aleks
Alt skrevet av aleks
  1. Uten å ha telt tror jeg at jeg har 10 uåpnede av både dual dimmer og implant, og ganske mange som er åpnet / brukt i et par mnd som selvfølgelig selges billigere. Hvor mange er du på jakt etter så kan jeg telle
  2. aleks
    Minste av/på implant
    Hva er den minste zwave (evt zigbee) implant som finnes på det norske markedet? må passe i takboks for å kunne kontrollere avtrekkvifte så trenger ikke være rated for ekstremt høy amp
  3. aleks
    Synology dS916+
    6GB
  4. Til dere med Verisure, ikke glem dere har liten skrift dere har binding i mange år uten å betale avbruddsgebyr
  5. Poenget med oppsettet mitt er jeg bruker Verisure sine komponenter som kontrollpanel, yale etc rett og slett fordi jeg vil ha et mekanisk kontrollpanel. Det er iofs ingen måte å trigge alarmen på, derfor bruker jeg en dørsensor hvor jeg har en liten motor på som simulerer en dør som åpner, og da trigger verisure-alarmen. Tenkte å bruke samme teknikk på Homely så lenge de ikke har integrasjon, bruke en dørsensor, og hvis noen dørsensorer går av i huset i Home Assistant, trigges releet som holder sensoren til Homely (og Verisure) og med det da simulerer en dør som åpnes, og alarmen trigges.
  6. aleks
    Synology dS916+
    Korrigerer meg selv er 916, ikke 816 modellen
  7. For å unngå misforståelser selger jeg dørklokkne, ikke chimen! Da hadde den nok vært overpriset hehe.
  8. Jeg kjøpte homely i går og tenkte å bruke samme "falske" rele jeg bruker på verisure, altså en dørsensor jeg kan trigge fra smarthjemmet. Da er det ikke umulig å trigge homely med deres vakttjeneste med en dørsensor trigget fra hvilke som helt sensor i huset
  9. Nei, ikke samme brukernavn, men det er jo bare en chime?
  10. Det er opp til enhver, 2800 trakk så setter den på 2500 så får folk bestemme seg om det er verdt det
  11. Hvilke inverter?
  12. Ikke vits å gå ned da; gjelende bud er på 2800 :)
  13. aleks
    Synology dS916+
    Med to bays (utvidbart til 4) genial til storage, plex, nesting, smarthjem 3500,-
  14. Uk versjon, selges til kost minus 20%
  15. Selger en ubrukt EASUN POWER Bluetooth Inverter 3000W 500Vdc PV 230Vac 24Vdc 80A MPPT Solar Charger Support Mobile Monitoring USB LCD Control m wifi hvis noen er på jakt etter rimelig battery. Fullt kabling kan medfølge til kost (kabler levert i norge)
  16. Rack med 5 ups-er. Diverse fra apc og annet. Trolig enkle å fikse. Står en proliant uten disker i racket. Jeg har ikke tart tiden til å feilsøke den. Står i rack som følger med. null garanti, men 100k verdi hentes og bæres fra garasje 3000,- burde gi rundt 10kw første mann til mølla
  17. Prisen er ptt 2800 i originaleske. Slå til nå
  18. Bump tid for kontroll av forbruk og produksjon
  19. Har kjøpt alt for mange dimmer2 m implant. Noen som er int? Uåpnet 400,- pr stk men vis gjerne til billigere konkurrenter
  20. Hva er så markedets minste av og påbryter med zwave / zigbee. Må passe i takboks.
  21. Hva skjer hvis du dumper rådata? Tror det er 20+v så volt nede i dette tyder på lukket port
  22. Er veldig sikker på den er lukket. volt skal gå opp og ned relativt konstant
  23. Hadde det kunne fungert med en dimmer 2 også? Jeg har trolig 10 ubrukte dimmer2-moduler
  24. Noen som har prøvd denne https://www.elektroimportoren.no/pax-calima-helautomatisk-baderomsvifte-m-blaatann/4910503/Product.html?Event=showwindow ser det er BT, men hvis the er BLE eller app er det godt mulig å kontrollere den?
