8
Alt skrevet av aleks
Hvis en elektriker har latt strømførende ledning ligge eksponert og så eksponert at vann får tilgang burde du jo nesten melde dem til tilsynet? Jeg hadde sagt lukter den brent er det bedre å være på den sikre siden, men kosten burde jo være på elektrikerfirmaet? Dette kan jo ta liv pluss gi jordfeil his naboer. Det skal jo bare en med pacemaker eller noe slik til nabo og jordfeil på ditt nett så har en et liv på samvittigheten
Aeon har vel også back og restore på Windows. Tror ikke det er så ekstrem forskjell på fem. Kanskje uzb1 har noen flere innebygget funksjoner i ha, mens aeon hard batteri slik de en kan kjøre i flere dager. Hvis noen har stabilitet og kompibalitet sammenligning hadde det vært mer interessant
Ja, det er vel et annet alternativ. Tenkte bare på en USB-dongle jeg kjente til, som jeg vet fungerer (den har jo batteri etc).
Ellers kan du kjøpe en del zwave hos elektroimportøren (f.eks fibaro). På ebay finner du neocool som er kopier av fibaro. Kjøper du der, sjekk merket - de billigste er normalt sett kopier, men de av neocool-merket koster litt mer på ebay, men er av bedre kvalitet.
- 47 svar
Aeon Labs Z-stick gen5 er nok den mest brukte i norge https://www.prisjakt.no/product.php?p=3201969
Vil tenke meg de bruker kode fra openzwave og alt som støttes der støttes nok av HS. Vil regne med det ikke er noen problemer med noe zwave-utstyr kjøpt i Norge (bare ikke kjøp zwave-ustyr i USA da de bruker annen frekvens). Fibaro, NeoCool, iTerm etc fungerer fint med HS
Spørsmålet er vel hva du vil oppnå? Jeg har gått gjennom denne jungelen og kjøpte alt separat (dongler etc) og ikke den peneste løsningen, men i hvert fall fleksibel mtp fremtidig utvikling. Så kommer jo prisklasse inn i bildet På bunnen har du HASS / Home Assistant som har "pent" UI, men det meste av konfigurasjonen skjer med filer. Automatikk kan du bruke Node Red til og fungerer veldig bra. Problemer med HASS er det er mye cutting edge, og rundt 1000 vilkårlig oppdaterte plugins (det er ikke sett alle plugins er stabile) - med bunnen mener jeg ikke det er den dårligste løsningen, men jeg vil si det er det beste low cost-systemet en har Hvis du vil ha en full hub har du Homey (sexy, alt integrert inkl "gamle" prototkoller), men dårlig HW og de kutter ut web UI i v2-releasen. HomeSeer er for meg et litt betent tema; Jeg har prøvd "alle", kjøpte til og med en Homey, og returnerte hele greia og kjøpte HomeSeer. HomeSeer er et tyrani på pris - det er dyrt, det er gammelt, det har et sterkt, men rotete API, og "alle" plugins koster deg fra 20-50USD. Det positive er prisen vil kunne motivere utviklere til å lage bedre plugins, og føler et større ansvar. Når det er sagt har HS pr dags dato et grusomt UI, og web appene er noe som egentlig er designet for Windows CE (uttalelse fra HS selv) - den nye appen har potensiale og regner med den ikke er lagt fra release, samt de har oppdatert forumet, og begynt å snakke mye om en modernisering av UI-en. Min anbefaling er å sende dem en epost og spørre om en 50%-kupong og gå for HomeSeer. Etter en del knoting er jeg mer fornøyd med HS enn de andre, selv om jeg hater UI-en (ja, dere som ikke ser på UI-en, det er opp til dere, for min del er det viktig), men den fungerer og fungerer bra. Jeg har nå hjulpet utvikleren av JowieHue til å kunne kontrollere fargelamper i appen sin, så det blir et stort fremsteg (vi ble ferdig i går med å gå det til).
- 47 svar
aleks svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Tenker du på hele flowen eller bare hvordan jeg fysisk hentet det ut? I denne sendte jeg bare slip data til en MQTT-stream, brukte MQTT->buffer i Node red og brukte binærdekodingspluginet. Det er ikke umulig jeg har en kopi av hele flowen (sluttet på med Node Red og pørver å kjøre det native i HS), men hvis du vil ha flowen kan jeg sikkert hente det ut fra HomeSeer-backupen og legge inn her -
Så kreve en plugin noen andre har laget til HS og bruke den klienten?
Jeg er iofs ikke vb scripter, men en her som sitter på et eksempel på å koble deg til en mqtt broker of hente ut / overvåke et topic i vb .net (script eller plugin) for hs3 uten å knytte seg til en annen plugin.
Hva mener du med ikke mobil-vennlig? Jeg vet det er laget for windows-telefoner (!) - de har jo som selling point at hstouch skal kunne gjøre hva som helst, men fra hva jeg leser er det noe drit og ikke vits å bruke tid på?
Så da er dere enige at det faktisk ser ut som HS4 er i pipelinen. Virker som de forbereder seg til å endre litt. For min del, core i HS3 virker stabil og bra - kjør på med UI design, og kanskje utvide funksjonaliteten, eventsystemet, integrasjonen etc så tror jeg de fleste hadde vert veldig fornøyd.
Jeg gikk for verisure, da de lovet meg de hadde API (noe det viste seg det ikke finnes), men de bruker Z-wave, så det KAN være mulig med noen smarte folk å kanskje integrere det med eget utstyr. Noen som har testet? Evt er kanskje å sjekke om det er mulig å hente noe ut av selveste hjemmesentralen. Integrasjonen som finnes i dag, er grei for status, men med et minutt delay er det ikke brukenes til sikkerhet i HS. For vannsystem kjøpte jeg en Waterguard som kan kobles til alarmsystem, så da kan jeg integrere den direkte med HS (ikke kommet så langt enda, men det er åpen protokoll og de støtter det iflg manualen) - tenkte å bruke en fibaro zwave binary switch til å styre den - da kan jeg bruke egne vannsensorer, kunne styre magnetventilen etc.
Mja, prøver å grave litt mer, men inntrykket jeg fikk var at det kommer en pressemelding snart om release, siden appen er laget for HS4. De har jo oppgradert forumet, laget ny app og endelig sagt ordet HS4 offisiellt, så får håpe det kommer en oppdatering etterhvert.
Til info; Har fått litt informasjon fra inside at med den nye appen, så legges grunnlaget for release av HomeSeer 4.
- 154 svar
Er det mulig med Hstouch å benytte seg av native tilbake-knapp på f.eks android / swipe tilbake på iphone, geofencing, push notifications og modals? Eller blir det for komplisert for Hstouch-designeren?
Laget en post der også
Da får vi se hva jeg gjør. Prøver native først. Se om det finnes noen script for aidon målere og melcloud Samt BMW ev og Volvo. Er vel det som er de største manglene.
Hehe, det var ment med en smule ironi, men jeg var jo en av grunnleggerene til hw.no så har vært i gamet en stund. Det er vel ikke å benekte hs er overmoden for en overhaling? Men noen ganger er det bedre med funksjon over design. Så du tenker alt en kan gjøre i node red kan en gjøre native?
Usikker på hvor feilen ligger, men slik jeg forstår er devicen i den røde sirkelen root-komponenten, og de i de blå er children. Ved Alexa-appen blir bare settings fra root hentet ut, og ting som farger (det som ligger i "hue") føler ikke med.
Og det er eneste endring du har gjort fra å plugge inn pæren til fargevalg fungerer? Jeg skjønner ikke hvorfor det ikke fungerer - kjører du dette gjennom jowiehue eller direkte zigbee-modulen?
Ok, selv om jeg føler jeg er tilbake til Windows 3.11 fikk jeg overtalt HomeSeer til å gi meg en HS3 Pro-lisens og kommer til å kjøre dette på en dedikert Windows 2016 Server Det fungerer fint nå, men har noen spørsmål (som sikkert har vært oppe tidligere) 1. Finnes det noen HS <-> Node-Red plugins? Kan bruke MQTT, men hadde vært bra med direktekommunikasjon. Bruker noen andre der Node-Red? 2. Hvis jeg henter ut f.eks Current Wattage fra en MQTT topic, hvordan legger jeg det som faktisk ikon etc for strøm isteden for bare en random mqtt-linje? Ser ikke akkuratt et valg for å sette type på devices 3. Hvilke plugins er "must have" og mest populære i HS-shoppen 4. Hvilke 3-parts plugins ligger ute og noen å anbefale? 5. Har HS noe API? 6. Er det mulig å koble HS mot Python? Mange komponenter har Python-biblioteker, så hadde vært lettere å bruke Python direkte 7. Hvis en skulle gi top 5-nybegynnertips, hva hadde det vært? Jeg er litt på gjerdet mellom å bruke Node-Red vs det innebygget event-systemet (som jeg føler er litt rotete) - Er det veldig anti-HS ved å bruke Node-Red for å forenkle events og lage mer komplekse eventer? 8. Nå som jeg har HS Pro-versjonen hvilke fordeler gir det meg og hva skal jeg bruke utover standardutgaven? 9. Er det noen plugins som er etterspurt? Jeg er utvilker så må jo bidra med noe. Jeg hadde tenkt meg å skrive plugin for Salto Ladeboks (som jeg har klart allerede i Python, men må konverteres), SMAPEE integrasjon og Solpanel-inverter med direkte-kommunikasjon. Som et miljø vil alt jeg lager bli gratis for brukere på dette forumet. Er det noe annet som mangler? 10. Uten jeg har sett, hadde det vært mulig å lage eget WWW-theme for HS for å modernisere det litt? 11. Ligger det noen rykter om noen HS4 i pipelinen? 12. Er det mulig å skifte fra fildatabase til f.eks mysql? Har installert og satt opp JowiHue (selv om å styre farger fungerer ikke uansett hva jeg gjør), Harmony hub (i hvert fall installert), MQTT (den gratis), Blue Iris (siden jeg kjører blue iris-programvaren), RFXCOM-plugin, Zwave plugin, SMS plugin og IFFFT-plugin (selv om jeg ikke bruker IFFFT da jeg ikke liker kommunikasjon utenfor lokalt). Vurdert APC-pluginet. Er det noen av disse plugins som er enklere å bare programmere selv uten å måtte bruke masse penger på dem? Regner med zwave and hue er nok de som er mest kompliserte, men f.eks betaler ikke 50 dollar for yr-værvarsel...
Prøver meg på homeseer trial, og sliter litt med oppsettet. Med homeseer sin Alexa native skill, hvordan inkluderer en jowiehue RGB hue pære? Får bare no color support fra Alexa. Kanskje jowiehue ikke støtter Alexa smart Home systemet?
