aleks
Alt skrevet av aleks
  1. Btw ikke kjør robotstøvsuger med hund hvis de går løs og du drar hjemmeifra. Har faktisk hatt tilfelle av hund med diare og neato hatt seg en kjøretur....
  2. Har to huskyer og Neato Connected er overlegen ved hundehår og størrelse på oppsamling. S50 har bitteliten "tank" og gjør den aldri blir "helt" ferdig. Det negative med Neato er kvaliteten er elending, og laseren ikke fungerer bra med typiske IKEA-ting og stoler med chrome. Da setter den seg fast med en gang, kjører over etc. S50 har til nå hatt lite problemer, ikke satt seg fast der Neato gjorde, er litt lavere slik den lettere kommer under sofa, men tanken burde være minst dobbel størrelse
  3. Ja, men når det står i kontrakten de kan sette opp prisen etter eget godtbefinnende, som lønnsøkninger, sosiale utgifter etc uten forhåndsgodkjenning eller varsling lyser det noen varsellamper på fremtidspriser. Det ser ikke ut som noen er aktuelle pr dags dato. Hvis ingen av selskapene faktisk har utrykning er kanskje beste måte å drive det selv, men må finne ut hvilke teknikk er best for yale doorman - alltid noe som skal være et problem.
  4. Begynte å smålese litt på kontrakten jeg har med Verisure, og opplever den som ekstremt useriøs, f.eks at Verisure har ingen pålegg på utrykning utenom en telefonsamtale til bruker, samt nedrotet i kontrakten står det selv om det ikke er binding er det utover installasjonsprisen (som fort er 4-5000) binder en seg til en 60mnd nedbetalingsavtale til 50,- pr mnd som kommer på toppen av installasjonsprisen. Det "fine" for meg er Verisure har glemt å gi meg angrerettskjema i sommer, samt de har ikke krysset av i kontrakten for at de har gitt angrerettskjema, derfor kan jeg med loven i hånda bruke angrefristen med utvidet tid 12mnd mot vanlige 14 dager (selv om jeg tviler på Verisure tar det uten an kamp, men loven er trossalt loven) Derfor; Finnes det NOEN sikkerhetsselskaper i Norge som 1. Gir noen form for API som ikke kan stenges over natten. Jeg hørte med Secure Direct, men de ga beskjed de har aktivt gitt beskjed om å skru av API-ene folk har benyttet 2. Ikke har bitteliten skrift som gjør en binder seg til åresvis med småbeløp som ikke kommer frem i tilbud.
  5. Er det noen som er gode på arduino/esp8266-pakker her? Har noen filer jeg skulle ha åpnet, men er pakket som bin-filer. Er det noen måte å kunne hente ut datene fra disse filene, særlig spiffs-filen som fra hva jeg forstår det filsystemet. Hvis noen har en ESP32 (som jeg tror disse er laget for), kunne noen lastet dem inn og hentet ut filene, evt har noen manuelle metoder å hente ut filene på . spiffs.bin firmware.bin
  6. aleks
    Homey nub
    Er det pro-versjonen du har? I såfall kan jeg være interessert for testing
  7. aleks
    Zigbee plugin
    Ca midt på siden ser du Conbee og Rasbee er nå del av den innebygget zigbee-støtten: https://www.home-assistant.io/components/zha/
  8. aleks
    Zigbee plugin
    Nå har Home Assistant åpnet opp for å bruke Conbee direkte mot programvaren uten bruk av deconz. Kanskje dette er noe som dere kunne porte til zigbee-modulen i HS slik en ikke trenger en ekstra ekstern ting som må kjøre?
  9. aleks
    Amazon kjøper Ring
    Ring fungerer faktisk ganske bra her med Unify AC Pro og batteri (ikke koblet strøm til). Holder lenge nok til det ikke er plagsomt, responstiden er bra nok (+/- 1 sec) og fungerer bra med amazon-produktene som echo (live video av hvem som ringer på, pluss annonsering i alle høyttalere når noen ringer på og nærmer seg døren)
  10. aleks
    Zigbee plugin
    Zigbee-plugin bruker Osram sin hub til å kommunisere med devices - usikker på hvor stor støtte den har. JowiHue kan benytte flere huber inkl Hue hub og Deconz/Conbee, og dermed gi mye høyere frihet.
  11. aleks
    Heatit Z-TRM2fx
    Jeg bruker ikke HS, men sliter med at endpoint 2 rapporterer konstant feil 2019-01-28 15:38:22.728 Error, Node018, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL endpoint 2
  12. Rart. Selv på full power kryper registrert temperatur oppover (nesten alltid 5-6 grader over faktisk temperatur) - med mindre temperaturmåleren er en plass lufta går er ikke det særlig logisk. Har laget et script som styrer VP basert på delta mellom ekte temperatur og faktisk temperatur nå, så får se hvordan det fungerer. Beste hadde vært hvis det hadde vært mulig å plugge en ekstern temp-måler til denne, eller visst hvor temperaturmåleren er slik jeg kunne dobbeltsjekke om den er defekt eller får luft fra en plass den ikke skulle være.
  13. Rart, nå er det 21 grader inne, og den leser 30.7 så noe er på bærtur. Vet du hvor temperatursensoren sitter i disse VP?
  14. Har ikke fått epost fra dem? (til de som lurer andre kjøpte av meg) Ja, som han over sier, du kan ta en 30 dagers trial mens du venter på ting løser seg, ellers fungerer vel lisensen hvis du legger den inn i programvaren uansett? Gi beskjed hvis de sier de venter på meg, da jeg ikke har mottatt noe fra dem.
  15. aleks
    Heatit Z-TRM2fx
    Hvordan skal det være så vanskelig å få disse termostatene til å fungere? Jeg var en av de som byttet de originale mot trm2fx og bare hatt problemer - mye feil med inkludering og assosiasjoner, samt ser ikke ut som de følger helt zwave-standarden. Er det noen som har hørt noe om heatit skal fikse dem da de gamle fungerte bedre (minus rapportering av forbruk)
  16. Bruk en original strømforsyning til RPI - særlig hvis du kjører smarthjem. Ting som deconz etc krever stabil strømforsyning. Ellers har jeg hatt mest flaks med å bruke NUC til smarthjem - mye mer kraft, ingen problemer med USB som trekker strøm, ingen sdkort-problemer og mer fremtidsrettet
  17. Hvilke pi kjørte du på? Hassio er ganske pek og klikk nå så rart hvis grunnleggende ting som nodered ikke fungerer. De to tingene jeg har merket folk gjør feil er når en laster inn en Add-ons må du fylke ut konfigen (i samme addonsside) har du ikke ssl så sett ssl til false og sett passordene. Når de to tingene er satt så skal det egentlig fungere smertefritt. siste versjon av hass har nå gått til å være mer frontendorientert så trenger ikke rote stort i yaml lengre
  18. Enda i bestillingen står det Hafslund Nett vil gjennomføre åpning av HAN-porten innen utgangen av 1. kvartal 2019.
  19. Er det noen som har erfaring om Mitsubishi har mulighet for en ekstern temperaturføler? Har to av "toppmodellen" Kaiteki-pumper, men den innebygde temperaturføleren er way off (den tror nå det er 29 grader inne, mens det er 21) - det er jo også strategisk rart å ha temperaturføleren i pumpa isteden for på veggen el slik romtemperaturen blir någenlunde korrekt.
  20. Kan vbox mini integrere alarmanel etc til smarthjem uten verisureabb? Eller er den bare for dør?
  21. Problemet er jo at dette krever modifisering av VP. Håpet er å bruke den innebygget modulen direkte uten å gjøre noe DIY
  22. Da mitsubishi er en stor leverandør av varmepumper her i norge, og de benytter den elendige tjenesten melcloud som er elendig hadde jeg håpet på å interface direkte med wifi-stickene som varmepumpene bruker, dog ser de bruker SSL. Har svært lite kunnskap om integrasjon på dette nivået, men hadde håpet noen her som kjenner til wireshark eller captures kan ta en titt om det i heletatt kunne være mulig å gjøre noe med kommunikasjonen som er hentet her? Vedlag en liten capture av kommunikasjonen mellom varmepumpen og melcloud. melcloud.pcapng.gz
  23. All ære til @Moskus og hans ekstreme kunnskaper om HomeSeer - det er uten til trolig en av de som kan mest om HS i verden (tuller ikke), og en ekstrem ressurs. Den store gruppen av HS-personer her inne er grunnen til jeg enda sitter på gjerdet mot HS, og pusler litt med det fra tid til annen, selv om jeg kjører Home Assistant som hovedsystem nå. Problemet med Home Assistant hvis en skal kjøre noe fornuftig MÅ en ha flere delsystemer som Node Red etc etc etc og plugins er mye create and forget som gjør ting kan stoppe å fungere over natten.
  24. Kjør på, bare husk melcloud trenger 1 minutt på å svare. Skal kjøre litt anaylse på jeg kan kutte hele melcloud og kjøre kommandoer direkte mot wifi-interfacen som brukes til melcloud. Må bare sukke meg til til å ta en tcptrace på nettverket. Da burde det være mulig å få ting til å fungere direkte uten mellomlegget
  25. Det er derfor jeg er litt på gjerdet. Fikk tilbud om en gratis pro-versjon av den nye Homey og det blir litt mer all in one, dog har kraftig event engine. HomeSeer er nok en del mer fleksibelt og har en sterk Zwave-integrasjon - det kan IKKE sies for f.eks Home assistant som bruker openzwave som ikke blir oppdatert skikkelig og er langt etter i utvikling. Men problemet er vel alltid at gresset alltid føles grønnere på andre siden
