Nederste rad aktiverer robotstøvsuger (ett trykk aktiverer støvsuger, langt trykk sender den tilbake til dock). Har i tillegg knapp som aktiviterer alle Sonos-høyttallerene i etasjen på en forhåndsbestemt radiokanal. Skal også montere denne bryteren hovedsoverom og i entrè. Jeg tenker at entrè bryteren også skal kunne settes huset i borte/feriemodus (alarm). Er dog usikker på løsningen vi skal ha for å deaktivere alarm. God støtte i HA for å gjøre dette med telefon (sjekker hvorvidt vi er hjemme basert på om telefonen er tilkoblet husets wifi og lokasjon), men allikevel frister det mer med et panel. Kom gjerne med forslag til et z-wave basert panel! Robotstøvsuger i 2.etg (stua og kjøkken). Erstatter denne på sikt med ny robotstøvsuger med tømmestasjon, den gamle flyttes ned i kjelleren. Baby Hardware ProxMox hvor blant annet Home Assistant kjøres i container. På samme maskin har jeg også installert PiHole, HomeBridge og Heimdall. Har også planer om lokal filserver på sikt. - Z-wave (UZB) - Philips Hue - IKEA Trådfri Home Assistant (kjøres på Raspberry Pi 3 med ekstern ssd (faset ut 2023). 433 Hz (skal i grunn kun brukes til sensor i postkassa). Sensorer, kamera o.l - 3 stk Hue Sensor - 1 stk Fibaro Sensor - 1 stk Aeotec Multisensor 6 - UnFi Doorbell G4 - Unfi G4 Mini - Ringeklokke fra Nest (Google Nest), batteridrevet. Lader ved hjelp av ringetrafo. Planer Borte/feriemodus (Alarm) Bytte ringeklokketrafo. Bevegelsesensor i alle rom. Er det noe poeng med sensor på dør og vindu, når man har sensor i rommet? Postkassesensor Utendørssensor, foran og bak huset. Kamera bak huset. Ladestasjon i entrè. Ser for meg enkel automasjon basert på hvorvidt vi er hjemme OG varighet. Vi skal pusse opp gangen i sommer, kommer tilbake til endelig løsning da. Kommentarer - For lysstrying har jeg valgt å gå for Philips Hue med Hue og Ikea Trådfri pærer. Noe kontroversielt i enkelte fora, men dette fungerer supert med og uten internett. I tillegg har jeg blitt meget fan av å kunne justere lystemperaturen. Gamle brytere gjøres 'smarte' ved hjelp av Hue modul til veggbrytere (hvem bruker dog veggbrytere i disse dager).
Drar opp denne igjen. Noen som har erfaringer med Hkvision? Vurderer å teste denne. Må ha wifi.
Oppdatert sammenligning av Homeseer og Home Assistant?
SK951 svarte på Fredrick sitt emne i Automasjonskaféen
Har gått fra Domoticz til HA. Planen var opprinnelig HS, men jeg ble ikke særlig imponert når jeg testet trial. Syns også plugin-prisene var nokså stive. Hs har nok en brattere læringskurve, men så er det også opensource med et svært aktivt community. -
Dytter denne. Eksisterer det i det hele tatt en verandalås med tilgang til låsen utenifra?
Hva i all verden slags salgsbetingelser er dette?
SK951 svarte på Thlian sitt emne i Automasjonskaféen
Jeg syns også dette var rart, men ser at de nevner det samme på nettsidene deres under garanti. Det hadde vært interessant å høre hva Forbrukerrådet mener om dette. Jeg misliker denne utviklingen. I mange tilfeller kan det bli vanskelig å bevise at produktet er brukt iht bruksanvisningen. Hva gjør vi da? -
Følger denne. Noe nytt, @hjemmedude?
Hei, vurderer kamera og dørklokke fra Ubiquiti. Noe kostbar løsning som krever Unifi Protect "server" (i form av Dreammachine Pro, Cloud key gen 2 plus), men til gjengjeld ser systemet nokså robust ut. Selve dørklokka ser også fin ut. Plugin til Homeseer 4 er også på plass, samt. støtte i Home Assistant (sikkert flere systemer også). Jeg gå til innkjøp av diverse Unifi nettversprodukter, så noe av kostnaden blir delt med nettverksoppsettet. Er det noen her som har personlig erfaring med kamera og annet sikkerhetstilbehør fra Ubiquiti - og integrering i egne systemer?
Takk for tips. @Guahtdim, jeg ser at disse rebrenda sensorene fra Komplett er på halv pris (inkl. gateway). Kanskje verdt et forsøk. Ser mange har lagt igjen relativt dårlig score (nærmere sagt slakt), men nå er jo hensikten min å samle inn data og analysere den med eksternt verktøy (HA). Denne løsningen virker mer optimal enn så lenge 'batteridrevet' står på ønskelisten.
Drar opp denne igjen. Samboeren er glad i planter, men er dessverre ikke like flink til å vanne dem. Det har gjort at jeg sakte men sikkert har fått forsørgeransvaret for 7-8 ulike planter i heimen (det er jo litt koselig også). Nå er det på tide å logge det som kan logges. Jeg er interessert i å se hvordan noen av dere har løst dette. I utgangspunktet ser jeg for meg å bestille en bunke med disse sensorene. Forslag til hva jeg kan bruke for å sende signalet videre til HA? Helst et eller annet som kan drives på batteri.
Dette var to spennende produkter. Del gjerne mer når du har fått litt erfaring!
Flexit Ventil med Servo Åpning og PC Vifte
SK951 kommenterte på Fermate's blogginnlegg i Enda en hobby?
Noctua "NF-R8 redux-1800" heter den, har ikke PWM ser jeg (3-pin). Regulerer spenningen manuelt med et variabelt nettadapter. Edit. Det kan godt tenkes den leverer nok luft med 7.5V. På 12V leverer den 53,3m3/timen. Rommet er 12 m2. Tenkte å la den kjøre ut uka på nåværende konfigurasjon før jeg går til innkjøp av noe. Fungerer det bra på 7,5V kan jeg like gjerne bare slå den av/på med en z-wave plugg.- 41 kommentarer
- arduino
- ventilasjon
(og 2 andre)
Tak for tipset, gikk til innkjøp av en Noctua kabinettvifte. Det eksisterende hullet i veggen er 100 mm, måtte dermed ty til med en 80 mm vifte uten kanalen trengte noen ytterligere modifikasjoner. Kjøpte samtidig en 3-12V nettadapter (trengte den uansett for å lade noe annet) for å teste konseptet, og gud for en bedring! Jeg har sett at du har gjort det tidligere. Fikk endelig kjøpt meg en passende vifte for kanalen på lørdag. Lufta i rommet kjennes langt bedre, og det etter et par timer. Hadde den opprinnelig på 12 V og da var støyen merkbar. Kjører nå på 7.5V hvor den knapt høres. Skal installere lignende opplegg på soverommet (identisk kanal), som forhåpentligvis gjør at vi slipper å lufte med vinduet ila natten. For min del trenger jeg ikke automasjon av spjellet. Nå blir neste steg å finne en passende voltregulator som kan styres via et eller annet. Takker igjen for denne tråden. Har sett på en del løsninger fra Flexit, men disse har så langt ikke frista noe særlig grunnet pris + hyring av elektriker. Problemet har på mange måter ikke vært stort nok til at det var verdt bryet.. men nå som jeg kan fikse en løsning selv ble det straks mer interessant.- 41 kommentarer
- arduino
- ventilasjon
(og 2 andre)
Genialt, og super bra timing. Jeg har et soverom/kontor hvor lufta blir relativt fort dårlig/innestengt. Syns ikke ventilen på rommet klarer å levere nok friskluft. Er det mange av dere som har gode erfaringer med å montere pc-vifter her? Isåfall skal jeg teste dette asap.- 41 kommentarer
- arduino
- ventilasjon
(og 2 andre)
Jeg har også gått fra Domoticz (4-5 år) over til HA. Fantastisk miljø og haugevis med hjelpsomme filmer på YouTube.
Takk for tips. Skumplate tok jeg fra løse lufta, da mange av disse platene ligner simpelthen på skumplater. Plater fra Ecophon virker fornuftig: https://www.lydrommet.no/post/10760818/fiks-akustikken-pa-1-2-3 Planen var egentlig bare å henge opp noen slike plater på veggene i håp om å fjerne noe av refleksjonene. Jeg ser for meg det vil ha tilsvarende effekt som å legge inn et teppe og gardiner, kontra et nakent rom. Tar jeg feil? Målet er som sagt ikke å få fullstendig kontroll over akustikken i rommet, men bare gjøre det hakket mer trivelig å spille musikk.
Ikke dumt. Ser min Roborock S5 har støtte for soner via HA, dette må jeg se nærmere på. Hadde vært deilig å sluppet å ta frem appen hver gang den skal tømmes.
Jeg har en Roborock S50 som står under sofaen. Det er litt irriterende å måtte åpne appen for å tømme den, usikker om dette kan gjøres på en smart måte via. automasjon. Har du forøvrig tenkt noe rundt varmeutviklinga av disse når de lader? Kanskje verdt en tanke om du skal stue den inn i et lite rom.
Nå vet jeg du er fagmann på området, så det er kanskje farlig å spørre deg. Tanken er i bunn og grunn å dempe et lite rom (kontoret mitt har blitt stuet inn i et walk-in-closet). Spørsmålet blir jo om 4-5 50x50 skumplater demper nok til at det er noe poeng. Blir nok ikke aktuelt å kle veggene med tepper, det skal tross alt være et trivelig sted å oppholde seg også.
Noen som vet hvor man får kjøpt akustiske plater til en OK pris?
