aleks
Alt skrevet av aleks
  1. Jeg prøvde med direkte binding, og det var ubrukelig. Etter det satte jeg opp en automasjon, men siden namron ikke sender action om en dimmer opp eller ned vil lysene bli helt forvirret om det har blitt avvik mellom hva dimmeren tror og hva status på lysene er siden dimmeren lagrer en % som ikke speiler faktisk lysstyrke. Derfor går fort lysene til 0% når en skrur opp dimmeren, så må jeg dimme den helt ned, og opp igjen. Det blir ikke akseptert av "noen" i hjemmet
  2. Jeg har for det meste HUE i alle rom, så er på jakt etter en trådløs dimmer med vri og klikk. Har nå prøvd noen løsninger, som ikke fungerer. Er det noen andre løsninger som noen kunne tenke fungerer? Det er jo vanskelig å bruke "ekte" dimmere da lysene skal ha strøm hele tiden. (Alle lamper er koblet med wago i boksene, og gamle brytere fjernet) Har prøvd disse: https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-4-i-1-vridimmer/4512726/Product.html Namrom-dimmeren fungerer OK, men mangler en essensiell ting, og det er action om den dimmer opp eller ned. Siden den ikke gjør det, er den ubrukelig. Den er også treg og laggete. https://www.elektroimportoren.no/plejd-wrt-01-ew-traadloes-vri-hvit-for-elko/1400500/Product.html Kjøpte peljd-dimmere, men de fungerer ekstremt dårlig i Home Assistant. Hvis noen vet hvordan de skal fungere uten lagging i HA hører jeg godt etter.
  3. Jeg bruker disse https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-4-i-1-vridimmer/4512726/Product.html som passer foran elko / scheider bokser. Bruker ikke piller da alt av lys er smartpærer. Fullt støttet i Z2M og lager bare en zigbee binding mellom den og lyset jeg vil kontrollere. Null automasjon. Fungerer umiddelbart med inkludering og responsivt siden de støtter binding og har ikke hatt noen feil på dem
  4. Ja, jeg mener at termostaten ikke fungerer korrekt i sync med termostaten. Den fungerer fint i 99% av tilfeller, men nå og da skrur den ikke av releet og lar tempen gå langt over setpunkt
  5. Har i HA satt opp en Heatit Z-water med tre Z-themp2 med direkte assosiasjon slik den skur av og på relayet ihht displayet, som fungerer fint i 99% av tilfellene, men noen ganger gidder den ikke å skru av oppheting, slik det blir 30 grader på badet. Enheten registrerer 30 grader, 5 grader over satt set temp, men kjører på med varme. Har laget en automasjon som fikser dette, men noen andre som har opplevd at direkte assosiasjon noen ganger ikke avbryter oppvarming når den har oppnådd setpunktet sitt?
  6. Så på nettsidene til heatit det kommer en Zwater2 (vist i brosjyren over aktuelle produkter nå), men jeg har ikke sett et eneste utalgssted som har denne enda
  7. Jeg skal gjøre det. Started med å skifte filter. De hadde aluramme, så virket veldig originale (vs plastikk på de nye). Ble et grusomt søppel av hele filteret når jeg dro den av, bare falt fra hverandre
  8. Nå skjønner jeg ingenting. Nå er det ikke varme i badegulvet heller. Hvordan er det mulig bare et rør på manifolden er varm, når alle er åpne. Når jeg flyttet inn her hadde ikke badegulvet aktuator, og forstår da den står åpen (eller hadde den ikke hatt varmt vann når jeg flyttet inn). Er det mulig å stille inn manuelt? Ser det er tall på den røde ringen på "ventilen", der aktuatoren er koblet til (N 1 2 3 4 5 6 7) - ser ikke ut til å skru på den gjør noe. Nå er det kaldt på badet også
  9. Jeg tror nok mitt har en elendig virkningsgrad siden det er fra 2007, og jeg tror ikke filterne har blitt skiftet siden det. Som sagt smuldret dem opp da jeg tok på dem. Får nye i posten i morgen, så håper det blir bedre. Jeg forstår det også slik det er litt vitenskap i hvordan de ventilene i hvert rom er justert. Er det noen som kjenner til hvordan en sjekker om de er korrekt satt til?
  10. På bildet over ser du tre utganger, med den midterste har "kontroller på den", så den til høyre og venstre står vidt åpne. Det som er rart er at to av rørene er varme, mens det tredje er kaldt, selv om de er koblet til samme manifold og står uten restriktiv åpen. Det er den jeg mistenker er stuegulvet, da det er eneste kalde røret som går ut av manifolden. Jeg skal sette kontroller på badet, da det er 31-35 grader (skjønner ikke hvordan forrige eier likte det)
  11. Takker for svar. Jeg får inn en rørlegger med kunnskap om vannbåren da dette kan bli forsikringsak. Jeg har på følelsen det ikke er vannvarme i gulvet i stua, da teknisk rom har gulvvarme, og er samme etasje som stua, så regner med de burde gå på samme sløyfe
  12. Den står bare åpen uansett virker det som. Jeg flyttet den til venstre, og da forsvant varmen på badet, og fjernet den og varmen kom tilbake. Her er et bilde av skapet. Jeg har ringet rundt 3 ting, inkl den AT-saken jeg ikke skjønner hva er til.
  13. Så det er disse jeg vil kjøpe: https://www.proshop.no/Gulvvarme/Danfoss-twa-a-thermal-actuator-24v-nc/2898009?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=searchengine&gclid=Cj0KCQiAnNacBhDvARIsABnDa68uRCgIyfzfcgWTGoyMR7V6Y9vwzd8oNkhVtTzq3542o7Y_BEz8mZcaAi4TEALw_wcB Den jeg har nå: (tror den er ødelagt): Forresten. Hva er den andre tingen Type AT? Alle jeg ser har en justering på dem, men denne har ingenting. Er det noe jeg må kjøpe til zwater?
  14. Kan noen hjelpe meg her: Jeg har et gammelt system med Danfoss. Der kjører de danfoss twa-a nc 24v, nå normally closed. Jeg kjøpte zwater, og ser den er NO. Skal jeg kjøpe NO-versjoner av disse, siden zwater er NO, eller skal jeg kjøpe NC-versjoner (til tross zwater er NO)? Ser jeg får denne i NC og NO, men altså de som står i dag er NC
  15. aleks
    Yale Doorman L3
    Hvor fant du denne key-en? I dokumentasjonen står det svært lite om eksakt hvor en finner den? Jeg sjekket filene fra en iPhone, og det er ingenting som refererer til en offline key eller key i heletatt
  16. Jeg har VR300 TK/B ikke S. Hvis jeg leser korrekt i manualen støtter dette bare S-modellen? Hva tenker dere?
  17. Takker uansett. Kan jo være det er et håp. Min et så dårlig vedlikeholdt filteret falt fra hverandre da jeg tok på det så første pri er å ha vedlikehold. Den bråker også som et gammelt kjøleskap, men det kan være tette filtere. hvis noen andre har noe å legge til hører jeg gledelig!
  18. jeg har gjort lignende operasjoner, men kunne du ikke tatt noen bilder så vet jeg litt mer om det er noe jeg kan gjøre. Litt starthjelp hadde vært suverent. Jeg leste andre brukte fibaro implant til dette
  19. Jeg har VR300 og tror ikke den har inngang for mer enn avtrekkvifta, i hvert fall hva jeg kunne lese i manualen. Litt kjedelig hvis det er tilfelle. Hvor koblet du på det manuelle releet?
  20. Hvilke modell, og kunne du forklare litt mer hvordan du gjorde det? Jeg har også en Villavent, men ser ingen annen I/O enn kjøkkenvifta
  21. Jeg har nærvarme fra Lyse. Ute står det en boks med måler som må leses hver måned. Er det noen som har dette systemet som vet om det finnes noe smart jeg kan måle vannforbruket med?
  22. Fordi? Det er jo helt ufarlige frekvenser
  23. Jeg begynner å bli skeptisk til dette. Siden jeg akkurat har overtatt ny bolig, så registrerte jeg Tibber da jeg ønsket å støtte dem. Jeg regner med Pulse blir en betalt tjeneste snart, så tenkte å sette det opp til MQTT. Spørsmålet er vel om Pulse V1 og V2 er forskjellige på MQTT. Evt om det er andre leverandører som er bra
  24. Har en UDM-PRO + USW 24 POE og tre Wifi 6 LR Ap punkter. Selges for 12000,- En UDM pro SE kan tas som delbetaling (trenger bare et par POE porter så er litt overkill
  25. Har fulgt litt med på Everything Smart Home sin presence sensor og den virker ekstremt bra, lang rekkevidde, USB c plugg osv. Skal kjøre den med hue motion sensor koster ca 60usd med cover, men jeg tenkte kanskje noen her inne kunne printe for ca kost så sparer vi my penger Jeg hadde planlagt en 6-7 stk i hvert fall https://everythingsmarthome.co.uk/the-everything-presence-one-now-available/
