aleks
Alt skrevet av aleks
  1. Argh. Kjedelig. Kjøpte en dimmer 2 og fjær, men ærlig synes jeg det ser litt gammeldags ut usikker på om jeg ønsker å utvide og fjerne flere dimmere med skru til brytere, virker som å gå tilbake i tid
  2. De dimmerne er vel ikke på markedet enda? Fungerer fibaro zwave dimmerne i serie mellom vanlig Elko dimmer og led/lampe? Blir ikke plass bak dimmerne siden de bygger ut mye, så alternativet er fibaro zwave dimmer i første spot kasse hvis de kan reagere på dimmeren
  3. Finnes not tilsvarende til denne i Norge / EU med våre plugger og volt? https://aeotec.com/z-wave-power-strip
  4. Finnes det noen fysiske zwave dimmere? Ikke de som bygges inn, men skrudimmere / touch med zwave som passer i vanlige rammer?
  5. Det høres ut som et salgstriks. Regner med verisure har salgsrettighetene i Norge. De selger jo zwave på de offisielle sidene hos yale i UK så hvordan den skal ødelegge noe er utforståelig. Men hvis verisure har rettigheter er jeg ikke overrasket de sier det i heletatt.
  6. Har Vera Plus en klientmodus som kan brukes mot andre systemer? Hører en del bruker Vera Plus som en klient for zwave/zigbee/BT/Wifi og evt 433 med rfx433 - er dette noe som noen har erfaring med?
  7. Siden jeg har verisure var det en grei løsning for meg, men rene zwave koster jo ikke mange kronene: https://www.amazon.co.uk/Yale-Smart-Door-Z-Wave-Module/dp/B01MS61O6P/ref=sr_1_5?s=diy&ie=UTF8&qid=1530551077&sr=1-5&keywords=Yale+Smart+Door+Lock+Z-Wave+Module
  8. Hvis du tenker på Yale Doorman (ytterdørlåsene) betaler jeg følgende: 2500,- for dørmodul på Bauhaus (2900 minus kunderabatt) 349,- pr zwave / verisure modul til yale doorman på jernia (var 200 da jeg kjøpte): https://www.jernia.no/produktkatalog/hjem-og-hage/praktisk-hjem/låser-og-sikkerhet/låseutstyr/verisure-smartlock-til-doorman/p/11679211
  9. Mente du at dere har kjøpt den jeg linket til over eller Z-wave-modulene? Modulene er enkle å få tak i i England - jeg har verisure så kjøpte moduler til alle låsene for 200 pr stk på jernia. Zwave for låsene selges på de fleste el-sjapper i UK og får lett tak i på ebay Den jeg linket til er ment for en dør, men hvis den er smal nok er det jo teoretisk mulig med noe DIY så lenge den bruker Z-wave-dongelene som Yale bruker, og ikke har innebygget zwave som ikke kan byttes.
  10. Ser yale har lansert en i USA. Tviler på zwave på den fungerer her https://www.yalehome.com/en/yale/yalehome/residential/yale-real-living/assure-lock/assurelock-andersen/
  11. Fant du noen løsning på dette? Yale balcony er ubrukelig for dette formålet siden kodedelen er på innsiden. Noen som har funnet noen balkong / verandadørlåser med zwave/Bluetooth/wifi/zwave?
  12. Kjører du ha conbee eller rasbee? - Tror jeg har funnet ut hvorfor conbee feiler da det ser ut som USB-sticken ikke løser kontakten selv ved reboot (må fysisk plugge den ut og inn) når en bruker USB over ip av noen form (USBIP, Virtualhere eller linket metode). For nå bruker jeg bare RP3 (den nye som kom ut) med HA integrert så slipper jeg å styre med nettverket for nå.
  13. Finnes det noen skikkelige hubber som fungerer med home assistant / mqtt etc som fungerer skikkelig. Begynner å få en god samling av produkter nå og får ikke til en stabil løsning. Hadde ønsket en sentral hub I senter av huset og har prøvd en rasberry med virtualhere og aeon g5 zwave, conbee zigbee og rx433, men er ikke stabilt, særlig zigbee. Har en Samsung smart things hub som hadde vert genial hadde den kjørt alt lokalt, men den gjør det ikke. Så finnes det en hun som tar zwave, zigbee, 433 etc og pusher enten virtuell USB eller mqtt?
  14. Interessante svar. Jeg har en RFXCOM, Conbee og Aeon kontrollere for ting og tang, Harmony hub til tv og slike ting. Har snakket med dem og jeg får 50% rabatt slik som de hadde i mai på produktene deres. Tenkte å kjøre dette på en HP Proliant 380-server så tror ikke ressurser skal være et problem. Blir å sjekke litt - litt skummelt valg egentlig. Testet så mye med HA nå og det er ikke til å komme over de har flere "plugins", men jeg liker HS virker som har mer konfigurasjon en ikke ser på HA.
  15. Da har jeg testet HS litt og har litt mikset tanker om det - designet tror jeg at jeg kan overse. kanskje noen kunne svare på spørsmålene jeg sitter med. - Er det vits å kjøpe "pro"-versjonen? - Hvilke plugins kan det være smart å kjøpe med en gang? - Finnes det noen planer om HS4? Ser ut som design etc har vært det samme hele tiden og følte det kanskje vil komme noe nytt snart - Går det ann å integrere database-backend (mysql etc) - Hvordan fungerer 3-partappene som f.eks hsbuddy? - Pleier plugins å være på tilbud? - Er det vits å kjøpe deres hardware? - Er de i aktiv utvikling om dagen?
  16. Litt av tanken med lokal SMS er ved strømbrudd vil ikke cloud-løsninger fungere. Ønsker å kunne sende sms om strømbrudd (kjører med UPS selvfølgelig)
  17. Ser de jobber med et nytt UI, dog enda ikke særlig _pent_ i mine øyne. Ser ut som de har tatt litt fargeinspirasjon fra HA
  18. Så det beste er å kjøre det på windows? Så at SMS-gateway bare fungerer på windows, så tror ikke jeg har et annet valg. Tenkte å kjøre en RPI med sensorer i stua med serial over network til basestasjonen.
  19. Interessant; Det jeg liker med HS er det ser ut som de har godt utbygget støtte for en del interessante ting som devices over ethernet noe HA ikke har (slik jeg har forstått). Er det noen praktisk forskjell mellom linux og windows-versjonen? Hva trenger en egentlig kjøpe og hva kan en stå over?
  20. Hvis du skripter uansett; hvorfor har du valgt HS over HA? (Prøver bare å gjøre et godt valg her)
  21. Er Imperihome en erstatning for setup og kontroll av HS eller bare frontend?
  22. Jeg har knotet en del med Home Assistant nå, og trives ganske bra med det, inkl yaml filene fungerer greit. Men det er ikke til å komme bort i fra det er fint å gjøre ting fra frontend. Har fått tilbud om 50%-rabatten ut juli fra HomeSeer, og installerte trialen. Det som rett og slett plager meg er interfacet - får flashback fra windows xp med table design-trenden og mistrives med det, samt mobil og tab-appene ser grusomme ut. Nå ser jeg de skal slippe ny mobilapp, som ser bedre ut så den delen kan jeg overleve. Er det verdt å overse desgnet, og betale for x antall plugins enn Home Assistant? Er det faktisk SÅ mye bedre? (mtp støtte for ting, utvidning, fleksibilitet etc). Vurderer å kjøre det på linux, så usikker på hva det gjør med støtte og stabilitet vs windows.
  23. Interessant. Hvor i alle dager skal en klare å finne det
  24. Planlegger backupløsning for et akvarium. Skal nå ha et 11kw solpanel, men trenger en løsning for å kunne drive akvariumet i nødmodus som trekker ca 500w. Noen forslag hva jeg kan bygge for å drive dette i 12-15 timer om natten når solpanel ikke gir strøm. Prøver å unngå generator
  25. Men med dette brukte du ikke en USB mbus-leser, men koblet deg direkte på systemet?
