aleks
Alt skrevet av aleks
  1. Fikk du inntrykket de var "tatt på senga" når det ble nevnt datoen var endret. Det er vel ikke en tilfeldighet den ble endret
  2. Sa de noe på at hafslund nekter å åpne?
  3. Da er det store spørsmålet: Det er 01.01.19 - hvor mange her har fått aktivert HAN-porten?
  4. Men enda skal de stå til rette til kunden for å kunne levere en lovpålagt rettighet / tjeneste. Ved manglende levering er det en mangel ved leveransen.
  5. Og ikke uventet nekter de for kundene kan holde tilbake betaling eller har annet erstatningsgrunnlag
  6. Nei tenkte fjernkontrollmessig her, ikke automasjonsmessig. Spørsmålet er om det finnes andre fjernkontroller enn logitechs fjernkontrollere. Selveste automasjonssystemet fungerer bra, men er redd for å bruke en fjernkontroller som logitech har en historie å endre på (andre gang nå) med breaking changes.
  7. Da fikk jeg nytt svar fra hafslund
  8. Kan en flashe en annen software på dem?
  9. Så flott de lager løsninger lukket. Kanskje import av zwave-modulene fra UK er eneste løsning pr dags dato?
  10. Men om den kan kobles til f.eks deconz er vel et annet spørsmål hvis den bruker zigbee
  11. Argh, hadde håpet på de hadde endelig lansert noen integrasjonsløsninger som ikke trenger verisure
  12. Tror det er disse: https://www.yale.no/no/yale/no/produktkatalog/yale-home/smarthuskomponenter/integrasjonsmodul-for-yale-doorman/
  13. Var innom Bauhaus i dag som er leverandør for Yale, og la merke til at de nå selger zwave-senderne/modulene som ikke er verisure-typen (yale sin egen) - er det noen som har prøvd disse direkte på egne lokalt zwave-nettverk?
  14. Det er vel ikke sjokkerende. Håper den her som har kontakt med hun som var kontaktpersonen der, tar kontakt og konfronterer henne med denne endringen.
  15. Det står vel spesifikt ikke der HAN porten skal åpnes 1 jan 19, men at AMS skal være installert, med mindre jeg overser noe?
  16. Er det noen som har normale preferanser (aka behagelig inneklima, ikke pakke seg i tepper) som har regnet på om det er noe å spare på å senke om natten, skru av VVB etc. Jeg foretrekker ca 25 grader på badet, og har begynt med å teste nattsenking til 20 om natten og VVB av. Dette ses selvfølgelig på forbruket der og da, men hva når dette skal varmes opp igjen; Bruker en ca like mye penger på å varme opp rommene og vannet igjen, enn det en sparer på å skru det ned? Hvis en også regner med lavere pris om natten blir vel vinningen enda mindre.
  17. Ja, det jeg reagerte på. Jeg er ikke så oppdatert på offentlig jus, men usikker på hvilke hjemmel de har for å endre på offentlige uttalelser uten sporbarhet
  18. Det er vel lite zwave-plugger som støtter 16A laster. Du har jo en høylast-plugg fra Aeotec (high load), men denne har du iofs ikke lov å sette på selv. Ellers har du de en setter på kursen på en DIN-skinne. Etter mye prøv og feil bruker jeg Smappee sine Smart Plugs som er EU rated for 16A og er bygget solide. De er ikke zwave, men har full mqtt-støtte
  19. Nei WS går direkte til hub-en via lokalt nettverk
  20. Er det bare meg, eller har NVE oppdatert tidsfristene fra 1.1.19 til "Nettselskapene vil ha mulighet til å åpne HAN-porten i løpet av første kvartal 2019"
  21. Home Assistant oppdaterte i hvert fall scriptene sine til å bruker WS isteden for API-et så koden der ligger åpent for å porte til HS hvis folk ønsker. Egentlig bedre å bruke WS da det i teorien er en raskere måte
  22. Problemet er vel at Hafslund og de fleste nettleverandører er statlige (eller statlige eiere), og blir uansett unntatt de fleste regler og får særbehandlig. Søksmål er vel også umulig, da de bare sender den fakturaen på advokatene deres tilbake til kundene. Hvis NVE hadde vært seriøse, hadde de utstedt kjempebøter, men slik det er i dag er det i god offentlig ånd, en liten klaps på hånda og la forbrukeren sitte der med lua i hånden. Når Hafslund nekter å svare på HAN-portåpning og forsvarer tilbakehold av betaling med de skrur av strømmen viser det de har for mye makt til å kontrollere.
  23. Hehe, ja vel Hafslund gjør som de sier. Hafslund produserte en jordfeil og sendte da 250V inn på jordingen (etter å ha lagt luftkabler i bakken), og fraskriver seg alt ansvar med henvisning til
  24. Ja, du kan endre firmware på hub-en til development-versjonen. Sjekk restore-opsjonene i softwaren på pc så skal du få mulighet til å endre fw
  25. Har spurt 2-3 ganger dette året, litt av grunnen til de skiftet til AMS tidlig med lovnad om åpning av HAN-porten med en gang, men det var jo bare lureri. Jeg svarte at faktura ikke blir betalt tidligere, og fikk standardsvaret om at HAN-porten ikke er ferdig definert og at ubetalt regning går til inkasso og de kan skru av strømmen.
