aleks
Alt skrevet av aleks
  1. Ja, jeg har vært heldig med å få inkludert et par ganger, men noen ganger mangler noen ting, så må gjøre det igjen. jeg tror rett og slett den timer ut for fort slik mottakeren ikke får nok tid til å hente inn den informasjonen den trenger. Jeg har til nå hatt en defekt fx som de byttet (releet gikk istykker etter en dag), og en som ikke brydde seg om setpointet og våknet opp til 35 graders gulv selv om setpoint var 21
  2. Rekk opp hånda de som hører «kan du ikke bare bli ferdig med de smarthjemgreiene» og «hvorfor fungerer ikke lysene ute» og du har svart «jobber med det» eller «restartet akkurat»
  3. Waf vettu hehe.
  4. Hva måtte du gjøre? finnes ikke ny firmware til dem?
  5. Har sendt dem en melding. det er jo ekstremt mange her som sliter med dem, så noe må det jo være?
  6. aleks
    Øk: verisure
    Driver med er offline prosjekt for verisure, måler er med direktekontakt, direkteoppdateringer, nfc fra teledon jeg trenger vurisuewkomponenteet fra paneler, dør, lekkasje, barrnodus (alt de har). De kan være brukt men avrwgistreett fra verisure eller er der bare for mye stewas. håper noen sitter på noe jeg kan åpne, ødelwggw analysere til vårt vibrato! får jeg dette til slipper dere også abbonement. alle innspill settes pris på!
  7. Finnes det noen api punk som kan fysisk trigge selgveste verisureAnnlegget? Skal bruke vs sitt kontrollpanel etc uten abb og må finne ut hva jeg skal gjøre. 1. Hvis det finnes en SOS api punkt er det best 2. Kjøpe et nattsikringsannlegg og koble et Zwave relé til SOS knappen 3. Bruke en dørsensor med en magnet som styres av Zwave og da trigger alarmen noen som har prøvd noe av dette?
  8. Bare for å bekrefte den gjør det. Kjøpte nye komponenter fra en installatør og har alt fra verisure uten abbonoment (liker design på kontrollpanel så derfor jeg overlever med delay)
  9. aleks
    Ramme til dimmer
    Siden det ikke finnes mange dimmere der ute noen som har prøvd IKEA dimmere sammen med feks fibaro sine dimmere. Kan jo legge fibaro skjult med disse over. har en stor 3D printer så kan printe fort 40-50 stykker hvis noen vil prøve seg https://www.thingiverse.com/thing:3321005
  10. Nå begynner jeg å bli lei av hele HeatIT - jeg sliter noe ekstremt med å inkludere og ekskludere disse termostatene. Fikk inkludert de en gang, men etter det nekter de å gjøre hverken det ene eller andre. Bruker Aeotech G5-dongelen og prøvd UZB1 Har prøvd følgende: 1. Resette Heatit 2. Kutte strømmen 3. Ekskludere tre trilloner ganger og får bare error-kommandoen 4. Prøvd å inkludere like mange ganger, secure og usecure med samme problem 5. Resatt donglene til factory default 6. Tatt ut Aeotech-dongelen og holdt den 1cm fra Termostaten (siden disse kan inkludere uten å være tilkoblet) Men den søker bare, får ingen kontakt og går rett i error. Har fått til å ekskludere et par ganger, men da skrur den seg bare av. Programvare har prøvd Home Assistant, OpenHAB og Homeseer, ingen klarer det. Noen tanker for nå er jeg så lei av disse termostatene jeg angrer bittert jeg skiftet dem.
  11. Usikker på om det fremdeles er problemer med implementasjonen. Har nå forcet reintegrasjon, men den leser temperatur på sensor 2, og ikke sensor 1 så virker ikke helt som alt er helt på stell enda. Hvordan denne enheten kan være sertifisert er utrolig
  12. Ja snakket med de. Positive er de støtter zigbee etc, negative ikke noe api
  13. Ser ut som jeg fikk den oppdatering i home assistant i hvert fall. Bare kjør pull config servicen i ha, slett gammel zwave config og restart hass
  14. aleks
    Homey nub
    Ja, det ga homey et stort ekstrapoeng. Vedr zwave, med mindre de har endret noe så ja. Når jeg jobbet med å paire enheter var zwave så dårlig jeg måtte bokstavlig talt holde enheter 10cm fra homey for å ha godt nok signal for å inkludere. Men det betyr ikke zwave er dårlig når du har fått opp nettverket
  15. Kan jeg få litt brainstorms her vedr verisure; Er vel et par her som har underøkt koden en god del, og sjekket litt mtp å bruke push notifications til å hente ut umiddelbar status når noe skjer i alarmsystemet slik dørsensorer etc faktisk er brukbart. Verisure benytter Google Firebase og henger seg på en push topic for push notifications. Ser også ut som appen lager token den lagrer i sesjonen for tilgang til firebase når den starter, men har aldri brukt firebase før; er dette en retning noen har prøvd seg på - dette kunne eleminert behovet for å pulle informasjon.
  16. Ser et nytt (?) firma som kaller seg Homely har lansert en alarmpakke med alarmtilknytning for 99 pr mnd (https://www.homely.no/) er det noen som har prøvd dette og evt vet hvilke integrasjoner de har for å benytte eget utstyr for å trigge alarm etc?
  17. Nei, direkte til dongelen
  18. Bruker Conbee med Deconz. Vurderer å prøve å bruke den native i Home Assistant, men ikke kommet så langt jeg har prøvd det enda
  19. Verisure-komponenter?
  20. aleks
    Øk: verisure
    Øk verisureutstyr seneste versjon: kontrollpanel, plugger, vannsensor, høyttallere, 20+ dørsensoreter, nattfjernkkntrol etc. MÅ være enten nye eller garantert deregustrert fra verisure.
  21. Ser nå at målerdata er registrert på elhub, og hadde ønsket å hente ut disse dataene for å kontrollere påstått forbruk vs egenmålt forbruk. Noen som vet om det noen gang vil komme integrasjon mot disse dataene?
  22. Nei uk er samme frekvens. Så en til rundt den prisen på Finn nå 10 minutter siden
  23. SmartThings har native støtte i siste versjon av home assistant, men herregud 2k! Snakk om avanse. Du får dem fra 5-700 i uk
  24. Hvor godt fungerer den?
  25. Da jeg vant over Verisure og kom meg ut av avtalen må jeg ta valget om jeg skal beholde Yaleman-låsen eller ei, men den har jo iofs elendig integrering med smarthjem mtp api-et kan blir skrudd av når som helst. Er Yaleman den beste låsen, eller finnes det andre låser med zigbee / zwave som har bedre integrering? Må skifte ut røykvarslere også, så legger til, fibaro røykvarslere eller "smartere" som f.eks nest-varslere?
