SK951
Alt skrevet av SK951
  1. Kan du poste et par screens fra denne?
  2. Støtter ESXi forslaget. Da blir det enkelt å prøve nye tjenester, backup og så videre.
  3. Tesla ja. Antar flere biler med keyless vil støtte dette i fremtiden. Jeg er overrasket hvor nyttig det er å ha mobilen som backupnøkkel.
  4. Jeg vet det ikke er mye å skryte av i dette miljøet, men i dag var jeg butikken med KUN mobiltelefonen. Nøkler og lommebok lå hjemme. Jeg åpnet og startet bilen med mobilen, betalte i kassa med mobilen og åpnet husdøra. Jeg vet det ikke er mye å skryte av, men nå er jeg endelig nøkkelfri... Nå skal det nevnes jeg må uansett ha lommeboka for å oppbevare ID og diverse andre kort, men det var uansett en morsomt at det var mulig.
  5. Takk for påminnelsen! Skal innom der i dag, tenkte å plukke med meg en verktøykasse, par rf temperaturmålere og muligens nexa veggbryter.
  6. Takk for tipset darkZ. Trodde ikke min Supersound II (ikke +) støttet dette. Har du et tips til hvordan man kan sjekke status via http req? Fint å se status om radioen blir slått på manuelt.
  7. Er det ikke like greit å sette stolene opp-ned på bordet? Virker som det er mer styr med disse krokene.
  8. Råstilig med implantat, virker også utrolig praktisk. Ser frem til den dagen hvor jeg kan skaffe skritteller etc som implamantat.
  9. Det var jeg som aktiverte hovedknappen for varme, da jeg hadde en oppfatning at blocky skulle skru den av igjen. Dette hadde vært praktisk for min del, da jeg bruker timer på "hovedknapp varme". Ser ut som jeg må knote timeren inn i blocky da.
  10. Hei, prøver å lage et enkelt blocky script som slår av varmepaneler og lys (++ andre enheter). Det fungerer som det skal om varme+lys er aktivert i det jeg aktiverer "Ferie" dummyswitchen, men det virker som scriptet ikke triggres om jeg manuelt slår på varmepanelene i Domoticz. Jeg trodde i første omgang scriptet alltid ville overstyre variablene, slik at ovnene gikk av igjen. Har jeg gått glipp av noe her? Overstyre brukerinput blocky? Burde ikke blocky skrudd av "Hovedknapp varme" om Ferie har status ON? Tar gjerne imot andre forslag. Per i dag har jeg timer på varmepanelene via Domoticz.
  11. Fredensborgveien i Oslo?
  12. Spennende DaJo! Du skrev "Og den beste feature er popup på tv/kodi når han beveger seg" Hvordan fungerer dette? Har i dag både kodi og tv som støtter PIP. Hadde vært fint om du kunne forklart hvordan du har gått frem her.
  13. Ser ut som jeg må droppe ideen ved Chromecast og heller presse inn en Raspberry Pi Zero. I og med adapteret til radioen ikke leverer mer enn 500 mA, blir det vel ikke mulig å forsyne Chromecast Audio med 1 A... Om noen har innspill til alternative løsninger setter jeg pris på det. Edit. Fant nå et 12V 1000 mA adapter med plugg som passet i radioen. Da vil det vel kanskje fungere.. Edit 2. Jeg fikk alt til å fungere, men ble plaget med støy fra Chromecast. Etter en del Googling ser det ut som en del sliter med det samme problemet ved bruk av uoffisiell lader, så jeg returnerte Chromecasten og bestilte Raspberry Pi W.
  14. Det gjør med andre ord ikke noe at Chromecasten får mer ampere?
  15. Hei, tenkte å bygge inn en Chromecast Audio i en gammel Tivili Pal. Tenkte å gjøre det enkelt og benytter meg av radioens AUX-inngang, men å gjemme selve enheten i radioen. Kan noen peke meg på hva jeg trenger for å få strøm i Chromecasten, ved å bruke radioens originale adapter? Tenkte i utgangspunktet å hente 12V, 0,5 A internt i radioen, for og så kjøre dette i en strømregulator ned til 5V som Chromecasten trenger. Er dette noe som er gjennomførbart, eller ren idioti? Jeg spør da jeg ikke har erfaring på området, men er villig til å lære. Syns det i tillegg virker som et gøyalt prosjekt hvor jeg endelig kan prøve loddeutstyret. Setter pris på innspill.
  16. I dag har jeg installert HomeBridge plugin til Domoticz, og det fungerer overraskende bra. Jeg bruker allerede Siri (stemmestyring) til en del i hverdag (bla. nedtelling når jeg lager mat, "God natt siri" (samboeren syns fortsatt det er litt rart) setter leiligheten i nattmodus og nå kan jeg kontrollere absolutt alle enhetene jeg har lagt til Domoticz via samme system. For meg har Domoticz gui-et fungert greit, men ikke vært like populært hos min bedre halvdel. I og med vi begge har iOS enheter, støtter nå telefonene mer eller mindre alle produktene i en integrert app. F.eks hjemskjermen gir innblikk over hvilke produkter som er påslått og temperaturer som er relevante. I utgangspunktet trenger jeg ikke å røre noen av disse systemene, da det meste går av seg selv, men fint å ha alt samlet i en enkel app som ikke krever noe særlig konfigurering. Har i tillegg skaffet meg RFXCOM-enheten, så nå skal jeg automatisere flere småting! ?
  17. For min del var det snikreklamen på Diskusjon! Forøvrig et flott initiativ å starte dette forumet.
  18. Hei, samboeren er glad i å tenne lys på kveldene. Vi har kjøpt noen LED-kubbelys som ser bra ut på avstand, og det fikk meg til å tenke på muligheten til å aktivere disse samtidig som vi aktiverer scenen for "kveldskos". Liker å dimme og endre fargetemperaturen på lysene når jeg skal slappe av, så det hadde vært artig at disse også gikk automatisk på. Noen som har erfaring med dette, evt. sett noe som kan passe?
  19. Hvordan definerer man tidspunktet da?
  20. Hei, prøver å lage en event som holder temperaturen i leiligheten. Eventen (ligger som vedlegg) trigges ikke, og jeg aner ikke hvorfor. Husker jeg slet med noe lignende en gang tidligere, men kommer ikke på hva som var feil. Kort forklaring av tanken bak eventen: - Hvis klokka er mellom 06:30 og 22:30 OG temperaturen er mindre enn hva som er satt i termostaten OG hovedbryter er aktivert skal den slå på ovnene. Så vil første else-condt slå av ovnene om temperaturen er over termostaten. I tillegg til dette har jeg prøvd å lage noe for natt/borte også. http://bildr.no/image/NXhFOGF2.jpeg
  21. Spennende tråd! Utrolig elegant GUI for KNX-systemet du bruker. Blir spennende å følge oppgraderingene fremover. Angående IP-kameraet du har montert i stua; hvordan blir dette mottatt av din andre halvdel? Selv er jeg litt skeptisk til kamera innendørs, da jeg ikke liker følelsen av å bli overvåket. Mulig jeg er blitt noe paranoid etter Snowden, men ser på en løsning med kamera som automatisk vinkles inn mot veggen når f.eks alarmen er deaktivert.
  22. Ingen av dere som tar det videre opp til skyene? Selv bygde jeg en liten maskin kjørende Windows til filhåndtering og backup. Disken med private bilder og film blir speilet, i tillegg til fullstendig backup på JottaCloud. Har lenge tenkt å bevege meg over til Linux (FreeNAS), men Jotta får ALDRI ut fingeren med Linux-støtte! :-(
  23. Det fungerer ja, så det er et problem med my.domoticz. Jeg har dog satt opp en noip-url og installert en liten sak på serveren som oppdaterer IP-en! Da burde det være tur og kjør, fungerer ihvertfall flott her og nå (sitter på et remote sted as we speak). Tusen takk for et godt tips! Ps. Er det en spesiell grunn til du har en "server i utlandet" for den jobben? Sikkerhet?
  24. Kjører nyeste versjon. Har ikke mulighet for statisk ip via min ISP, er dermed litt avhengig av mydomoticz.
  25. Hei, det er nærmest blitt tilfeldig om jeg kan nå Domoticz via my.domoticz. Er det noen andre som bruker denne tjenesten? Har så langt ikke funnet noen løsning på problemet. Hadde vært fint å nå systemet utenfor nettverket.
