aleks
Alt skrevet av aleks
  1. Er i hvert fall gratis å bruke Home Assistant og la den publisere alt til MQTT med bridgen. Støvsugeren støttes der i hvert fall
  2. Genialt til å montere i postkassen! 1080p holder i massevis for det bruket
  3. Vant en doorbird på eBay auksjon så får se hvordan den er
  4. Ja, dette er ikke lovlig, men jeg vil gjøre dette likevel. Ønsker å borre inn et kamera på hver side av en stor svart postkasse, og begg er koblet til POE, samt et kamera som overvåker huset i sin helhet. Noen som vet hvor en finner rimgelige "minikameraer" som drar POE, og har stor nok oppøsning til å f.eks ta nummerskilt?
  5. aleks
    Heatit Z-TRM2fx
    Jeg er 99% sikker på det er termostaten som sender feil. Slik du kan se her - originalt fjernet jeg temperature her, men den kommer tilbake. Floor sensor står med 18 grader som var bare et random tall jeg la inn. Da jeg fjernet de doble endpoint og satte den til 3 så begynner den å oppdatere temperature <CommandClass id="49" name="COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL" version="5"> <Instance index="1" endpoint="3" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="0" label="External sensor" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="1" label="Temperature" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="25.1" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="2" index="1" label="Floor sensor" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="18.2" /> </CommandClass> Slik la jeg det inn når HA var stoppet. <CommandClass id="49" name="COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL" version="5"> <Instance index="1" endpoint="3" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="0" label="External sensor" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="2" index="1" label="Floor sensor" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="18.2" /> </CommandClass> Jeg måtte også plugge zwave pluggen inn i en pc med zwave control panel for å kunne hente ut endpointene (multilevel), og dermed blir assosiasjonene korrekt
  6. Met jo eBay med PayPal så refundering er minste problem. Var et firmsa som solgte en unbrukt da kunden ønsket grå isteden for hvit. Ser legit ut påmbildene med origpakke.
  7. Finnes det noen moduler som tar en fase inn Og fordeler på tre faser ihht last på fasene? Jeg vet jeg har lov til p skjevlast 16a, men ønsker batteristrøm på tre faser
  8. Snakket med nest i dag og de jobber med å følge opp integrering. Er v3 jeg har, så det er mye p spare, koster 2500 pluss mva PR stk så røverkjøp kan byttes i smarthjemting
  9. Har vel en fra elko serien?
  10. Har begynt med auksjoner på eBay og vant en hvit doorbird m alt for 150usd, godt kjøp? vant også 4 gardena vannkontrollrrr og 5 tempfølere for 1500kr inkl frakt. Kobles til smsrthjemmet. kan være verdt p prøve
  11. Siden dette gjelder flere systemer ser det ut som termostaten rapporterer tre sensorer; temperatur, ekstern og gulvføler. Når zwave kjører query mot termostaten rapporterer den alle tre som egne enheter, og programvarene vil automatisk velge "temperatur" - det jeg tenker meg de har oversett er å koble temperatur mot enten gulv eller ekstern slik du alltid får opp 0 som temperatur siden 1. det ikke finnes intern temperatur og 2. "temperatur" ikke kobles mot korrekt føler. Så ja, det er noe heatit burde fikse i firmware (holder ikke pusten), men for nå må du manuelt gå inn og slette temperaturassosiasjonen (som ikke engang ligger i original config, men blir lagt til av termostaten)
  12. Det betyr jo ikke at de ikke fungerer da. Er vel enda alexa og google (google er vel hovedpartneren nå) støtte - kanskje du ikke er den beste kundegruppen da, men er jo flotte termostater for noen som har gamle termostater på veggen!
  13. Jeg har diskutert litt med Home Assistant og OZW-folkene litt vedr. dette, og vi kom fram til dette er ikke nødvendigvis et problem på det stedet VI endrer, altså i OpenZwave-filene, men at Home Assistant forventer en temperatursensor for en climate device, som gjør uansett hva en gjør i assosiasjoner så vil HA enda forvente en sensor. Dette kan gjelde andre automatiseringsløsninger også, at vi må rett og slett kunne velge hvilke sensor softwaren bruker, slik vi slipper å hacke configen til å prioritere den vi vil ha.
  14. Fint for de som f.eks har en ringetrafo eller et gammelt AC-system kan bruke den, evt de som bygger hus og kan legge 12v i rør til termostatene.
  15. https://nest.com/support/article/Nest-Learning-Thermostat-technical-specifications#section-2
  16. Nei. De er jo erstattere for gamle termostater så bruker ikke 110/220v, men termostat DC (eller AC, husker ikke). Det er i hvert fall lavvolt som standard brukes. Jeg tenkte å trekke en 12V til den, til en koblingsboks, men har for mye å gjøre til jeg orker. Jeg visste ikke de egentlig skulle kobles til gamle termostater, selv om de kan kobles til lavvolt og integreres (men da må du trekke lavvolt til dem)
  17. Får du opp wifi da? Normalt sett må du bruke backup export fra sticken. Tar du backup av selveste filsystemet (deconz), reinstallerer og overskriver filene så burde du få nok opp til å ta en backup
  18. Har to nest-termostater jeg kjøpte i USA en stund siden, men fikk aldri installert dem. Med andre ord er de ubrukte, og perfekte for folk som allerede har gamle termostater. 3000,- for begge
  19. Problemet er vel nå at HA vil ligge i limbo mellom gammel og ny version. Jeg håper virkelig HA går over til noe annet enn openzwave
  20. Du la inn assosiasjoner i configen? btw. aldri legg inn ting i secure mode - det er mot anbefalingen til zwave. Eneste som skal inn secure er lås. Alt annet skal uten secure da secure tar mer båndbredde.
  21. Ja, bare å følge samme guide så kan du hente ut hva som helst
  22. Jeg har ikke et potensielt problem med å endre XML, men det er et hazzle hvis jeg må endre igjen. XML-filen som ligger i core skal kunne gi korrekt info om oppsett av termostaten, så da burde vi etter så mange mnd klare å rette opp i core-filen og ikke hacke xml-filen som er generert?
  23. Jeg tror det kan være relatert her 2019-05-07 17:04:11.704 Info, Value size is invalid. Only 1, 2 & 4 supported for node 23, class 0x40, instance 1, index 0 2019-05-07 17:04:11.704 Detail, Node023, Queuing (Controller) Delete All Return Routes 2019-05-07 17:04:11.704 Detail, Node023, Queuing (Controller) Assign Return Route 2019-05-07 17:04:11.704 Detail, Node023, Queuing (Controller) Assign Return Route
  24. Prøvde custom xml, og fungerer like dårlig. Det er assosiasjonene som feiler. Det er korrekt en under assosiasjone 3 skal sette root noden (thermofloor)? Det er ingen andre plasser en kan også sette index - forstår ikke hvordan HA skal skjønne hvilke index den skal bruke, og da bruker den sikkert external eller thermostat enn floor.
  25. Ble litt lengre enn hva jeg tenkte, men har skrevet det med teskjeer: Jeg kan skrive en guide hvordan du får samme telefon til å sende SMS hvis SOS blir klikket på Verisure, men hvis du skjønner logikken i denne posten er det ikke et problem å få til selv
