aleks
Alt skrevet av aleks
  1. aleks
    ISP dilemma
    Det jeg liker med Altibox er jeg kjører fiberkabel rett inn på min egen router (edgerouter) med fiberport. Absolutt kontroll over både internettvlan og IPTV vlanet deres uten en eneste boks fra dem. Ikke noe fiber converter, ingen dårlig router i bridge mode osv. Absolutt verdt det.
  2. aleks
    Lovelace
    Har begynt å kjøre alt mot lovelace på clean install, men vil anbefale mot HassOS - den er ikke klar for produksjon. Droppet hele HassOs etter så mye feil, treghet og mangler.
  3. Da er rabatten gitt bort
  4. Jeg har ikke hatt så store problemer med ser2net/usbip/virtualhere eller andre ting som går over samme protokoll, men det legger til en ekstra kompleksitet til systemet. Jeg har en server med 100GB ram etc som kan enkelt drive nettverk på stickene, holde kontroll etc - derfor tenkte jeg det trolig kunne være den beste løsningen å koble en USB direkte til serveren enn å bruke en PI med ser2net. Da står jeg med tre opsjoner 1. Kjøre videre med ser2net, noe som fungerer for nå, men legger på en ekstra kompleksitet 2. Kjøpe en 30m aktiv USB-kabel i Norge til ca 600 3. Kjøpe en billig USB til ethernet-dongler på ebay til 50 kroner - spørsmålet er om dette har noe å si på effektiviteten vs fysisk usb-kabel.
  5. Nei gu, den der skal jeg aldri ha. Så ikke videoen, og i mitt hode var det en vanlig lavprofil stikk.
  6. Er det bare et deksel som passe på elko støpsler?
  7. Jeg har sett mye rart i mitt liv. Er ikke elektriker, men har skrudd noe. Ikke alltid elektrikeren gjør en god jobb heller. De store jobbene har jeg latt gå til elektrikere (skap, sikringer, inntak etc). Men får vel værlig si jeg ikke hadde betalt en elektriker 1000 kroner for å montere en fibaro dimmer
  8. Er som sagt en definisjonssak og hvem du spør. Hvis en er usikker, ikke gjør noe. En har lov å reparere et lokk, men å sette på en fast padde kunne være definert som endring av fast installasjon. Samme som rørleggerne mener folk ikke har lov til å skru til vaskemaskinen selv. Mange som gjør ting selv - alt for mange som aldri burde rørt det elektriske og har ikke peiling hva de gjør. Jeg har sett så mye rart av f.eks elbiler på skjøteledninger, 16 og 20A på 1,5kvadrat, folk som skjøter ut komfyrkursen til andre enheter, folk som legger spotter rett i isolasjonen osv. Det er mange som tror de vet som gjør de rarereste tingene, derfor jeg er forsikrig med å si noe. Hvis en har en viss peiling så burde ting gå greit, men er ikke noe en kan sitte og anbefale. F.eks fibaro dimmere kan fort lage branner da det er lett for kortslutning hvis en ikke skrur til skikkelig og får kontakt mellom lederne.
  9. Kommer ann på hvem du spør. Hvis den skrus i veggen kunne det være definert som fast installasjon.
  10. Har jo iofs ikke lov til å montere noe fast smarthjemsystemer utenom plugger (f.eks fibaro drimmere etc er ikke lov) - sette impulsfjær er lov.
  11. Interessant. Må vel kjøpe en og prøve. Penere enn noe bak. De er 16a og har strømmåliing? Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  12. Noen som som har fått den til å fungere med deconz?
  13. aleks
    Kaste borteseier bridgen?
    Sitter med en del utstyr noe, særlig hue, men den fleksible delen er deconz. Burde jeg la hue leve i sin egen verden på hue bridgen og miste mest nettverket med dem, eller koble den til deconz? Hva trives folk best med Har masse ute hue og ellers rgb og spot hues
  14. Hvis det er flere som skal ha setterjegtil mandagforå bestemme dersom bestilling Zså kan jeg bestille flere mot depositum. I hvert fall sjansen nå :? Send meg pm med antall lisenser )/produkter.
  15. Er det mulig å bruke https://www.elektroimportoren.no/home-control-stikkontakt-dobbel-m-jord-hcoutlete1/4512603/Product.html?Referer=shopello&utm_source=shopello_no&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping&utm_term=el-artikler-542&utm_content=a116_c2091_p287820601 i åpne standarder?
  16. I Norge betyr det iofs ikke så mye med ut nett da n ikke helt blir en nøytral leder. Men kjør n på blå, brun på L. Svart fra bryter i retyr på L Eldre hus har jo også rød oog hvit så blir litt mer å knote med. Gjør du det selv. 1 avisolet skikkelig 2 kolbe det skikkelig til, ikke eksponert kobber ,3 korrekt kabel 4 innrømme begrensninger 5 dobbeltsjekke moment på alle skruer 6 sjekk for jordfeil 7 bruk jordstrømpe / tape 8 ikke overlast 9 vann går ikke bra 10 husk B vs C sikringer 11 bruk litt mer på Elko og Schneider enn Biltema hvis du først gjør det.
  17. For å unngå komplikasjoner med ser2net etc ønsker jeg å kjøre aktiv USB til en sentral plass i huset, ca 20-30m. Noen erfaringer med slike kabler? Finnes det evt noe som kan kjøres på nettet på et eget vlan? Da hadde jeg sluppet en ekstra kabel. Kjører fiber rett inn i en edgerouter så har mye å leke med
  18. Har enda mulighet til å kjøre HS til 50% men kommer ikke til å bruke HS. H is noen ønsker å ta over tilbudet gi veg beskjed innen neste uke slik det er mulig å bestille lisens m rabatt. Har bestemt meg for å kjøre Home assistant etter å ha prøvd alle inkl kjøpte smartthings og homey.
  19. Ah du tenker på vanlige 1-pol brytere med litt penere design enn de "vanlige" Blir fort en del penger ut med Elko RF - ca 1500 - 2200, vs 600 for fibaro + 1-pol - Er vel en prioriteringssak deConz er mulig - kjører Homey med Home Assistant avlastning som jeg har ConBee på.
  20. Du har rett. Jeg er ikke så vant med å bruke Alexa til alt enda. Elko er jo for rikmannsfolk. Er urimelig dyrt og integrerer vel dårlig utenfor deres egne huber?
  21. Jeg har to skap og masse plass. Må en ha en måler modul til hvert rele?
  22. Finnes det zigbee eller zwave rele til å koble direkte på eksisterende sikringer? Noe som settes på bryteren og kan vippe den opp og ned? Alternativet er eget rele på din skinne, men mener å ha hørt feks Schneider har noe en kan koble på bryteren
  23. Argh. Kjedelig. Kjøpte en dimmer 2 og fjær, men ærlig synes jeg det ser litt gammeldags ut usikker på om jeg ønsker å utvide og fjerne flere dimmere med skru til brytere, virker som å gå tilbake i tid
  24. De dimmerne er vel ikke på markedet enda? Fungerer fibaro zwave dimmerne i serie mellom vanlig Elko dimmer og led/lampe? Blir ikke plass bak dimmerne siden de bygger ut mye, så alternativet er fibaro zwave dimmer i første spot kasse hvis de kan reagere på dimmeren
  25. Finnes not tilsvarende til denne i Norge / EU med våre plugger og volt? https://aeotec.com/z-wave-power-strip
