aleks
Alt skrevet av aleks
  1. Er det noen brukere av Somnofy her og bruker Home Assistant? Jeg utvikler offisiell integrasjon for denne, og en alpha-version finnes, men trenger testere.
  2. Usikker på markedet, men mente det kunne være mer fremtidsrettet med å skifte til zwave / zigbee dimmer, bryter elns enn å binde seg til philips sine ting som er hit and miss
  3. De vet vel at folk gjør det selv uansett. Nå kjenner jeg ikke lovverket utenfor Norge, men hadde ikke forundret meg det er lovlig å koble brytere selv. Jeg vet i USA er det 100% lovlig å sette inn dimmere, pucker etc selv. Her i Norge er det bare lobbyvirksomhet som gjør vi ikke får gjøre det. Burde ha innsett heller en måtte bestå et grunnleggende kurs med eksamen så kan en bytte dimmere og stikk selv (faktisk et kurs for å gjøre det som er lovlig i dag også mtp det er lovlig å koble 25A selv)
  4. Mitt problem er det er ulovlig å gjøre selv, og hvis en først skal gjøre det ulovlig finnes det mange bedre pucker / dimmer / brytere en kan putte inn. Å få inn en elektriker gjør det jo 50 ganger dyrere enn innkjøpet av den pucken - de tar vel 500-1000,- pr punkt
  5. Hadde vurdert det hadde det ikke vært sponsor prosjekt. De har en tendens å aldri komme eller blir gitt opp etter et år. Erfaring med bedrifter som har sagt nei, nå gidder vi ikke mer så slutter etter et år (dreamscreen)
  6. Det var akkurat hva jeg mente med posten hehe
  7. zigbee ble for usikkert for assot i norge de måtte kryptere donglene, men wifi og Bluetooth og nettsky er sikkert? Hvordan skal de vri seg unna den?
  8. Her ligger firmware-filene til bruk i deconz (fungerer sikkert i all programvare som støtter ota på zigbee) https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/OTA-Image-Types---Firmware-versions
  9. Nei, men de er enda ute, da det er funnet ut hvor philips lagrer filene, så OTA med tredjepart som deconz på hue er ikke et problem lengre
  10. For meg har det virket siden, ingen flere problemer. Hvis det er G2 av ovnen du har, få den online og snakk med mill på messenger. De har en ny firmware, så kan være du er på gammel firmware. Det er dog interessant jeg ikke har hatt noen problemer etter rutinen over, til og med skiftet fra USG til USM pro og den fungerte fint uten å måtte inkludere på ny så jeg tror det er appen som er problemet her, ikke utstyret til folk.
  11. Uten abbonoment
  12. Ønsker å kjøpe en fibaro homecenter for å prøve å få ut firmwares slik vi kan oppdatere ut å kjøpe hub. så kan ha skraper så lenge den fungerer.
  13. 1. Mill sender ut ny firmware neste uke så ha ovnene online og ikke kluss for mye. Håper dette retter connection problem 2. Det er mange som sliter med å holde dem koblet til. Jeg har en oppskrift for UniFi som trolig fungerer på andre. Etter 3x inkluderingen overlevde den to netter og en reboot i dag ny rekord. For å gjenta er 3x inkludering. 1. Inkluder med alternativ (via AP) - da kommer ovnen inn i Unifi og du får pinget den, men den kommer ikke inn i mill appen. Bruker du delt 2.4 og 5 ssid slett det og koble til under konfigurere da du trolig har 5 GHz mac. 2. Resett ovnen (ikke fjern fra unifi) og legg til via UI på vanlig måte (dette kan feile, bare pass på å koble til med korrekt SSID som du satte den opp i steg 1 men det er greit) 3. Klikk på reconnect (IKKE FORGET) i Unifi - sjekk du får pinget ovnen 4. Legg til ovnen igjen via UI, ikke resett denne gang 5. Klikk på reconnect i Unifi og sjekk du får pinget 6. Skru ovnen av og på, vent 5-6 sekunder og sjekk om wifi-lyset blir grønt og ping den. Fungerer det er det mulig den holder seg koblet til. For meg er det 24 timer nå. Dette er uten noen særlig innstillinger endret i Unifi, men kjører på et dedikert 2.4 nett. WPA2 only etc (standard)
  14. Selger noen ringeklokker etter test av flere 1. Hvit doorbird d101. Poe, lokal streaming etc 3500,- (ca 5000 ny). Brukt en uke. Rolls Royce av ringeklokker 2. EZVIZ DB1 - flashet til hkvision for onvif. Kan flashes tilbake. Ikke brukt og i originalboks 1100,- 3. Ring pro svart. Bare ringeklokken, power kit og ringe trafo 1000,-
  15. kan være jeg ikke forstår da vi snakket om doorman, men du koblet ikke idlock zwave til doorman og får opp kommunikasjon i ozw?
  16. Mulig løsning på mill ovn som ikke kobler seg til semi-pro systemer som USG. Har slitt lenge med dette, og testet ALT, til og med skrudd av firewall, legacy wifi, airtime fariness, under kanal 10, android ssid etc. MEN samme greia; logget AP-punktene og så mill ovnen ble registrert, men sparket med en gang. Som en siste løsning prøvde jeg wifi alternativ to (holde knappen inne i 10 sekunder slik den starter AP-punktet), men dette gjorde det samme som vanlig kobling. Til slutt slettet jeg alle ssid og auto join fra telefonen, og satte ap-punktet til ovnen til auto join; Da fungerte det, og i loggen ble den autentifisert. Det som er teorien er telefonen holder 5ghz mac-en i ssid-en og derfor feiler pair på ovnen. Derfor sliter du; prøv å slette alt av ssid (glemme alt av wifi) og fjerne auto connect, utenom den fra mill og prøv igjen. Trengte ikke endre noen porter, instillinger etc på unifi, da det løste ikke problemet. Da fungerte det også med delt 2,4 og 5ghz ssid, så lenge den var glemt fra telefonen først
      • 1
      • Like
  17. Fant denne https://m.aliexpress.com/item/4001085587467.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.74113c88Iq61FS&browser_id=1ebe4326f14845318625e006a4028e76&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=001175158ac08a9162327d19a47ecee11b7a768f15&gclid=&_imgsrc_=ae01.alicdn.com%2Fkf%2FH1b2b6aaefac94e829360f52f36a23d572.jpg_640x640Q90.jpg godt med input dc, relay ser ut til å støtte dc og eksponert rx og tx for esp Flash. Kan fungere?
  18. Fant denne https://m.banggood.com/no/ESP8266-10A-220V-Network-Relay-WIFI-Module-Input-DC-7V30V-p-1089200.html?gmcCountry=NO&currency=NOK&cur_warehouse=CN&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=xibei&utm_campaign=xibei-ssc-no-no-all-0303. Men bare ac på utsiden
  19. Har i dag et BlackVue dashcam med batteribank. Når jeg parkerer hjemme står det i parking mode og varer i ca 20 timer, men da starter en kjøring med flatt batteribank. det jeg tenkte var å sette et wifi relay mellom batteribank og kamera (12-15v) slik når relay ikke har wifi står relay i open, men når det kobler til hjemmenettverk kan jeg skru av kamera etter jeg har kopiert dashcamfilene. finnes det et esp/esp32 relay med 12-20 ish dc inn og relay som støtter samme ut på dc? På den måten kan relay stå inline i kretsen mellom batteri og kamera og bare skru av kretsen på kommando. Når wifi mistes eller ved reboot går det automatisk i normal open. fant et par relay på eBay som støtter 5-17v inn, men alle har relay som bare støtter ac. noen ideer?
  20. Skal utvikle noen pluginmoduler for synology så leter etter kameralisenser for synology. (Ubrukte / avregistrert)
  21. Jeg har fått alle, og jobber med dem for å tilby alt dette i åpne løsninger P.S Jobber ikke for ELKO
  22. 22 dør 9 temperatur 4 vann 9 knapp 6 ikea dimmer 4500,- for alt rundt eBay pris. Pris i Norge rundt 8-9000 Alt ubrukt
  23. Var snakk om dette på Facebook og der kom det fram kommunikasjon mot låsen fra vs er ukryptert. Personen som hadde sniffet det sa ikke noe særlig utenom det er ukryptert og bare å capture. Så i teorien kan en styre låsen med en enkel signal reverse engineering. Jeg lurer mest på hva som går på gpio pinnene i låsen og om en kan capture traffiken på de. Tviler ikke på det er komplisert Når det gjelder det trådløse har jeg en hackrf som burde klare den jobben, noen med hsrdwarekunnskskap kunne sjekke om vi kan få noe data ut av porten. Har vi datastrømmen kan vi lage egen zwave el zigbee dongle enkelt
  24. Sett deconz i detect sensor mode Ta ut batteri, hold den lille knappen inne, sett inn batteri og hold knappen til det blinker rødt i led. tror ikke den vises i web etterpå, men skal stå inkuderingsuksess og vises i GUI og REST
  25. Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 kan brukes mot mqtt. Finnes en del script til den
