8
Alt skrevet av aleks
Har en smappee for mye, måler 3 fas inntak og 3 fas solpanel / produksjon. Den måler svært korrekt, detekterer en del produkter i huset og kan styres via api eller mqtt. Selger også et par pakker med de nye smartmålerne deres som støtter faktisk 16a så kan brukes på vvb, ovn, vaskemaskin etc. Uåpnet pakker så selges til netto importpris. Gi rettferdig bud
Som tittelen sier en hs3 m jowiehue plugin. Gi rettferdig bud
Problemet er jo de skal selge sine egne overpriset komponenter. Tror de skyter seg selv i foten - da kunne de heller tatt en månedelig avgift for realtime API eller MQTT for de som ønsker integrasjon.
Både Home Assistant og HomeSeer burde jo klare dette, begge er etter mitt syn ganske så like i kompleksitet pr dags dato (Home Assistant har mer integrasjon fra UI fra måned til måned) - Jeg bruker begge og begge har sine styrker og svakheter. Men husk vedr Verisure, det ikke finnes noen native integrasjon, så den integrasjon som finnes kan forsvinne over natten, og er ikke realtime, så utenom for noe du kan leve med delay så er verisure ubrukelig (f.eks alarmer er for stort delay til å gjøre noe ekstremt nyttig mens de skjer).
- 9 svar
Kan egentlig gjøre alt de andre kan. Grunnen til jeg ikke gjorde noe mer var jeg ikke orket å lage min egen plugin med SDK-en deres på det tidspunktet. Iofs et bra system som ser bra ut, men hvis en skal bruke seg av enhetene deres (eks kameraene) så kjøres det over en egen protokoll, men ikke umulig denne er åpen i SDK-en. Via SDK hadde jeg i testene mine full kontroll over når alarmen trigges, sms, skru av/på etc med direktetilgang slik det ikke blir delay. Den har også kabling for direktemontering til annet utstyr hvis det skulle være nødvendig. Kan godt selge alarmsystemet inkl to dørsensorer, panikknapp og chips / nøkkelbrikker for ganske så billig i forhold til pris da jeg har strukket WAF for langt allerede ? Det meste av utstyret har ikke vært montert utenom en dørsensor (greit å bruke original dørsensor på hovedinngangen og evt balkong). Kan ha opptil 4 kameraer direkte streamet direkte på interfacet til kontrollpanelet.
Hvis du vil modde litt og ønsker et system som støtter kameraer etc kan dahuas system være noe https://www.google.no/amp/s/m.aliexpress.com/item/32831643647.html#ampf=undefined jeg har et kit fra dem stående her som jeg ikke fikk tid til å implementere, men testene jeg gjorde var veldig bra. De har sdk så mulig med full integrasjon. Panel har sim og batteri, Wi-Fi og kablet nettverk Kan anbefales som en grei løsning for diyer. Bruker også dahua kameraer i huset jeg er veldig fornøyd med. Obs! Mye falskt dahua linken er bare for illustrasjon, og jeg har bare kjøpt originale versjoner. Kontakt mer hvis du trenger kontrollpanel, chipper, dørsensor, NVR etc dear dahua sa som sagt jeg kjøpte, men gikk en annen rute (var lovet av Verisure de hadde api så var et dumt valg)
- 14 svar
Får du ikke linket med spotify i heletatt (altså som service) - kan du vise screenshot av service-siden slik jeg linket til over. Jeg bruker web-grensenittet, så usikker på hva som er tilgjengelig i appen.
Bruker Alexa hver dag, mer og mer, og brukt det noen år nå. Får snart de nye utgavene fra amazon for review (nye echo, for bil etc). For vår del har vi droppet Norsk, og snakker bare Engelsk hjemme uansett, og gjort det i 10 år nå, både muntlig og skriftlig både til Alexa og mellom oss.
Snakket med Hafslund og de fraskriver seg selvfølgelig ansvar, samme som når jeg rapporterte om jordfeil på flere fase (målt mot inntaket).
Det skjedde når det kom 240v inn på to faser og felles jord fra gata så usikker på hvem som er ansvarlig. De har lagt opp bakkeanlegg med jording fra fordelingen i gata. Tenkte ikke klusse for mye, bare apc påstår det er input fuses på alle upser, men denne har ingen
Har en APC 5000 UPC some ikke har inntaksvern, bare uttag. Når Hafslund introduserte et massivt jordingsfeil gikk sikringen som styrer Upsen og den er nå helt død. Jeg er helt grønn på elektronikk, men ser det kommer 200v inn på hovedkortet vis batteriene og det er korrekt. Jeg ser heller ikke noen visuelle skader og det var ingen lukt når sikringen gikk. Regner med det er en eller annen sikring her jeg overser. Noen med elekronikkunnskap som kan hjelpe?
Nesten ferdig med hs3 plugin for melcloud / kateki. Tenker meg ute om en ukes tid
- 37 svar
Hvis jeg skal ha 12 blendinger ser jeg f.eks ikea-kitene koster rundt 8-10000,mens her snakker vi 65000,- for ca 12 elementer - var ikke et prosjekt jeg tenkte å bruke så mye penger på
Jeg gikk fra HA til HS etter mye frem og tilbake. Skal ikke si HS er bedre enn HA, særlig på design. Men ting fungerer bra, og de fleste viktige plugins har aktive utviklere. De et er mulig å få ting billigere. F.eks jeg har fått de fleste plugins gratis ved å hjelpe utviklere å debugge dem, inkl gratislisenser på pro (2x) fra HS, så de er samarbeidsvillige.
Noen som har erfaring med produkter for utendørs solblending m zwave / ZigBee? Kan være innendørs, men utendørs mot vindu hadde vert ideelt Å kjøpe fra firma koster skjorta så må være noe diy (ikke audrino må være ferdiglaget motor etc)
Er det ikke like så greit å bruke en Nexa LML-710 så slipper en hele relegreiene? Disse fungerer jo direkte mot alle smartsystemer, inkl teldus.
Eneste jeg har merket med dem er de kan være ustabile med lang USB kabel, og må restartes. Usikker på om dette er et kjent problem. FW kan leses ut i softwaren - jeg bruker ext2-versjonen som fungerer på f.eks nexa (har ikke prøvd de andre fw typene). Det skader jo normalt sett ikke å oppgradere, men det ligger noe i hvis det fungerer, ikke rør det.
Hvis en elektriker har latt strømførende ledning ligge eksponert og så eksponert at vann får tilgang burde du jo nesten melde dem til tilsynet? Jeg hadde sagt lukter den brent er det bedre å være på den sikre siden, men kosten burde jo være på elektrikerfirmaet? Dette kan jo ta liv pluss gi jordfeil his naboer. Det skal jo bare en med pacemaker eller noe slik til nabo og jordfeil på ditt nett så har en et liv på samvittigheten
