8
Alt skrevet av aleks
Så er det slik du føler deg for investert til at du ønsker å flytte over til noe annet, eller at HS er overlegent f.eks dom som du brukte før?
Ok her ligger koden: https://github.com/alekslyse/MelcloudClimate/tree/master/MelcloudClimate Advarsel: Den er VELDIG alpha - du må legge inn epost og passord i koden og kompilere. Jeg tar ikke ansvar om koden lager atomkrig, kona forlater deg, huset brenner ned eller scriptet donerer alle dine eiendeler til en veldedig sak.
- 50 svar
- 4
Det er det som får meg til å bli ganske lei, når en må lete i tre dager på å finne ut noe kryptisk fra SDK-en (som er flere forskjellige dokumenter som avviker), og forumene er mye gjetning. Altså litt av grunnen til jeg tar opp debatten er først å få litt forståelse hvorfor dere henger med HS, selv med kodekompleksiteten og hvilke fremtid det har. Hvis dere der det er verdt å lære seg og at resultatet long term blir mer stabilt og fleksibelt enn alternativene er jeg ikke i mot å kjøre på, men hvis dere holder på HS av gammel vane så er det lite relevant for meg å fortsette
Conbee kjører jo fint med Home Assistant, dog du kan ikke bruke den som en zigbee-device, du må kjøre den med sin egen deconz-programvare og bruke api-et (automatisk integrasjon)
Hvis det er noen som trenger MelCloud (Mitsubishi AC) så har jeg et HS-plugin fungerende som gjør følgende 1. Detekterer og lager alle AC devices 2. Skrur av/på 3. Setter temperatur 4. Setter fan speed 5. Setter mode 6. Henter temperatur Fungerer toveis mellom fjernkontroll, mobile app etc så synkroniserer begge veier. Er ikke laget web UI for å legge inn brukernavn og passord så det må legges inn manuelt. Forutsetning det legges ut open source.
- 50 svar
Ja, hvis du ønsker google home må du ha en hub - har du smartthings slik de står i systemet ditt fungerer den med dem.
- 43 svar
De greier seg fint på egenhånd, men hvis du ikke kobler dem mot en hub så kan du ikke kontrollere dem med telefon eller automasjon. For å kontrollere med bryter trenger de ikke være koblet til noen hub
Du kan fint dimme med bryteren. Dobbelklikk = fult lys, holde så dimmer den opp og ned. Ikke optimalt, men minimalt brukanes
Jeg vil faktisk like HomeSeer da jeg har en følelse de har en stabil grunnkode og jeg liker det faktum det ser ut som en har mye grunnkontrol over devices i forhold til f.eks Home Assistant hvor du har overflatisk kontroll. Jeg er en utvikler og synes normalt sett SDK ikke er kompliserte, men i HS ser det ut til å være en miks av SDK fra HS 2 og HS3 og 13 forskjellige måter å gjøre ting på. Som du vet @Moskus det er veldig lett å lese sin egen kode, men eksemplene dine tror jeg er mye learn as you go and derfor strukturert for din utviklingsstil som er helt forståelig, men vanskelig å tolke. Koden du så er min implementasjon av et overlayAPI hvor all HS-kode er fjernet fra utviklingsprosessen og OOP-metoden, men jeg sliter veldig med å forstå web-delen av SDK-en, derfor lurer jeg egentlig på om det finnes noe mer klar info om f.eks 1. Hvordan lage en link 2. Hvordan bygge en webside
Dette er ingen krangelstarter med HomeSeer og ingen bør ta dette personlig - jeg prøver bare å få noe input og forstå hvorfor HS er så populært her inne. Jeg har nå gått gjennom HS, Smartthings, OpenHAB og Home Assistant og alle har sine fordeler og ulemper, og HS er alltid den som popper opp som det komersielle alternativet for de som bare vil ha det til å "fungere". Det er ikke noe tvil om at UI til HS trenger en del love, men det er noe jeg kunne leve med. Det jeg sliter med er SDK-et til HS. Jeg tror aldri jeg har sett et system med mindre informasjon og overkompleksitet - hvordan skal en trenge flere funksjoner bare for å lage en link og bruke tre timer på å lage en nettside? - jobbet med et overlaySDK for HS en stund for å betraktelig forenkle utvikling av HS-applikasjoner og har fått god traction på det som har en kodestyl som Device OperationalModeDevice = new Device(HS, RootDevice) { Name = "Operational mode", Unique = (string)device.DeviceID } .addPED("DeviceId", device.DeviceID) .addPED("Type", "OperationMode") .CheckAndCreate((double)device.Device.OperationMode) .AddButton(1, "Heat", $"images/HomeSeer/contemporary/Heat.png") .AddButton(2, "Dry", $"images/HomeSeer/contemporary/water.gif") .AddButton(3, "Cool", $"images/HomeSeer/contemporary/Cool.png") .AddButton(7, "Fan", $"images/HomeSeer/contemporary/fan-on.png") .AddButton(8, "Auto", $"images/HomeSeer/contemporary/auto-mode.png"); Usikker på dere ønsker jeg skal gjøre dette public, eller det er en metode dere hadde ønsket å kunne utvikle med uten å fokusere på noe kode - legge til en knapp er AddButton, legge til en dropdown er AddDropdown etc, legge til ped er addPED. Dog der jeg stanger hodet i veggen er følgende 1. WEB; Hvorfor skal websider være for forbanna vanskelig å forstå? Jeg hadde ønsket å lage et enkelt overlay med noe som Web MyWebside = new Plugin.CreateMenuLink(foo).CreateSubLink(bar) MyWebsite.createPage(newfoo).addHeader().addDropdown etc etc etc Jeg syntes bakgrunnskoden er alt for komplisert til at noen skal kunne forstå det - jeg faller av når jeg skal begynne med html da det er ingen klare eksempler på hvordan det faktisk er bygget opp - hvor er SDK-dokumentasjonen som sier - ok slik legger du til en webside med steg 1.2.3 - disse funksjonene trenger du, disse callbakcs er i bruk. Jeg blir så lei av å finlese eksempelkoder som er bygget opp av 20 funksjoner (no offence) 2. Det får meg til å bli redd for programvarekoden hvis SDK ser slik ut 3. Brukere dere HS grunnet det er det gode gamle og dere er vant med det? Hva er den grunnleggende grunnen til at dere faktisk bruker HS når den har et elendig SDK, uviss kode, UI fra windows 3.11 og store mangler i plugins?
Neato Botvac Connected feiler under oppstart
aleks svarte på bjornepappa sitt emne i Automasjonskaféen
XV11 sliter ikke med mye utenom dårlige batterier, men den nye, særlig connected-versjonen er litt rar - den skal være flaggskipmodellen, men får ikke oppmerksomheten den burde ha (f.eks de ikke impenenterte virtuelle områder i programvaren) - men det er ikke noe nytt laseren på connected har en feil (usikker på om det også gjelder D5 etc), men connected har jeg sende dem tilbake 3 ganger til nå av samme feil - første døde etter jeg tok den ut av pakken på første runde. TIl kreditt for Neato, de har tatt det på garantien hver gang. -
Ja er nok det. Er det stort problem på disse støvsugerne. Regner med du får det på garantien.- 14 svar
Jeg har hatt flere Botvac og den delen som feiler mest på disse er laseren, eller motoren til laseren som rett og slett tar kvelden (jeg har hatt en som tok kvelden etter 30 minutter) - dessverre er det ingen billig fiks med mindre neato er villig til å ta den på garanti. -
Burde ikke det skje automatisk? Prøvde med den andre trm2fx jeg fikk, og der går termostaten av og på, men den respekterer hverken temperatur satt is HS eller manuelt på den (den detekterer gulvvarmetemperatur og er satt til floor), selv om den registrerer temperatur og target temperatur så fyrer den hele tiden (var 37 grader på badet i dag morges).
Har HS mulighet til å bruke eksterne temperaturer til å kontrollere f.eks en termostat (heatit) - hadde ønsket å bruke en deconz / xiamoi sensor som står på badet til å kontrollere gulvvarmen. Alt 1 er hvis HS har mulighet til å bruke en annen temperatur til å kontrollere termostat eller mulighet til å lage en virtuell termostat?
Jeg er usikker på hva som er galt med disse termostatene, men fikk to 2fx til erstatning og får dem ikke til å fungere med noen råd over, secure eller insecure (samme problem i HA). Problemet er lyset for varming går på, men releet skrur seg ikke på, samt temperatur ikke vises i HA eller HS. Kan det være releet er ødelagt etter en dag?
Ikke direkte automasjons-relatert, men del av forsøket på å få et bedre hus - det ligger ikke budsjettmessig mulig å skifte alle vinduer som er fra ca 73, ingen punkterte. Problemet er det lekker ekstremt rundt selveste glasset på alle vinduene som gjør det fysisk kan føles luften kommer inn der, og det produserer mye dugg langs bunnen der meste av luften kommer gjennom - innefuktigheten ligger på ca 35%. I et forsøk på å holde liv i disse vinduene noen år til, er det noen med litt håndtverkererfaring som vet om det er fysisk noe en kan gjøre f.eks fuging, lister, reperasjon med disse vinduene?
Disse unnsyldningene begynner å bli underholdende - makan til fantasi
Otovo og solpaneler - en liten advarsel
aleks svarte på aleks sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Ja, de har vært veldig pågående. Problemet blir uenighet i tolkning. I ideelle forhold synes jeg ikke det er så verst mtp solpaneler - jeg har langt fra optimale solforhold og og peak sommer kom jeg opp på i overkant om 10 kilowatt produksjon som er veldig bra. I mine beregninger hadde jeg forventet snø skulle skli av paneler etc (slik Otovo lover på nettsidene og markedsføringen deres) slik det var noe produksjon på vinterstid. Jeg har solforhold fra i starten av januar til å produsere 5 kilowatt pr dag om vinteren og 100 kilowatt om sommeren, og det kan være teoretisk sett mulighet for bedre produksjon på vårparten når solen er sterk og lufta er kald, men den produksjonen kan jeg pr dags dato ikke regne med. Norge er ikke det ideelle landet for solpaneler, og en investering på 200k er vanskelig å forsvare - hvis du har et svært godt tak mot syd hvor du kommer unna med langt færre paneler enn jeg trengte og da langt mindre totalkostnader hadde jeg ikke vært i tvil, det vil nok lønne seg, men har du ikke et tak som er ideelt er det nesten umulig å tjene kostnaden i å installere dem - tilbakebetaling for overskuddstrøm kommer nok aldri til å holde, og da må en regne batteribanker i tillegg som for koster 100k i ekstrainvestering - da må strømprisene opp ganske mye for å forsvare det. I den ideelle verden hadde vi hatt full produksjon på vinteren når forbruket er høyest. -
Veldig bra du følger dette opp! Ja, unnskyldningene har endret seg ettersom vi klarer å dokumentere grunnlaget, f.eks tidligere i år holdt Hafslund fast om at de skulle åpnes innen 4 kvartal 2018, og litt senere begynte de å skylde på at NVE ikke hadde fastsatt standarden, så var det 1 januar 2019, og nå er det Aidon. Iofs er det vel enda Hafslund sitt ansvar kunden får levert sin pålagte rettighet - her i Norge har vi jo lov om at utsalgssted er ansvarlig for underleverandør (med mulighet til å gå ned i hieraiket fra kunden), og derfor er det ganske uinteressant om det er Aidon eller NVE sin feil - Hafslund er ansvarlig å levere produktet ihht gjeldende lover og retningslinjer.
Jeg har flere fibaro dimmer 2 som er koblet til bevegelsesdetektor, men ønsker å vite hva som trigget dimmeren - er det noen zwave kommandoer som sender info om lyset ble skrudd av / på med den fysiske bryteren? Ønsker å bruke det til automasjon med en manuell overstyrelse hvis noen faktisk klikker på knappen. (Home Assistant, men regner med dette er en generell fibaro ting)
Aeotec Z-stick på Home Assistant (RPI-3B) - får ikke til zigbee
aleks svarte på 4ndersjensen sitt emne i Home Assistant
Unify og I3 er det direkteintegrasjon med i Home assistant (bare sett opp komponentene). Hvis du skal styre "gamle" smartplugger må du ha en 433mhz sender eller telldus. De fleste her inne ville nok anbefalt å droppe gamle 433mhz-sendere (nexa etc) for å løse opp kompleksiteten, men hvis du må ha 433mhz støtter rfxtrx-modulen home assistant direkte og fungerer med alle store merker. Ville anbefale deg å fokusere på en teknologi og holde deg til den - til flere plugger du har av samme teknologi til mindre kompleksitet og bedre nettverk (til en grense, men generelt sett til det bedre med mindre det er massivt mange) - zwave er vel mest brukt i norge på plugger, men open zwave kan slite noen ganger, dog personlig har jeg ikke fått noen store problemer med den sticken du nevner. Siden du har rpi regner jeg med du installerte hass.io og ikke den manuelle home assistant? - installerte du hass.io har du tilgang til mange gode ting som f.eks deconz, grafana, mqtt som installeres via addons direkte i UI, og du kan oppgradere fra UI. Lovelace fungerer fint i siste versjon - du prøvde å konfigurere direkte fra interface i HA - fra den siste versjonen av hassio konfigureres det aller meste fra websiden, og ikke i yaml-filene! -
IKEA trådfri og hue fungerer med conbee aeotec: zwave conbee: zigbee ville hatt begge, begge støttes i ha og er for meg et must, da trenger du ikke andre hubs- 22 svar
Den støtter ikke Zigbee, da må du ha deconz / conbee. Hvis du har hue bridge kan du integrere den direkte i ha -
Ja enig i det. Skal ikke teslabatterier være ganske sikre vs diy?
