aleks
Alt skrevet av aleks
  1. Usikker på hvor overrasket jeg er? Til Hafslund:
  2. Er det bare hos meg, eller resetter hafslund dataene en gang i blandt. Andre gang nå i år AMS-måleren har startet på 0
  3. Burde vel holde tilbake betaling av nettleie til de forholder seg til NVE sitt pålag
  4. Haha, ja altså ingenting i mot HS3, så er ikke umulig å prøver det igjen i fremtiden. Det er for meg mer enn tilgjengelighet vs tidsbruk-ting.
  5. Ikke fra min del. Etter mye fikling med HS3 fant jeg ut det sparer meg så mye tid å bruke HA og fant ingen fordeler med HS3 over denne. Kanskje en smakssak Så har ptt droppet utviklingen av plugins for HS3
  6. Alt kommer i hvert fall til hvis debug mode er krysset av i plugins. Fjern krysset i plugins og restart HS så forsvinner de
  7. Frustrert, men overrasket? Det er jo iofs samme svar som Hafslund gir, og når det en drøy måned før nyttår enda tikker standard testprogram på Aidon-målere så tviler jeg på vi ser noen implementert løsning i 2019. Regner med som alt annet statlig så er datoen satt av politikere, og strømselskapene ønsker jo egentlig ikke forbrukere har innsyn (les: de ønsker jeg EGENTLIG folk skal bruke strøm når den er dyrest). Jeg er helt sikker på vi kommer til å gå en runddans i mange måneder, med NVE som står på en side med pekefinger, og strømleverandørene som skylder på tredjepart som f.eks softwareutvikling og avventer statlige midler. Er ikke ovverasket om 1 januar kommer NVE med utsettelse av frist til 1 januar 2020. Uansett, selv om jeg er helt sikker på vi ikke kommer til å få utlevert en ferdig HAN-protokoll og display til visning av strømforbruk om 1,5mnd kommer jeg til å sende Halfslund melding, men pr dags dato har Hafslund bannlyst meg fra å spørre, etter jeg har spurt 3 ganger om åpning. De har sendt meg brev om at spørsmål om HAN-porten ikke besvares lengre.
  8. At det er åpent med mqtt, integrert node red (bare pluss og pro) men alle sender og mottar på mqtt. Solar kan sjekke 3 faser inn pluss 3 faser sol, så trenger du ikke mer enn det holder den. Pluss har noen flere klammer for feks elbil. Uansett hvilken retning du går er ikke smappee en magisk løsning. Automatisk detektering av komponenter i huset krever en del arbeid. Anbefaler å kjøpe en pakke med smart plugs som du kan sette på et produkt feks tv, så flytte den når den har lært den. Fungerer bedre enn automatisk detektering. Men for grunnleggende overvåking som inn, ut, vannforbruk etc er den helt nøyaktig.
  9. I hvert fall Nexa pleier å fungere bra med rfx. De har sluppet en ny firmware med bedre minnehåndtering jeg anbefaler å bruke. Ellers er det vel AT protokollen rfx bruker for Nexa. For det andre systemet, sjekk med de forskjellige protokoller. Du kan bruke feks Home assistant i discovery mode på rfx, I'm det er mulig direkte på rfx er vel en mulighet uten jeg har sjekket. Ikke skru på alle protokoller i rfx bare de du trenger
  10. Nei er bare et deksel i plast. Kan justere termostat med en skrue. Men lønner seg for alle å sjekke uansett. Mange er jo satt opp for høyt også
  11. Nei, ikke i heletatt, men iflg Høiax har de fått godkjent å bruke 3kw på 1,5mm2 kabel. Det er helt klart at kabeldimensjonen er for liten og varmegang i overgang av kabel og klemme. Festene var faktisk skrudd til bra.
  12. Iofs ikke så avansert, derfor jeg valgte å gå den retningen. Regner med HAN-porten aldri kommer til å bli ferdig innen tidsfristen, og med solpaneler etc var det enklere å bare gå smappee-ruten og ha et interface å forholde meg til. Ved å brukte direkteintegrering kunne jeg nok fått LITT bedre overvåkning av strømmen, men smappee sjekker 1gang pr sekund og sender det rått ut på mqtt, så mulighetene er der i hvert fall. Fine er jo også at i plus og pro har de node-red installert på boksen hvis noen vil bruke dem til smarthjem.
  13. Det er vel få som tenker på at nye VVB er brannfarlige, og det er OSO som har vært i rampelyset på varmegang. Da jeg gikk forbi VVB som ser helt fin ut utenifra (3-4 år gammel) av merket Høiax tenkte jeg "la meg sjekke hva termostaten er satt på), åpnet opp og så dette synet. Det er bare et tidsspørsmål før noen kommer til å dø med disse berederne. Så selv om du har nyere VVB, ikke utsett det, gå en tur nå og sjekk din akkuratt nå.
  14. Jeg bruker smappee pro til å måke alt i huset på alle faser. Er fas inn, 3 fas solar, varmepumpe og elbilen er målt på CT klammer. Store ting som vvb, komfyr bruker jeg smappee smart plugs som undermåler. Den er imponerende nøyaktig. Har målt den mot aidon og invertere og viser nøyaktig samme tall pluss kan kalibreres. Da slipper jeg å slite med masse integrasjoner. Den måler, inn, ut, enkeltenheter (mer nøyaktig med pluggene deres, men detekterer noe som tv automatisk) og real-time på api og mqtt, volt, forbruk og amp på alle faser. Har 13kwh solpanel så 46 paneler eller så.
  15. Har egentlig gitt opp alt som heter han port etter jeg gikk for egen energimåling som har til nå vært 99% korrekt på både forbruk og solproduksjon. Bedre med en åpen api
  16. Med så få enheter kunne det kanskje være smart å fjerne alle ozw-filene (og entity), fysisk resette sticken, kjøre en unpair og repair av alle enheter og benytte den integrerte zwaveintegrasjonen som ble introdusert i 81 (integrations->zwave). Det er ganske så sikkert de skal kaste bort OpenZwave - egentlig mer enn rykter. Kilde: https://docs.google.com/presentation/d/1mNn59oskhDE49vBfrVRGbJm4xN8RSNc2axtaPSju3wM/edit#slide=id.g46737451fe_0_33
  17. Har du prøvd på den nyeste versjonen av HA. Heldigvis skal HA kaste ut OpenZW snart
  18. Byr også 2000,- men du kan beholde SSD-en og evt selve den for 5-600 ekstra (har 6 SSD-er liggende i ekse her)
  19. aleks
    [solgt] ØK: Intel NUC
    Ønsker å kjøpe en Intel NUC - send meg en pm hvis du har en bra til salgs. Kan også byttes i HS3 Pro-lisens / Samsung Smartthings hvis noen ønsker å endre system.
  20. Ny pris: 1500
  21. Har testet smappee sine ekte 16A smartplugger en stund nå og må si jeg er temmelig fornøyd med hva de gir. Kvalitet som gjør jeg kan. Stole på å bruke dem på vvb, stekeovn, micro etc. Litt synd det ikke er en åpen standard, men lett integrerbar med mqtt og api. Er ikke sponset av dem, bare synes det er interessant med noe som har kvalitet https://www.smappee.com/au/eshop/plugs.html
  22. 3 fas+n er TN/400V. Normal pleier 3n målere støtte begge, men kan måtte splitte ene fasen. Elektrikeren som monterer den burde vite det. Er jo ikke akkurat lovlig å gjøre det selv
  23. Hvilke versjoner finnes av HeatIT termostater? Jeg mente jeg hadde en "V2" (med logo nede til venstre), men den kommer opp som ThermoFloor AS Heatit Thermostat TF 021 i Home Assistant, mens jeg mener andre får opp TF 033 på V2?
  24. Si 2000,- inkl plugin. Det er ca under 60% av nypris. Husk det er pro versjonen. Åpen for bud, bare ingen flere 100 kroners bud er dere snille
  25. Ca pris 4100 for solar og 1100 for topakk snartpluggene. Kan vel si bud på 50% av den prisen er rettferdig
